Страница 7 из 41 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 803
Тема: Изготовление радиаторов
  1. #121
    По умолчанию Re: Изготовление радиаторов
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    3000 рублей, за 2 массивных, чернёных радиатора, по моему очень даже привлекательно
    Да, цена адекватная. Интересует.
  2. #122
    Видное, Моск.Обл.
    взял бы 2 радиатора.
    Цена вполне устраивает.
  3. #123
    Не подскажите способ как чернить алюминиевый или дюралевый радиатор ? - чтоб в домашних условиях
  4. #124
    Выключить свет и дождаться безлунной ночи.
    Или покрасить. Автомобильной эмалью МЛ-12 с отвердителем и сушкой в духовке. Покрытие очень прочное, я в детстве так делал.
  5. #125
    В брошурках"В помощь радиолюбителю"стареньких за 70годы был рецепт анодирования в домашних условиях, но и там без анилинового красителя необходилось. Так что
    sia_2, прав.
    С уважением Максим.
  6. #126
    г. Москва
    Нет, пока не набираю. Нужно хотя бы понять, сколько человек реально готовы вложить в этот профиль деньги.
    Я бы тоже с удовольствием поучаствовал. Взял бы пару. Конечно больше подошла бы высота 100-120мм, длина 300 мм. Или уже точно решили брать 150?
    Александр.
  7. #127
    Анилиновыми красителями окрашивать необязательно
    Мне например нравитсяи бесцветная анодировка
  8. #128
    Джем
    Харьков
    И потерять как минимум 20-30% эффективности радиатора.
  9. #129
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Я тоже подпишусь под пару радиаторов, которые за 3000 р.
  10. #130
    Не надо пороть ерунды. Теплоотдача в воздух у не сильно нагретых радиаторов, работающих без принудительного обдува, что от покраски, что от чернения в пределах точности измерений просто не меняется (теплопроводность воздуха на ~3 порядка ниже, чем у краски). Максимально возможная мощность лучеиспускания (в случае абсолютно черного тела) для температуры радиатора +60 град. составляет менее единиц милливатт на квадратный сантиметр сечения описанного параллелепипеда. Вид чернения начинает играть роль только при существенно более высоких температурах, когда надо обеспечить достаточную степень черноты в области дальнего ИК. Для справки, коэффициент черноты вполне себе белой человеческой кожи в тепловом диапазоне длин волн больше 0.95.
    На деле вид чернения немного актуален разве что для головок цилиндров воздушных моторов кроссовых и отчасти триальных мотиков, ибо там может не хватать воздушного потока. Там правильное (не "анилиновое") чернение при температуре под свечой 200-230 градусов действительно дает примерно 20% выигрыша по сравнению с голым люменем. Но зато там есть грязь. И как раз летом..
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.12.2008 в 02:00.
  11. #131
    С-Петербург/ Вырица
    Может поуже всеж-таки? Что озвучивать то собираемся с такими радиаторами? Правда ребра невысокие.
    Вот у меня прямо перед глазами принтер 160х410х310, дык здоровый он! Горизонтальные размеры еще более-менее, а в высоту - ну его нафиг.
    Или наоборот, заказывайте на 200мм, я себе распилю пополам.
  12. #132
    Джем
    Харьков
    Я бы подключился к этому мероприятию но при условии 100-110 высоты...
    sia_2,
    Это все теоретические измышления, -не будем забуряться в пристеночные ламинарные или турбулентные потоки. А практика, например, показывает что покраска радиатора системы СВО компьютера приводит к повышению на 2-3С* температуры охлаждающей жидкости. А 2-3*С это разница между топовой и очень посредственной СВО. Так что красить я категорически не рекомендую.
  13. #133
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    А сейчас анилиновых красителей нету?
  14. #134
    sia_2,
    Не, голая практика . В компах получатся совсем другие соотношения между зазорами и толщиной слоя краски (при зазоре 2 мм 2 раза по 30-50 мкм краски - имеем эффективное сечение для воздуха меньше на 3...5%, а это 5...9% по его сопротивлению), плюс влияние изменения шероховатости поверхности. Потом, разница 2...3 градуса - величина совершенно мизерная, это на уровне реальной погрешности измерений (точнее, изменений условий измерений), и не имеет никакого практического значения, как бы ни изгалялись рекламодатели компового металлолома. К большим радиаторам все это не имеет никакого отношения.
  15. #135
    mAxSpace, я нашел про анодирование статейке. делал лет двадцать назад знакомому художнику приблуду для электрокисти, вот и запомнилось.если надо могу скинуть.
    С уважением Максим.
  16. #136
    Саратов
    Есть
  17. #137
    Есть
    Подробнее.
  18. #138
    Саратов
    Подробнее.
    Продаются краски для ткани сухие, это оно и есть в 90% случаев.
  19. #139
    я бы сказал что в основном для натуральной ткани и шерсти.А процесс весьма прост.
    С уважением Максим.
  20. #140
    Немного не по теме - если окрашивать анодированный алюминий, то только органическими красителями для ткани. Рецепт с марганцовкой и чем то ещё, кочующий из книжки в книжку - развод на совести авторов, не удосужившихся проверить его на практике.
    Ветеран броуновского движения
