Страница 7 из 37 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Кстати нашел его при помощи схемы с режимами.
    хоть бы упямянул откуда ты их получил
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. #122
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    Off:
    В ветке Миши Дэйвила
  4. #123
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    бугага отсюда может напрашиваться вывод... У Жени плата + инструкция достаточные, а в теме про сам усь, нехватает контрольной таблички для тех, кто не хочет покупать платку
  5. #124
    Евгений Верис
    Black_Diamond_12
    Ждём обещаные процессоры управления.
  6. #125
    Мск
    скоро
  7. #126
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Цитата Сообщение от Sn_71 Посмотреть сообщение
    есть возможность заказать ТТП ,вот наметил такие параметры
    А если не секрет - какова будет цена данного тр-ра?
  8. #127
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Родник-4
    Два транса с комплектом крепления по б/н расчету(если налом минус 18 процентов)
    6100руб.
    Последний раз редактировалось Sn_71; 27.03.2009 в 16:56.
  9. #128
    В Москве обнаружено новое ракообразное - Блек_Креведко
    И новое медведеобразное - Мих_Медведко...
  10. #129
    Мск
    Евгений Верис
    Black_Diamond_12
  11. #130
    Академгородок
    ты, главное, про пару ног для регулятора не зубудь.... их пользовать нихт!!!
  12. #131
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    Подсветка у него будет?
    Какие функции будут заложены в процессор?
    Будет ли пульт?
  13. #132
    Мск
    от ЖК зависит, у моего есть, выключена щас.
    много чего .. очень. позже подробно.
    Будет ли пульт?
    конечно.
  14. #133
    Орёл
  15. #134
    г.Краснодар
    Дисплей очень похож на Ладу 2110. Поинтереснее ничего туда нельзя придумать?
  16. #135
    Новичок Аватар для dimius
    Томск
    можно и поинтереснее
    но стоимость будет уже в разы отличаться (порядка 1,5тр)
    еще можно люминесцентные поставить но за их цену проше будет монитор цепануть
  17. #136
    USSR
    Женя может новую ветку про система управления ВП2006
  18. #137
    Мск
    можно и поинтереснее -
    http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx37402&lang=rus
    http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx37522&lang=rus
    ну и
    http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx37342
    цена соответствующая.
  19. #138
    Академгородок
    тока появляются вопросы:
    1) а оно надо? (ну не считая тех индикаторов, которые инверсные + с различным типом подстветки, хотя это к контролёру не имеет никакого значения, они все стандартные, что хочешь то и подцепляй)
    2) а вот с графическими... помимо бешенной цены, нало ещё придумать что на нём отображать. Собственно вопрос: и что вы решили на нём изображать?
    Единственное что я хотел-бы от другого экранчика, это большой размер (возможно 4-ре строчки), а остальное это "шашечки", не более того...
  20. #139
    г.Краснодар
    на 137: извините, не знал, что индикатор может стОить, как 20" монитор
  21. #140
    Мск
    вот набросок моей конструкции, почуток отрисовываю ...
    потом по этим же чертежам корпус и закажу сразу, еще подвигаю что где как расположить
    - двойное моно
    - торы друг на друге (в ряд не входят)
    - радиаторы на продув кулером (адаптивное управление)
    есть замечания?
ID:	50413   Нажмите на изображение для увеличения.
