Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 242
Тема: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Россия, Пермь
    По умолчанию Бюджетный Hi-Fi для дома
    Друг хочет сделать себе приличный звук для компа, и решил покупать какой-то микролаб соло толи 7 толи 9 (одна фигня). Я ему предложил по старой дружбе сделать норм акустику. В общем вариант такой (денег мало у него): будет квадрофония, на фронт трёхполоска из:
    - 35ГДН62-8 в фазоинверторе 32л на низ (0-300Гц)(0-500Гц)
    - 10ГДС93-6 на мид в ЗЯ 0,5л (300-6000Гц)(500-3500Гц)
    - 10ГДВ92-8 на верх.(от 6000Гц)(от 3500Гц)
    На тыл только 10ГДС93 - для подзвучки, так сказать (от300Гц).
    Работать это будет от четырёхканального усилителя (триампинг на фронт) моего производства.
    Как вам наборчик - кто-нибудь может уже слышал эти динамики - как они вместе будут играть.
    И на 10ГДВ92 у меня нет документации, может есть у кого данные о АЧХ этой головы? Буду очень признателен.
    П.С. Прошу другие динамики не предлагать, т.к. эти есть, а другие покупать денег нет .
    Выложу здесь схемы кроссовера и усилителя, чтобы в других ветках не искать:
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.11.2009 в 11:56.
  2. #121
    Челябинск
    По умолчанию Re: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    А как вы это объясните? На маленькие неровности не обращайте внимания, просто влом подгонять идеально, но это очень просто. Суммарная фаза (чёрная линия на нижнем графике) линейна - факт. Маленькие отклонения от горизонтальной оси - результат неточного соединения и несколько разной добротности звеньев.
    В какой программе это смоделировано? В LspCADе результаты получаются один в один с теорией. А именно ФЧХ и ГВЗ прямые линии только с первым порядком, в остальных случаях нет. Много интересного было в теме mixxxxxer "о фазолинейности..."
  3. #122
    Россия, Пермь
    MicroCap 9, если надо могу выложить файл с моделью.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.11.2008 в 17:19.
  4. #123
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
  5. #124
    Челябинск
    а кряк есть к ней, давно не могу найти
  6. #125
    Украина Николаев
    antiluser, билд скажите какой?
  7. #126
    Челябинск
    v 5.0
  8. #127
    Россия, Пермь
    antiluser, посетите фтп сервер
  9. #128
    А какой фтп-сервер? Если ftp.vegalab.ru, то уже посетил, но намека на LEAP не нашел. Зато с рапиры у меня все скачалось. Скачал отсюда:
    _http://rapidshare.com/files/3426720/LinearX.LEAP.v5.2.350.EMT36.part01.rar
    _http://rapidshare.com/files/3427288/LinearX.LEAP.v5.2.350.EMT36.part02.rar
    _http://rapidshare.com/files/3427961/LinearX.LEAP.v5.2.350.EMT36.part03.rar
    _http://rapidshare.com/files/3430959/LinearX.LEAP.v5.2.350.EMT36.part04.rar
    Но вот беда, в последнем архиве ...part04.rar есть кряк, но он заархивирован (архив в архиве) с паролем. Кто-нибудь пароль знает?
    Последний раз редактировалось Sergey_K; 21.11.2008 в 14:55.
  10. #129
    г.Ижевск
    вранье. Он там уже хрен знает когда появился и спокойно лежит, причем с последними апдейтами и правильно работающий-таблэтка есть. Возможно у вас просто прав пока нет кое что вкусное увидеть на ФТП. Появятся права после энного кол-ва сообщений (сколько не помню) Скорей всего так.
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    после 30 сообщений...
  12. #131
    Россия, Пермь
    Вот диаграммы направленности на частотах раздела, полученные программой xDir. Фактически это предельные значения, так как ещё сократить расстояние не получится и так динамики впритык, и понизить частоту раздела СЧ/ВЧ нельзя судя по документации на твитер.
ID:	41051   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #132
    Лучше раздобыть Трехполосные советские колонки типа S-70,и звучат хорошо и выглядят сносно, а главное дешево(если хорошо поискать)
  14. #133
    Россия, Пермь
    Чем лучше? А главное лучше чего?
  15. #134
    Я может не ту картинку смотрю? На этой картинке длина порта никак не равна высоте задней стенки
    Картинка та. И длина ФИ естественно =305-120мм. Но плюс присоединенная длина. И естественно "в военное время" 305мм может вырасти до 400, а 120 тоже сильно уменьшится.
    Я, конечно, больше имел ввиду общую топологию, а не конкретику.
    С уважением, Макс Тараненко.
  16. #135
    Россия, Пермь
    toivo, спасибо, я понял. А если весить колонку на стену, то такой вариант я думаю не пройдёт, хотя...
  17. #136
    Тот-же Клячин утверждает, что 5 см от стены достаточно для работы фазоинвертора, если он на заднице.
  18. #137
    Россия, Пермь
    Колонки собраны. Получилось на мой взгляд нормально. Скоро будут фоты. Сейчас собирается усилитель, мать его! Этож надо было мне додуматься захотеть восем каналов с радиаторами, ИБП и кросс засунуть в корпус 280*200*60
    Ну ничего вроде влезло
  19. #138
    Россия, Пермь
    Ну вот вся системы наконец готова! Колонки уже давно ждали своего часа, а вот с усилителем пришлось повозиться.
    Вся проблема была в том что я выбрал слишком тесный корпус для восьмиканального усилителя Были проблемы с наводками от БП и не очень удачная разводка земли. Пришлось отказаться от той компоновки и корпуса. Блок питания ушёл в другой проект, а платы усилителя я разобрал.
    Был изготовлен новый корпус, который я публиковал в этой ветке.
    В этом корпусе я выдержал необходимые расстояния между БП и сигнальными цепями, поэтому новодки очень маленькие (1-5 мВ на выходе усилителя), гораздо меньше фона от звуковой карты.
    В общем усилок работает как положено теперь. Да забыл сказать, что все собрано на микрухах. Я решил что для буджетного проекта дискретный усилитель это слишком, тем более класса А. На НЧ LM3886 в стандартном включении, на СЧ, ВЧ и тыловых каналах TDA2030A с однополярным питанием. Если бы было чуть побольше денюг, то поставил бы вкруг LM3886, но увы.
    Сегодня начал прослушивание Сравнивал с шириком на 100ГДШ в ЗЯ работающим от усилителя на LM3886 в стандартном исполнении и муз центром AIWA. Ясно что не фонтан, но ничего другого нет.
    После ширика сразу показалось что добавился целый вагон высоких Особенно на большой громкости.
    Что порадовало в сравнении с муз центром так это весьма быстрый и деликатный бас. Вот уже три часа слушаю - абсолютно не напрягает, нет того противного стояка в районе 90-100Гц, который был от центра. Пока не знаю почему его нет, так как АЧХ ещё не снимал и непонятно когда сниму, измерителя сейчас на руках нет.
    Другой момент - акустический центр чисто по ощущениям находится на оси проходящей через СЧ динамики. Как будто весь звук идёт от СЧ дина, а не от всех трёх.
    В общем впечатление пока самое приятное (принимая во внимание ограничения буджета). Единственное немного огорчают два косяка. Один НЧ динамик дребезжит на большой амплитуде Что это может быть - дребезг не металлический, катушка не задевает. Как будто что-то касается диффузора, типа проводочка, но вроде ничего не касается.
    Второй косяк, в одном твитере не было контакта - разбор выявил обрыв провода в районе контактной площадки. В следующий раз буду покупать с тестером.
    Пока всё. Скоро будут фоты всего проекта и возможно подробное описание на моей народной веб-страничке.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 31.03.2009 в 14:02.
  20. #139
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто где?
  21. #140
    Россия, Пермь
    енто где?
    Ну в смысле, niroborn.narod.ru. Но её пока самой нету Если будет свободное время сделаю.
