Страница 7 из 30 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
  2. #121
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Vic MSK-Вы поймите правильно---нет у JBL рупоров никакого чутья...
    Чутьё только у нч. вч. и шп.драйверов или динов...---я вас прекрасно понимаю,но вы по моему или не понимаете о чём разговор,или просто ошиблись в описании.
    С ув.Леонид.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    у рупоров указывалась Q - "деректива"
    например со спецификации дудочки EV hp-64
    Directivity Factor Rθ (Q):18.1 (average 1.6 kHz to 20 kHz)
    на сами же вч-драйвера дают спецификацию с учетом определенной дудки...
  4. #123
    ясен пень, что сам пластик не играет, но если внимательно посмотреть описание, то среди прочего там указан и тип излучателя, применение которого с данным рупором и даёт заявленные параметры. И тип излучателя там указан только один. Т.е. берём указаный драйвер и указаную дудку и соединив их ВМЕСТЕ получаем искомое чутьё и заявленую полосу
    Идём на сайт JBL и смотрим цифирь на сам драйвер
    Sensitivity:
    112 dB SPL, 1 W @ 1 m, JBL 2352 hornІ
    114 dB SPL, 1 W @ 1 m, JBL 2353 hornІ
    115 dB SPL, 1 W @ 1 m, JBL 2354 hornІ
    Выходит что говорить о чутье драйвера без указания типа рупора с которым он будет работать так же не совcем корректно
    А раз драйвер под данный рупор идёт только один, то я полагал, что указав тип рупора всё остальное при желании легко определить заглянув в его описание . Сорри если это не так
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 11.01.2009 в 13:13.
  5. #124
    Vic MSC-Так и получается оказывается чуйка шп.драйвера ,а не как у вас было несколько раз написано ---чуйка рупора...
    А шп.драйвера хоть JBL ,хоть Танной можно использовать с разными рупорами,предназначенными именно для шп. драйверов---эффект естественно будет разный,в зависимости от качества изготовления самого рупора...,можно и самодельные рупора из массива,или из фанеры использовать,смотря что хочет получить чел от их применения...
    С ув.Леонид.
  6. #125
    рупорный звук лучше любых корпусных ас
  7. #126
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Покрутил, повертел 300гдн15 в bassbox......не, не получить с него толкового баса....никак, только как мидбас он хорошо себя ведет. Нужно пересмотреть подход.....
  8. #127
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    С уважением, Сергей.
  9. #128
    Omsk. (55 reg)
    пришли наконец несколько лет жданные JBL still от п-аудио....
    поставил 2" драйвер с 4" мембраной.. вклюличили послушали с коллегами ..
    ... в восторге от маштабности и динамике на середине верху ... супер верха может комуто и нехватает.. но такая середина этого стоит... а вот супер твитер врятли с чутьем под 120 дб\вт\м найдется...
    вообщем для дома 250-300 гц резать можно..
    если давить выше 125 дб по назначению то конечно 300-400гц...
    обратите внимание на габариты по сравнению с компакт диском...
  10. #129
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    НИ**Я СЕБЕ!!!!!!!!
    А сколько такая игрушка стоит??? TDA-audio, напиши пожалуйста поподробней как это все приготовить и съесть!!!!!
    Н каком минимальном растоянии необходимо находится для нормального прослушивания, нормального стереоэффекта и т.д. и т.п. ??
    Если я не ошибаюсь, этому монстру достаточно усилителя 1...2вт?? И если я в очередной раз не ошибаюсь - серьезные требование к собственным шумам усилителя, они должны быть ооочень низкими
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.01.2009 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
  11. #130
    Москва, Южное Бутово
    TDA-audio
    Дмитрий, а кое кто ругал П Аудио.
    А еще часто ругают проф. головки, типа они дома играть не могут и т.д.
    Отлично могут - если правильно приготовить.
  12. #131
    Omsk. (55 reg)
    здесь скорей заслуга ЖБЛ... разработка то ихняя.... причем давнишняя...
    п-аудио лишь копирует... почти все пластиковые дудки п-аудио это копии ЖБЛ ЕВ РЦФ и др.
    но качество литья мне понравилось....(про другие модели аналогично).
    про излучатели п-аудио - бюджетные мне не нравяться.... а сд серия очень дорогая а именно она заслуживает внимания...
    искал кто из самопальщик дома использует такие (японцы пока не в счет)
    только вот
    считаю басовую секцию надо делать тоже дудкой (тыловой рупор)... что я и планирую сделать в ближайшее время..
    а вот басовая секция жбл ковши
    http://www.audioheritage.org/vbullet...1&d=1125800283
    эта конфигурация должна отлично состыковываться...
    и опять классика жанра...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 21.01.2009 в 11:51.
  13. #132
    Дмитрий подробней про бас рупор???
    Динамик 15?????
    Корпус свое что то или типовая конструкция???
    Мой фаворит - очень впечатлил проект:
    http://photofile.ru/users/yras/3659614/?mode=xlarge
    С Альтек еще лучше - архи все сбалансировано, чутье высокое, бас хороший и мид бас.
    Не оторвешься.
  14. #133
    Omsk. (55 reg)
    Динамик 15?????
    15"
    классика жанра от Дженсен ... для серии нетехнологичное точно делать смысла мне нет....
    Добавлено через 6 минут
    п.с. жбл на мою дудку рабочую полосу указывают от 300 гц до 16.000 ...
    и оказывается у них была еще больше дудка (рот такойже а привинчевыемый волновод еще длиньше . моя 800мм глуб а была еще и 1.3м глубиной...)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 20.01.2009 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    old chap
    Мидбасовый прямой 90-350гц на 15" +сабик! Вот это будет сильно!!!
  16. #135
    15"
    здорово будет!!!!!!!
  17. #136
    Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    Не оторвешься.
    Борис Борисович очень интересно сконструировал -- излучение тыльной стороны глушить не стал, а направил его "вверх", в "свободный полет"... Таким образом, "убиваем" ,как минимум, двух зайцев - динамик сверху - и тогда фронтальные размеры максимально использованы под площадь устья + излучение задней стороны дает некую "объемную" подпорку на мидбасе...
    НЧ Рупор, по всей видимости, имеет два "загиба"...
  18. #137
    old chap
    Вот они...
    http://www.jblpro.com/pages/components/2360Aser.htm
  19. #138
    Omsk. (55 reg)
    да нашел этот пдфник...
    интересно -когда искал в поиске - и находил картинки этой самой дудки от самого жбл.. так вот там рот был сделан из смолы +эпоксидка и смотрелось с внутренней сторону страшненько..
    у п-аудио из плассмассы...
  20. #139
    old chap
    В 1997 г строил кинотеатр на них, устье было алюминевое, а вся дуда(ещё 2 части пластик) 4 таких дуры и 6 сабов за экраном стояло !
  21. #140
    Ну, кинотеатр - не лучшая реклама для головок и АС. Кинотеатр - это худший вид цифрового, зажатого по сей полосе звука. Ни баса, ни середины, ни верха.
