Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 163
Тема: ЦАП VIZ Engineering Z1
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию ЦАП VIZ Engineering Z1
    Закончен эпохальный проект имя которому Z1.
    Сие есть ЦАП по мотивам Линксов 20 и 24 на базе AD1865 и ЦФ DF1704. В аттаче фотка(пока одна) и схема с платой.
    Благодарю Дмитрия Андронникова за открытые схемные решения , Дениса Кузнецова за помощь с деталями и моральную поддержку, Константина Ганжу за изготовление платы, Игоря Кузнецова за моральную поддержку. Хочу высказать свое фи инженерам фирмы Nippon Columbia(Denon). Пока все. Позже более подробно.
    ***Файл с платой заменен на исправленный!***
    ***Добавлен список деталей с номиналами***
    ***Исправлен список деталей: были перепутаны местами номиналы R53 и R54***
    Последний раз редактировалось vizzy; 29.06.2008 в 22:39.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП VIZ Engineering Z1
    To And$er
    После устранения некторых багов и настройки, было проведено прослушивание (в качестве "транспорта" был использован конвертор Lynx ICM34), которое показало отличное звучание - чистое и детальное, на порядок лучше, чем у предыдущей моей конструкции на ad1853.
    А этот конвертер берет сигнал с компа? И как он действительно играет не хуже хорошего источника типа ПКД?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Не знаю, как в случае Lynx ICM34, в моем случае - при сравнении звучания одного и того же ЦАП при разных подключениях транспорта Пио с СХД2500:
    - кв шина синхронно
    - СПДИФ - 9001 - 1896 - далее уже синхронно кв шина
    разница очень большая - "чистая кв шина" звучит гораздо и гораздо лучше.
    Т.е. ИМХО само присуствие 1896 в качестве асинхронного ресемплероа "убивает" звук.
    ИМХО мой эксперимент достаточно корректный.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #123
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    - кв шина синхронно
    1896 качества не добавляет безусловно. Но в эксперименте выше, еще вопрос, что вносит больше неприятных слышимых искажений 1896 или SPDIF.
  5. #124
    Мариуполь
    Именно "слышимых искажений" 1896 не вносит. Но- по сравнению с синхроном- звук сжимается как вширь, так и в глубину. Тем не менее, просто СПДИФ еще хуже. Разница приблизительно одинаковая в обе стороны, где-то так: СПДИФ<1896<СИНХР.
  6. #125
    Нижний Новгород
    У меня примерно те же ощущения - SPDIF дает грязный ВЧ (в основном), a 1896 дает вцелом небольшой синтетический оттенок - и то это зависит от реализации. Если с 1986 есть реклок, гальваноразвязка, меры по борьбе с EMI, то все не так уж и плохо.
    И вообще, лучшее враг хорошего.
  7. #126
    Мариуполь
    Есть. Так и слушалось.
  8. #127
    А зачем использовать 1896, если не СПДИФ или ЮСБ?
    Вне связки с этими интерфейсами, которые асинхронные по отношению к мастерклокгенератору, установленному в ЦАП, 1896 рассматривать то и смысла нет ИМХО.
    Вот и использую исключительно для "незвуковых" источников - DVB - S, DVB - C приемников, ДВД плейера и компьютера (СПДИФ с СБ Лив! 24). А музыку - исключительно непосредственно посредством I2S
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. #128
    Мариуполь
    Вот и использую исключительно для "незвуковых" источников...
    А для чего же еще? Ну там концертик с ДВД посмотреть, да и кино через внешний ЦАП намного лучше!
  10. #129
    г. Москва
    Ресемплерасы они
    А для этого на борту Lynx ICM34 есть PCM2704. При его использовании никакого ресэмплинга нет.
    Александр.
  11. #130
    Estonia
    And$er, а кривой меандр с каким источником был? С рсм2704 или с каким-то другим?
  12. #131
    г. Москва
    Это был spdif - выход аудиги2 напрямую на cs8416.
    Сигнал с spdif-выхода DVD проигрывателя или с выхода pcm2704 - дает абсолютно правильный меандр (фото приводил выше).
    Александр.
  13. #132
    Частый гость Аватар для KSM74
    Скажите, кто знает: каков ток потребления связки AD811+AD843?
  14. #133
    Инженер Аватар для Lynx
    порядка 25 мА
  15. #134
    Lynx, спасибо. Получается можно питать данную связку от M5230L без внешних транзисторов, если Uin-Uout=5В. Или есть какие-то противопоказания?
  16. #135
    Нет никаких. Они очень хорошо работают от М5230. Только нужно учесть, что 5230-е без внешних транзисторов могут быть неустойчивы при работе на емкости с малым ESR и нужно принимать меры по предотвращению самовозбуда. Я бы рекомендовал использовать их с внешними маломощными транзисторами типа ВС547\557.
  17. #136
    не знаю спрашивали ли об єтом, м5230 с лого митсубиши и без логотипа разнца есть? какие лучше использовать?
  18. #137
    Есть. Без лого очень сомнительного качества, у многих с ними были проблемы, и уровень шумов больше. Надо брать только с лого.
  19. #138
    Небольшой комментарий. Предыдущий пост от VRP относится к микросхемам до 2004 года выпуска. С 2004 года стабилизаторы Mitsubishi выпускаются без логотипа Mitsubishi Electric. Относительно надежный признак оригинальности - это иероглифическое написание обозначения партии на обратной стороне микросхем.
  20. #139
    г. Москва
    Вот похожие на описанные Дмитрием
    Александр.
  21. #140
    Спасибо еще раз. А что с уровнем шума при применении внешних транзисторов? Он ведъ возрастает. Или это неизбежная плата за стабильность?
