Страница 7 из 561 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #121
    СПб
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Спасибо большое
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Леонид,а не влияют ли ИРФы в цепи питания вых каскада на звук?Всётаки нелинейное сопротивление в сигнальной цепи. Пробовали ли Вы их закорачивать?
  4. #123
    Пробовал вообще без защиты - разницы не заметил. Судя по IRовским даташитам сопротивление полностью открытых IRF540N/9540N линейно вплоть до токов более 50А. Кроме этого оно включено в высокоомные коллекторные цепи выходных транзисторов (где его влияние практически сводится на нет) и оказывается охваченным цепью ОООС. Мне думается эти полевики приносят гораздо меньше вреда, чем контакты реле на выходе усилителя.
  5. #124
    Инженер Аватар для Lynx
    Смотря какие контакты например, те же RT315 при работе на нагрузку 8Ом и амплитуде напряжения сигнала 25В уровень искажений ниже -135дБ , т.е. по сути ниже уровня теплового разрешения ОЧЕНЬ хороших спектроанализаторов.
  6. #125
    Дмитрий, я не спорю.
    Ваши усилители Lynx9 и Lynx11 для меня послужили хорошим примером . Я думаю будущее за усилителями с ТОС, возможно с некоторыми вариациями.
  7. #126
    мифолог Аватар для anli
    те же RT315
    Дмитрий, с возвращением Вас!
    RT315730 от AMP - это то, что надо для -135db?
  8. #127
    Спасибо! Я собственно никуда не исчезал, просто было очень много дел
    А те реле, что я изучал - это RT315012 от Tyco Electronics, иначе Schrack.
    Дмитрий, я не спорю
    Я тоже Это просто как пример реле, которые я сам измерял
    Скорее это к вопросу о множественности возможных решений.
    Спасибо на добром слове
    Удивительную спираль описало развитие усилительной схемотехники за 40 лет. Если внимательно посмотреть схемы первых транзисторных усилков, то окажется, что большинство из них - это несимметричные усилители с ТОС
  9. #128
    Lynx, а Вы пробовали в своих усилителях инвертирующее включение? Ведь при охвате их параллельной ООС, как у Леонида Зуева исключаются проблемы связанные с нахождением первого каскада повторителя вне цепи ОООС, а также снижаются искажения вызванные синфазным сигналом, как мы тут выяснили...
    И хотелось бы еще и Ваше мнение услышать, насчет сломанного каскода. В сравнении сломанный каскод - каскодное токовое зеркало, достоинства-недостатки
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4472#post44472
    Л.Зуев1) Сломанный каскод проще и при прочих равных условиях обладает линейностью и быстродействием, как минимум, не хуже обычного.
    2) Инвертирующее включение решает проблему подавления синфазного сигнала на входах усилителя и, соответственно, предотвращает возникновение искажений обусловленных синфазным сигналом.
    В CFA проблема подавления синфазного сигнала стоит острее, чем в VFA из-за особенностей входного какада и решается сложнее, тем более в дискретном исполнении.
    В остальном обсуждаемый здесь усилитель похож на обычный CFA и имеет те же преимущества - однокаскадный УН и высокую скорость нарастания при широкой полосе усиления.
  10. #129
    Две стороны одной медали. При одинаковых условиях линейность сломанного каскода немного выше, но, с другой стороны, применение токового зеркала "с усилением" позволяет покаскадно оптимизировать режимы преобразователя напряжение-ток и каскодного УН, тем самым снизить суммарные искажения.
    Пробовал. Основная проблема - низкое входное сопротивление, необходимое для реализации достоинств ТОС. Придется предыдущий каскад расчитывать на работу на 50...100 Ом с низкими искажениями. Т.е. просто перераспределим источники искажений.
    При правильно спроектированном входном каскаде неинвертирующего усилителя с ТОС, его искажения не являются доминирующими. В основном следует линеаризовать входную характеристику преобразователя напряжение-ток, что легко выполняется введением местной ООС и каскодным построением оного.
  11. #130
    С этим я согласен полностью, но с другой стороны применение сломанного каскода позволяет построить инвертирующий усилитель с достаточно высоким входным сопротивлением.
  12. #131
    Чего-то не понимаю
    С одной стороны
    С другой
    Т.е с токовым зеркалом нужно уменьшать номиналы делителя цепи ООС, и в инвертирующем включении не получить входное сопротивление более 50-100 Ом (получается соответственно другой резистор делителя в ООС, который с выхода на вход, не может быть больше 1-2кОм), а вот со сломаным каскодом эти резисторы делителя можно без проблем увеличить, чтоб получить большее входное сопротивление, например 10кОм на входе, 200кОм в цепи ООС (инв. включение опять же)?
    Так что ли? Тогда не понял почему.
    Или же просто с токовым зеркалом не реализовать по простому инвертирующий усь?
    [ADDED=Эx, залужу...]1114515091[/ADDED]
    Lynx, на всякий случай схема Л.Зуева
    [ADDED=Эx, залужу...]1114515193[/ADDED]
    Или у Л.Зуева ОООС не токовая?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 26.04.2005 в 15:33.
  13. #132
    г. Бердск
    Я, кстати, предпочитаю со сломаным каскодом, особенно двухтактным не связываться. Предпочтительнее токовое зеркало, термостабильность лучше.
  14. #133
    Это самое главное.
    Но прилично зависит от температуры.
    Теоретически конечно всё
    так,но если посмотреть в другую сторону,то они включены в низкоомную цепь ИП и на звук огромное влияние оказывает его вых сопротивление, например электролиты питания,их тип,параметры температура,шунтирование... даже в случае стабилизированного питания?
    Последний раз редактировалось PSV; 26.04.2005 в 15:48.
  15. #134
    Но почему тогда на звук такое огромное влияние оказывают например электролиты питания,их тип,параметры температура,шунтирование... даже в случае стабилизированного питания?
    Наверное из-за возрастания импеданса на НЧ и его сложного характера и опять же возрастания на ВЧ, где они начинают оказывать значительное влияние на АЧХ/ФЧХ петлевого усиления. Кроме этого импеданс электролитов значительно нелинеен и пульсации напряжения на них намного превышают пульсации на открытых полевиках.
    [ADDED=Л. Зуев]1114516337[/ADDED]
    При большом падении напряжения на эмиттерных резисторах сломанного каскода его термостабильность не хуже, а тепловые искажения в нем меньше, чем в ТЗ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.04.2005 в 15:52.
  16. #135
    г. Бердск
    При большом падении требуется дополнительный источник питания для усилителя напряжения с повышенным значением относительно питания выходного повторителя для улучшения использования источника питания, что усложняет и удорожает схему, в токовом зеркале добавляется каскад с ОБ, и в дополнительном источнике нет необходимости.
  17. #136
    Леонид,не совсем мне понятно, каким образом они начинают оказывать значительное влияние на АЧХ/ФЧХ петлевого усиления?
  18. #137
    Эх, залужу..., инвертирующим входом усилителя с ТОС являются соединенные вместе эмиттеры второй пары транзисторов входной четверки. Низкое входное сопротивление здесь необходимо для реализации скоростных и частотных возможностей усилителя - величина этого сопротивления непосредственно влияет на расположение полюсов частотной коррекции. При замене ТЗ на сломанный каскод инвертирующим становится высокоомный вход усилителя - базовые цепи первой пары транзисторов, поэтому сопротивления цепи ОООС можно выбрать большей величины.
    [ADDED=Л. Зуев]1114517559[/ADDED]
    Вот с этим я согласен на 100%. Лично мне показалось (не берусь судить о массовом производстве), что сделать два источника вольтодобавки на напряжение 10В при токе 50мА не особенно сложно.
    [ADDED=Л. Зуев]1114518106[/ADDED]
    Из-за увеличения внутренней обратной связи в БТ на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.04.2005 в 16:21.
  19. #138
    Допустим,а на ЗЧ,в частности на НЧ?
  20. #139
    Сергей, Вы меня наверное хотите на чем-то подловить .
    На НЧ увеличивается импеданс электролитов. Еще есть мнение, что на звук отрицательно влияют искаженные пульсации тока вторичной обмотки сетевого трансформатора, коррелированные с самим звуковым сигналом. Я думаю электролиты в цепях питания далеко не в последнюю очередь влияют на спектр этих пульсаций и их проникновение в сигнальные цепи усилителя. Я не думаю, что с этими вещами стоит сравнивать два сопротивления величиной не более 0,1Ома, включенных в коллекторные цепи выходных транзисторов, которые к тому же достаточно линейны и слабо зависят от частоты.
    [ADDED=Л. Зуев]1114520135[/ADDED]
    ОООС не токовая, а принцип работы усилителя тот же .
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.04.2005 в 16:55.
  21. #140
    Леонид,ни в коем случае .Хочу сам кое что для себя прояснить.Давайте пока отвлечёмся от пульсаций,это отдельная, большая тема.Существует мнение,что электролиты питания стоят в сигнальной цепи. На практике ведут себя соответствующим образом,но если нарисовать эквивалентную схему выходного каскада,допустим однотактный ЭП(ИП),электролит - ИН со своим выходным сопротивлением,то не видно,на первый взгляд, никакой связи между этим выходным сопротивлением и напряжением(током) на нагрузке.
