Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 222
Тема: UV Meter
    Аватар для volos
    По умолчанию UV Meter
    R1,R2,R3,R4,R5,R8,R9 - 10 kOm D20,D21 - 1N4148
    R6 - 330 kOm
    R7 - 62 kOm IC1 - TL072
    TR1 - 47 kOm IC2 - LM3915
    C1 - 100m IC3 - LM3916
    C2,C5 - 10m
    C3,C4 - 0,1
    C6 - 4,7m
    Переключатель S1 переводит отображение шкалы индикатора точка-полоска.
    Емкостью С6 можно подбирать скорость интеграции, в типовой схеме было 1 мкф.
    На печатной плате рекомендую оборвать питание светодиодов от 12 в, и запитать их отдельным источником 5 в, в противном случае ток потребления порядка 400мА, и вся конструкция превращается в маленькую печку
    Первый светодиод в линейки подключен постоянно.
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18386   Нажмите на изображение для увеличения.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: UV Meter
    AD8307AN - ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ, 90дб, хороша штука, но дорогая...
    Андрей Константинович
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Слухайте, при наличии 157ДА1 вообще не о чем горевать...
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
  5. #124
    157ДА1 - классная микросхема, я ее очень любил и использовал не толко по прямому назначению.
    Одно из немногих исключений из правила что "совецкие детали для использования непригодны".
  6. #125
    МО Салтыковка
    ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ - КОМПРЕССОР ВА6138
    Не пойму, какой динамический диапазон?
  7. #126
    В TECHNICS*ах стоит аналогичный,так у них от -50 dB до +5 dB.
  8. #127
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    подскажите, а на сколько "правильно" работает vu-метр на цепочке последовательно включенных диодов и дискретных транзисторах. там обычно ставят 8-11 транзисторов.
    стоит ли делать такой?
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    http://www.youtube.com/watch?v=5P1fN...eature=related
    Где бы взять схему на вот такое устройство !?
    Ну очень хочется...
  10. #129
    Частый гость Аватар для caligula73
    на мой взгляд правильный будет этот индикатор(тёплый... - ламповый... )
    щас на него собираю преобразователь https://forum.vegalab.ru/showthread....4-(-150%D0%B2)
  11. #130
    А уж помех сколько от этих ИН13 прет!
    (а еще и преобраователь добавит...)
  12. #131
    согласен. должно всё это шмонить.
    НО соберу, - подключу, - послушаю, - померю, если понадобится буду экранировать.
    как ВЫ думаете этот сильно шмонить будет?
  13. #132
    ИВ шумят меньше чем ИН - у них напряжение намного меньше.
  14. #133
    Moscow
    D.D.N.,
    Кроме эмуляции схемы, есть собранный макет ?
  15. #134
    Moscow
    http://home.berg.net/opering/projekte/27/index.htm
    40 LED-Spannungsanzeige.pdf
    Вот что удалось найти на просторах интернета...
    Нашел несколько разных схем на 40 светодиодов (принцип каскодирования LM3914).
    Если интересно выложу здесь.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.05.2012 в 21:36.
  16. #135
    Да что там мелочиться то - во какие нужны.
  17. #136
    Moscow
    Хотелось бы обсудить вот какие вопросы по VU METER, а именно...
    Блок схему построения "правильного" VU METER-а для магнитофонов (пока только на уровне блоков схемы).
    Какой диаппазон индикации взять ? -40(-60 дБ) дБ - +6 (+10 дБ) дБ ? Из расчета 36 светодиодов (4-е LM3914).
    1. Буфер, усилитель, регулятор.
    2. Выпрямитель (1-но полупериодный, 2-х полупериодный ? среднего значения, пиковый ?).
    3. Фильтр интегратор.
    4. Логарифмический усилитель.
    5. Выход на индикатор
    2а. Пиковый детектор.
    2б. Фильтр, пиковый лимитер.
    2в. Логарифмический усилитель.
    2г. Выход на индикатор.
    Кто, что по этому поводу думает ?
    У кого какие мысли ?
  18. #137
    Jenyok, Да не нужно думать, нужно придерживаться стандартов (кстати очень много напридумывали) Не рассматриваю конкретно LM3914 Думаю, если строить "правильную" измерительную систему, то можно будет использовать и для других целей(не только чтобы избежать повышения Кг на магнитной пленке)
    1. да
    2. 2-x полупериод, совмещенный или переключаемый VU/PPM
    3 и 4 не обязательно Зависит от схемотехники решения. Я решал процессорными (ADC) средствами 24 канала VU или PPM
    5 что имеется ввиду? усилитель для инерционных систем?
    я бы еще расширил - время интеграции( не только стандартные, но и регулируемое.) Иногда нужно T ppm менее 5mS
    И для бытовой достаточно диапазон -20...+5 Для проф не хуже -50....+8-10dB Разумеется растягивать около 0
  19. #138
    Moscow
    Концепция VU Meter.
    Схема для обсуждения.
    Что в схеме необходимо добавить, изменить, убрать ?
    Все комментарии даны на схеме.
    Схема разрабатывается для магнитофонов Электроника 003, 004, Олимп 003,
    из расчета 36 светодиодов поперечного расположения на плате.
    Схема также может использоваться с индикаторами на ИН-13,
    если сигнал OUT схемы подать на высоковольтный усилитель на ОУ + транзистор.
  20. #139
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Можно ли схему из п.68 запитать от однополярного источника, если ОУ заменить на LM358 и вывод 4 посадить на землю?
  21. #140
    Старый знакомый Аватар для bbest
    кто нибудь сталкивался с таким схемками
    http://www.ebay.com/itm/2x-Panel-VU-...item4ab88d80fa
    http://www.ebay.com/itm/NEW-upgraded...item231e8c2014
    не сильно ли они будут гадить в эфир по питанию?
ID:	159128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159129   Нажмите на изображение для увеличения.
