Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 211
Тема: Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Аватар для fakel
    По умолчанию Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Местную ООС на резисторе не предлагать
  2. #121
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Имхо обычный источник тока получается
  3. #122
    Екатеринбург
    Источник тока получится если нижний резистор, что к базе верхнего транзистора подключен электролитом зашунтировать. Что крайне не рекомендуется......
  4. #123
    Аватар для fakel
    Тогда это плохой ГСТ ;)
    В капе проверял?
    Повторитель свою экспоненциальность имеет, хоть и маленькую
    Последний раз редактировалось fakel; 13.02.2008 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. #124
    Днепропетровск
    Без повторителя получится банальный СРПП, что-то не заметил от СРПП большой линейности...
    Это не СРПП, для него нужно переменную составляющую передавать в базу с К близким к 1, (заменить нижний резистор от базы на конденсатор). А так получается действительно аналог "гирлянды" из диодов. Причём если использовать сборки транзисторов - должно получиться очень линейно (теперь искажения определяются напряжением Эрли применённых транзисторов, но это можно побороть каскодами). А повторитель не очень нужен - токи баз незначительны и можно ставить высокоомный делитель (нижний резистор - к коллектору напрямую).
  6. #125
    Екатеринбург
    В капе проверял?
    ГСТ мне не нужен. Коэфициент усиления будет определяться как раз соотношением резисторов, подключенных к базе верхнего транзистора.
    Пока не проверял, но ..... ( и так всё прозрачно)
  7. #126
    Аватар для fakel
    Параллельный (Агеевский) повторитель компенсирует экспоненциальность б-э?
    Ну и усилитель (если нагрузку в коллекторы воткнуть)?
  8. #127
    Днепропетровск
    Нет, не компенсирует (если включать так, как его применяют обычно, с генераторами тока в эмиттерах первой пары транзисторов). Потому как тогда первая пара транзисторов работает вообще практически с постоянным током (если не учитывать токи баз), а второй каскад - как обычный двухтактный ОЭ. А вот если добавить пару сопротивлений (правда применимо только для входных каскадов, где КПД не играет большой роли):
  9. #128
    Екатеринбург
    Агеевский повторитель ( если это тот о котором говорю) компенсирует экспоненциальность б-э за счёт компенсации эмиттерного тока. Если в коллектор включить нагрузку, то ток в ней меняться не будет....
    Добавлено через 21 минуту
    Некой линеаризации добиться можно, но коэффициент передачи меньше 1. В качестве повторителя для схемы УНа не очень подходит. Лучше применить интегральный широкополосный буфер с единичным коэффициентом передачи и без смещения постоянки.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.02.2008 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. #129
    Аватар для fakel
    А вот если добавить пару сопротивлений :
    Может лучше между эмиттерами включить, оторвать от земли
    Добавлено через 2 минуты
    А Зуев применяет, и Линкс тоже
    Последний раз редактировалось fakel; 13.02.2008 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
  11. #130
    Екатеринбург
    Нет, нужно добиться того что б увеличение напряжения на переходах выходных транзисторов было примерно равно уменьшению напряжения на переходах предвыходных....
    Добавлено через 50 секунд
    У них не тот УН....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.02.2008 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
  12. #131
    Днепропетровск
    К передачи очень близко к 1, компенсация определяется только неидентичностью транзисторов. Какой буфер без смещения постоянки Вы
    имеете в виду?
    Тогда они не будут давать никакого эффекта, т.к. тогда ток через первую пару транзисторов не зависит от входного напряжения (а соотвественно и Uбэ) и компенсации нелинейности второй пары не происходит.
  13. #132
    Аватар для fakel
    Берем зеркало, диодную часть запитываем от ГСТ, в резрыв между землей и диодом подаем Uвх от источника напр. Коллектор на питалово, с эмиттера снимаем. Пойдет?
  14. #133
    Днепропетровск
    Получаем стандартную половинку двухтактного эмиттерного повторителя, или я что-то не понимаю... Нарисуйте пожалуйста.
  15. #134
    Аватар для fakel
    Нижняя половинка зеркально
  16. #135
    Днепропетровск
    Это и есть стандартная половинка двухтактного ЭП. Тут ток через Q1 постоянен и независим от входного напряжения (эсли не учитывать токи баз), потому Uбэ Q1 также постоянно и Q2 получается обычным каскадом с ОК. А если выходом является ток коллектора Q2 - обычным каскадом с ОЭ (со всеми присущими ему недостатками).
  17. #136
    Аватар для fakel
    Вот в токах баз собака и зарыта. Они равны и противоположны, значит нелинейности должны компенсироваться
  18. #137
    Днепропетровск
    Тогда при К передачи тока базы Q2 = 100, изменение тока (а соответственно и Uбэ) через Q1=100*Q2, то есть практически никакой компенсации.
  19. #138
    Аватар для fakel
    А если токи сделать равными, каскад перестанет усиливать ток
  20. #139
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Повторителем может служить ВК. Ура! Получаем суперлинейный усил с мин кол-вом деталюшек!
    Ага, обрадовался. Это Нетрусов СРПП и придумал.
    (Вполне линейная, между прочим, схема была без всяких повторителей, очень для безООСья пригодная, потому как местноООСная.)
    Но при большом количестве каскадов ВК учитыайте сдвиг фазы, или задержку распространения сигнала. Тогда на фронтах меандра, или на ВЧ, пока сигнал с выхода не подоспеет, сопротивление нагрузки ОЭ будет крайне низким - а как раз при этих условиях желательно иметь его повыше.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 14.02.2008 в 01:28.
  21. #140
    Днепропетровск
    Ещё по входным преобразователям напряжение/ток. В предложенной схеме параллельного усилителя (который с дополнительными резисторами) компенсация происходит за счёт одинакового увеличения/уменьшения тока через транзисторы одной проводимости (и соответственно одинакового изменения Uбэ). Причём изменения Uбэ транзисторов одной проводимости прилаживаются к выходному резистору с разным знаком, при этом взаимно компенсируются (степень компенсации зависит от идентичности транзисторов, потому желательно использовать сборки). Тут компенсация «правильнее» чем в обычном ДК (чаще всего применяемом в качестве преобразователя напряжение/ток), т.к. там увеличение тока через один транзистор приводит к уменьшению через второй, а т.к. крутизна с ростом тока увеличивается – полной компенсации нелинейности Uбэ нет.
