Страница 7 из 150 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #121
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Сообщение от Vidalgo
    Дык низзя. Спецов из ЧипаДейла слышал?
    Блин, ну точно, об этом как-то не подумал
    Ты смотри! А то того, дисквалифицируют!
    P.S. Заодно и нас с Видальго, за компанию...
  3. #122
    Bсё что ниже по частоте верхней струны бас-гитары - не бас, а киноспецэффект.
    Т.е. у бас-гитары все струны, что ниже верхней - киноспецаффект?
  4. #123
    Ты пропустил слово "по частоте".
  5. #124
    пофлемим. Но, как я понимаю, верхняя струна - самая тонкая, т.е. звук высокий, далее (вниз) - толще, т.е. ниже звук, т.е. ниже частота, т.е. кто прав? и как всё это связано с диотами шотткий?
  6. #125
    если вверх ногами играть, правы будете вы Alex похоже не любит звук ниже 41.2гц, хотя как быть если kick (бочка) ниже 41гц настроен?
    Последний раз редактировалось IVX; 24.12.2006 в 18:28.
  7. #126
    полный песец
    Jerusalem
    У рояля самая низкая 27.5Гц если помню правильно.
  8. #127
    Vidalgo, у органа 16гц, видимо это самый древний киноспецэффект
  9. #128
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Ссылка Re: Шоттки в выпрямителе
    SiC диоды от фирмы Infineon
    Infineon Technologies www.infineon.com разработал новую семью почти идеальных высоковольных полупроводниковых выпрямительных диодов Шотки на основе карбида кремния (SDD04S60, SDP04S60, SDT04S60, SDB06S60, SDP06S60, SDT06S60, SDT12S60). SiC - новый революционный материал для силовой электроники, физические свойства которого существенно превосходят кремний и AsGa.
    SiC диоды Infineon объединяют в себе:
    (Техническая документация на сайте Infineon Technologies)
    - исключительно малое время обратного восстановления;
    - практическое отсутствие обратного тока переключения;
    - практическое отсутствие влияние температуры на динамические характеристики переключения;
    - практическое отсутствие тока утечки;
    - низкое прямое сопротивление потерь по сравнению с Si и GaAs диодами;
    - высокая плотность тока при очень маленьких размерыах кристалла, т.к. тепловая проводимость SiC в три раза больше чем у Si, т.е. сравнима с медью.
    Корпусные SiC диоды Uобр.=600В
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  10. #129
    Melhior, странно, не знаю где вы могли взять этот текст, но по даташитам так точно не скажешь, в целом карбидные выглядят вполне обычными шоттками, только с бОльшим обратным (хорошо) и прямым (плохо) напряжением. Ток утечек тоже присутствует, особенно у Cree, хотя и у Infineon 1mA заявлен как мах.
  11. #130
    Какой процент от той музыки, что Вы оба слушаете, содержит 16Гц от органа и ноты самой левой октавы рояля ? 1% ? 0.1% ?
    P.S. Оставьте вы эти SiC в покое, что Крии что Сименса - штуки очень "списфисские"(с)Райкин, и положительный эффект дают в ооочень некоторых применениях.
    В частости - в выпрямителе для усилителя, эффект отрицательный по сравнению с обычным софт ультрафастом.
    Уже подтверждалось кучей "экспериментаторов".
  12. #131
    Alex, а чем они хуже ультрафастов для 50гц выпрямителя?
  13. #132
    село Самбек
    IVX, да уже хотя бы ценой - десяток баксов за 6А в ТО220.
    Добавлено через 5 минут
    Их красное место в пефека с непрерывным током индуктора, ну может ещё в инверторах DC-AC. А вы изверги их на 50Гц удумали.
    Последний раз редактировалось лысый; 25.12.2006 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  14. #133
  15. #134
    Dieselboy, я со второго и читал даташит, принципиальной разницы нет, юзаю idt04s60 вполне доволен, но кстати 8tx06 при 1/6 стоимости дают почти тоже + удвоенный ток.
  16. #135
    Инженер Аватар для Lynx
    Насчет карбидокремниевых Шотток - в низковольтных выпрямителях их использовать смысла нет, довольно высокое прямое напряжение, т.е. бОльшие потери по сравнению с обычными диодами Шоттки.
    В высоковольтных выпрямителях для питания ламповых усилителей - работают ОЧЕНЬ хорошо, обычные диоды, что медленные, что быстрые, что ультрасуперпупербыстрые дают заметно более грубый звук, что определяется дополнительными интермодовыми составляющими с частотой +\-N*50 гц, вызываемых помехами от ОВ обычных диодов. прямое сравнение SDT (600В 6А) с HFA с аналогичными параметрами совершенно явно показывает преимущество SiC диодов. Их основной (и, похоже, практически единственный) недостаток для данного применения - высокая цена, ок. 10$ за диод.
  17. #136
    Мне они на слух показались полной фигней, по сравнению с ультрафастами (кои я обычно использую BYV26, BYV29 и BYV57).
    Что несмотря на нулевой Trr (а точнее - близкий к нему, но не нулевой) неудивительно, учитывая их емкость.
    Пробовали Крии и Сименс.
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Всем привет,
    а никто н знает диоды 15ETH06 от IR - кремниевые или SiC?
    http://www.megachip.ru/pdf/IR/15ETH06.pdf - 220 кБ
    А то в даташите не пишут, а падение почти 1,5 вольта - на кремний не похоже что-то.
  19. #138
    Estonia
    Собираю ушной усил. Вопрос - можно ли поставить в выпрямители шоттки 1N5818 (30v) или 1N5819 (40v)? С обмоток транса планируется не более 15 вольт. Может кто ставил - как результат?
  20. #139
    село Самбек
    quinine, 15ETH06 хорошие ультрафасты, или по-IRовски даже "гиперфаст" (в общем типа супер-пупер по ихому). Не SiC. Их, как уже тут упоминалось, можно отличить даже без даташытов, только по ценнику.
    Чем быстрее диод, тем больше на нём падение, так уж устроены диодные технологические взаимосвязи. Если сравнить даташыты на близкие по току/напряжению, то эта тенденция чётко просматривается. Этот очень быстрый, а всё имеет цену.
    Диод, будь он хоть какой, в принципе не может не давать этих всякоразных составляющих. Как вы относитесь к версии, что основная лазейка в сигнал для них - некорректности топологии земляной шины, чем бы эти составляющие ни были вызваны? и испытуемому гораздо эффективнее обратить внимание именно на это, а не на ловлю блох с подбором диодов (это тоже, но след. этапом). Кстати, по шинам питания все эти составляющие вроде как несложно достаточно эффективно пофильтровать, но фишка в том, что при плохой земляной шине от такой фильтрации даже "с пристрастием" может быть мало толку.
  21. #140
    Улыбка Re: Шоттки в выпрямителе
    Спасибо.
    В том то и дело, что я в общем то знаю как он устроен технологически.
    Величина падения напряжения на диоде полностью зависит от ширины запрещённой зоны п/п, температуры и уровня легирования п/п. Посему, при равных конструкциях, температуре и уровне легирования - имеем на карбиде кремния гораздо большее падение напряжения чем на кремнии. А увеличенной падение на ultra-fast вероятно связано с конструкцией из-за уменьшения барьерной ёмкости p-n перехода, но я не уверен и влияние это не должно быть сильным.
    А SiC такой дорогой т. к. монокристаллы делают только у нас в ЛЭТИ - небольшими партиями и ещё одна американская фирма - монополист и продают его за дорого.
