Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 142
Тема: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Это довольно старая моя схема, и усилитель, который был сделан на основе этой идеи (Cambridge A3i) , уже давно не выпускается, поэтому я решил разместить её здесь в несколько упрощенном виде. Из достоинств - относительная простота, скорость, линейность, симметричность при ограничению по току или по напряжению, высокое усиление на НЧ с разорванной ООС. В качестве Р-канального полевика можно использовать указанный на схеме, а также ZVP3306, BSS92, VP2020 и т.п. R9, R14 и C4 изображают нагрузку.
    Алексей
  2. #121
    Германия
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Поэтому предлагается следующее:
    а нарисовать? а мы б в симулятор сунули... а то 18дБ/окт вызывает подозрения...
    ну 6дб/окт=20дБ/дек , ну и 12дБ/окт при двухполюсной коррекции проходили - спасибо форумчанам!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Работа трудоемкая, а у меня сиюминутного интереса нет, поэтому если кто собирать будет, то на макете попробовать быстрее получится.
  4. #123
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Сабжевая схема похожа на многоканальную?
    Есть устоявшееся мнение, что нет. Но, здесь это каким боком, вы же сами пишите "...из всего многообразия...", или как?
    Однако, если присмотреться, то окажется, что структура (подчеркну, именно структура) усилителя многоканальная. Сигнал в точку соединения Q2 и Q6 приходит двумя путями (каналами). Первый Q1 и Q2, второй Q1 и Q6. Первый канал реализует высокое быстродействие (ОК-ОБ), а второй высокое усиление (ОЭ-ОЭ).
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 21.01.2010 в 09:01.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вообще то Q5/Q6 - обыкновенный источник тока. Зачем он "запитан" от Q1 - ну это у автора нужно спросить (есть "неиспользуемый" ток Q1 - пустим его в дело ).
    Никакой многоканальности тут нет.
    По моему мнению - на этом месте лучше будет просто токовое зеркало.
    Добавлено через 8 минут
    Извиняюсь, не будет (лишний резистор появится ).
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.01.2010 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    Геленджик - СПб
    Вот что интересно - а какой глубинный (сакральный) смысл в пол. тр - ре М1 ?
  7. #126
    - Аватар для Olegyurich
    А поверхностного смысла недостаточно? Все же выше написано.
    avtech@palabs.ru
  8. #127
    Геленджик - СПб
    Ну, может я чего - то не понимаю... Учиться ... и так 3 раза.
  9. #128
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Хорошо, гребу обратно: всего многообразия я не видел. Уточню: всего доступного в домашних условиях многобразия.
    Быстродействие задано на выходе УН током и ёмксотью.
  10. #129
    Геленджик - СПб
    Sagittarius. Здесь все проще: ежели эту схемку довести до ума (согласно учебникам), от нее останется только название "Cambridge..." - первый ДУ с проблемами, второй ДУ - также с проблемами ( правда меньшими - он дальше стоит от входа)
    в "сухом" остатке - таких схем немеряно в инете.
  11. #130
    Согласен. Но в этой схеме есть изюм, а именно - виндерхольдовская идея раскачки последнего каскада УН током в эмиттер каскада с ОБ. Надо только полевик заменить БТ + резик II RC-цепочка коррекции на опережение. Тогда таких схем в интернете будет по пальцам перечесть. Проблемы входного дифкаскада решаются, как всегда, резиками.
  12. #131
    Геленджик - СПб
    Далась Вам коррекция на опережение .. Она только на бумаге работает.
    Да нет там никакого изюма.
    Последний раз редактировалось SAPR; 22.01.2010 в 09:51.
  13. #132
    Геленджик - СПб
    В данной схеме - это обычный ДУ.
    Добавлено через 1 час 12 минут
    Естественно - только с ув. рез. - и с уменьшением проблем - падает крутизна преобр. напр. - ток. А тепл. иск. не уменьшаются. Обычный дифф. каскад - со всеми вытекающими ...
    Последний раз редактировалось SAPR; 22.01.2010 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение
  14. #133
    Коррекция на опережение по фазе работает только на бумаге, а ещё в усях Оталы, Сухова, Агеева.
    Насчёт обычного ДУ не согдасен. Там ведь не обычный БТ-БТ дифкаскад. Почему-то применена именно связка ПТ-БТ. ИМХО, на внутреннее сопротивление истока возлагается задача линеаризировать ток эмиттера БТ. Подобно тому, как в ВВ-89 Сухова R6 линеаризирует ток эмиттеров Т2 и Т7 - то есть, ток выхода УН, оставаясь практически неизменным при мгновенных изменениях сопротивления эмиттера Т2, то же самое планировалось и здесь. В ВВ-2008 этой линеаризацией занимается R19. Понятно, что сопротивление резистора, в отличие от сопротивления истока ПТ, от уровня сигнала не зависит, здесь собака и порылась.
    То, что с установкой резисторов в ДК уменьшится крутизна - не проблема, а достоинство. Это схема, в которой надо не стремиться к набору как можно бОльшего Ку: запросто можно получить 10...20.000 раз на 20 кГц - уровень, для других, столь же простых, схем недостижимый; напротив, здесь от усиления надо избавляться, организовывая местные линеаризующие ООСи. Можно достаточно легко показать, что уровень как нелинейных, так и термодифференциальных искажений входного каскада прямо зависит от разностного напряжения, а само оно обратно зависимо от Ку УН. Поэтому, если мы создадим усь с малым Ку, то диапазон изменения тока входного каскада будет большим, вносимые искажения - тоже.
  15. #134
    Геленджик - СПб
    Это 2 - й ДК. Почему - не знаю. В первом ДК все проблемы остаются нерешенными.
    Пошел OFFTOP - ответьте ясно и вразумительно - ЧТО Вы корректируете корр. на опережение?
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.01.2010 в 11:24.
  16. #135
    Хорошо, гребу обратно...
    Эт праильна. Лучше, без глобальных обобщений.
    Да нет там никакого изюма. Абсолютно глупая схема.
    Ну, с первым можно и согласиться. Со вторым нет.
    Ну что уж, прям-таки сразу "Абсолютно глупая...", нормальная схема, нормальная.
    А вааще, крайности вещь очень склизкая, можно ведь попрость вас "накидать кучку" "Абсолютно уумных схем".
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 22.01.2010 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    Геленджик - СПб
    Исправил. (погорячился, бывает ).
  18. #137
    Пошел OFTOP - ответьте ясно и вразумительно - ЧТО Вы корректируете корр. на опережение?
    Коррекцией на опережение по фазе корректируют фазу, как и явствует из определения. Мне ближе графика, поэтому скажу так: эта в коррекция "отгибает" вверх АЧХ на ВЧ, компенсируя в многокаскадных глубокоООСных усях спад со скоростями от 60 дБ / декаду.
    Где-то так.
  19. #138
    Геленджик - СПб
    Sagittarius., то, что "коррекция на опережение по фазе" корректирует фазу на ВЧ (или "отгибает" вверх АЧХ на ВЧ) - я с этим не спорю.
    Не обязательно в глубокООСных и не обязательно 60 дБ / на декаду (допустим 40 дБ / на декаду).
    Возможно, я не точно задал вопрос.
    На самом деле эта тема выходит за рамки обсуждаемого здесь УН и, возможно, есть смысл создать отдельную ветку (чтобы внести ясность ).
    Мне не нравится корр. на опережение, и этому есть ряд причин.
    Вы являетесь сторонником корр. на опережение, и у Вас имеются свои аргументы.
  20. #139
    Нам нужно понять свойства этой схемы, заценить, можно ли из этой схемы что-то сделать, или нет. Аргумент тот, что без этой коррекции УН имеет большое усиление только на НЧ, тогда как нам для звука нужно усиление и на ВЧ. Вот этого-то высокого Ку на ВЧ можно достичь только и исключительно применением коррекции на опережение. В предложенной конфигурации её ввести невозможно, а если заменить ПТ на БТ+резик 510 Ом+Скоррекции ~100 пФ параллельно ему, то Виндерхольд был бы доволен.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    приблизительный вариант разводки
    Последний раз редактировалось 25602; 26.01.2010 в 10:06.
