Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
Тема: Реализация метода качающегося микрофона
    По умолчанию Реализация метода качающегося микрофона
    Имеем измерительный микрофон, пред, приличная карта.
    Необходимо на новом уровне точности реализовать метод качающегося микрофона на розовом шуме, применяемый Александром Клячиным.
    По-идее софт должен выделять временное окно секунд в 10, в течение которого усреднять спектр. В крайнем случае можно записать отклик на шум и обработать потом. Вопрос - КАКОЙ софт на это способен?
  2. #121
    По умолчанию Re: Реализация метода качающегося микрофона
    Цитата Сообщение от MaxMan
    В четвёртых я пока в Питер за динамиками, вернусь полный сил и энтузиазма, начнём разбираться, надеюсь ты MLS уже освоишь
    А шо его осваивать - возьму Греевские настройки, шоб поближее к камере. Как раз 2-полоснополочное на стапель взобралось...
  3. #122
    Я вернулся, ты какой программой КМ эмулируешь ?
  4. #123
    Пока в раздумьях - микрофон-бледина опять засбоил...
    Можешь что-то посоветовать?
  5. #124
    Если вот так дистанционно, то только застрелиться
  6. #125
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    опять засбоил...
    А подробнее?
    Сергей.
  7. #126
    Цитата Сообщение от GREY
    опять засбоил...
    Низкочастотный рокот. Прошлый раз был треск от брака монтажа.
    Китай-с...
    [ADDED=Yaroslaw]1115828325[/ADDED]
    Та я вобще о программе... Ее стрельбой не получишь...
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 11.05.2005 в 20:18.
  8. #127
    Собственно как и чуство юмора
  9. #128
    Рига, Латвия
    Там же рокотать не чему! Может пред?
    Сергей.
  10. #129
    Yaroslaw, системно(по пунктикам) опиши неисправность.
    Саша дома опять громит недовольных
  11. #130
    Черный он какой-то
    Раньше минут через 5 появлялся треск, хруст, шум - больше в СЧ диапазоне.
    Сейчас - после ремонта, минут через 20 появляется низкочастотный шум, герц с 10-20 до 50-80.
    Не пред - возможность проверить была. Шуметь может и интегрированный усилитель...
    Опять отдал в ремонт по гарантии.
    Кстати при калибровке микрофон оказался весьма ровным - среднее отклонение .5 дб.
  12. #131
    Рига, Латвия
    Это же один полевик, если не ошибаюсь. А что за микрофон? Надо знать в лицо, что бы не попадаться!
    Сергей.
  13. #132
    Поздно - ты уже попался
  14. #133
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Цитата Сообщение от Yauhen
    Гм… В этом вопросе путаются даже супер эксперты журнала «Салон AudioVideo».
    Между тем всё предельно просто. Отношение мощностей всегда выражается через 10-кратный логарифм, а отношение звуковых давлений (токов, напряжений, сопротивлений) – через 20-кратный логарифм.
    Пример.
    Усилитель работает на нагрузку 4 Ом. Требуется выразить в дБ отношение 100 Вт к 1 Вт.
    Считаем через мощности:
    N = 10*lg(100/1) = 10*2 = 20 дБ
    Теперь то же самое через напряжения:
    N = 20*lg(20/2) = 20*1 = 20 дБ
    Получается, через что ни выражай, результат будет одним и тем же.
    ЗЫ: Звуковое давление прямо пропорционально току, и считается через 20-кратный логарифм.
    По поводу этой путаницы:
    О децибелах, чувствительности и связанных вещах
  15. #134
    Рига, Латвия
    ECM8000?
    Сергей.
  16. #135
    ECM8000?
    Он, родимый...
  17. #136
    Рига, Латвия
    Он, родимый...
    Сходил посмотрел, сам мик, упаковку, сопроводиловку, нифига нигде нет маде ин. Но Беринджер, помоему контора левая! Но мой пока работает без замечаний. Только, мне кажется, как потеплело неравномерность на верху меньше стала, я сравнивал АЧХ у себя и из камеры. Это че теперь еще его и по температуре калибровать?!
    Сергей.
  18. #137
    Это уже что-то новенькое
  19. #138
    Рига, Латвия
    Когда калибровался температура в камере была 14-16 С максимум, сейчас больше 20 С, может этому есть нормальное физическое объяснение? Но изменения не смертельные, горбик на верху плавно сдулся на 1\4 дБ. Наплевать!
    Сергей.
  20. #139
    При увеличении температуры на 6 градусов скорость звука в воздухе растёт на 1%, поэтому частоты акустических резонансов возрастают на 1%, это 10 Гц для 1 кГц. С механическими резонансами сложнее - тут многое зависит от природы резонатора.
    Кстати, плотность воздуха при увеличении температуры на 6 градусов уменьшается на 2%, а удельное акустическое сопротивление (равное произведению плотности на скорость звука) соответственно падает на 1%, поэтому слегка изменяется измеряемый уровень громкости, но как именно - зависит от типа излучателя и от типа микрофона; впрочем, нас это мало интересует, т.к. эти отклонения, связанные с удельным акустическим сопротивлением, не зависят от частоты, а потому не влияют на АЧХ.
    З.Ы. Скорость звука равна 340.3 м/с при 15°C и растёт примерно на 0.59 м/с с каждым градусом.
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 13.05.2005 в 09:26.
  21. #140
    Что-то как-то вяло Господа "Местные зубры" отреагировали на сравнение РМАА с ЛСП Лаб. Комментариев занижения ВЧ почему-то не последовало. А вот как со сдвигом по частоте? У Грея "рельеф" по отношению к камере сдвигался на 500 Гц вниз, у меня по сравнению с РМАА - на 1000Гц верх...
    Соображения будут? Чему блин верить?
