Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 208
Тема: Фронтрупор
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Фронтрупор
    Как в домашних условиях выточить рупор из набора фанеры 22мм?
    Нашёл рассчёт, и таблицу:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1205844416
    Попробовал ручным фрезером, один слой...
    Ещё один слой фанеры прилепил:
    Немного изменил расположение динамиков, совместил катушки.
    Выточил трактрису
ID:	214005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-06-13 09-59-39.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2014 в 18:34.
    Андрей Константинович
  2. #121
    Украина , Винница
    По умолчанию Re: Фронтрупор
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, похоже, отказался от идеи изготовления СЧ фронтрупора к щитам с Альфами.
    он не хочет сводить хоть что то с альфами , поигрывает с сч динами -саму идею альфа баса дискредитирует , похоже сведение он считает свинством и технопедерастией , предполагаю что он избрал достойный путь -конд заменил - стало лучше
  3. #122
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Из "любого тупика" всегда есть выход-можно просто развернуться,а можно продолжать " биться об стену".Здесь как раз в теме об Щитах и открытом оформлении есть пример в посту 2329,оформление немного другое,другие динамики,но есть "результат".
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Cергей, я конечно и сам самодельщик и к чужому творчеству с уважением отношусь. Но... то что в том посте, размер имеет ужасающий на самом деле(вид кстати такой же), далеко не в каждое жильё такое можно поставить. А что до результата, то не факт, что он там соответствует первоначальному восторгу... так бывает... судя по прошлым конструкциям того автора. А вообще, "Н" фрейм достаточно перспективен как открытое оформление для тех же "Альф" например.
  5. #124
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Делал не так давно вот эти рупоры. Клен, покрытие шеллак. Образующая трактриса. Диаметр 60см, 200Гц. Потрясающая сцена. Высокая детальность и естественность звучания.
  6. #125
    Здравствуйте! А какие динамики вы ставили в эти рупра? Помнится что-то переделанное 8" ? А что можно еще из серийного подобрать, ведь специфический спад АЧХ нужен , а то не хотелось бы конденсатором валить...
  7. #126
    В этих рупорах трудятся авторские 6,5" динамики Сергея Буковского с тонким и крепким диффузором и довольно сильной магнитной системой. В идеале нужен динамик с полого возрастающей АЧХ.
  8. #127
    Здравствуйте! Это вроде понятно теоретически, а кто подскажет конкретные модели 6,5" делают ли сейчас и какие бренды( Lowther не берем!)?
    С Уважением, Олег.
  9. #128
    Если сделать рупор глубиной 15-20см, то в него пойдет практически любой ШП. Не обязательно же делать такие как мои. Они глубиной 30 или 35 см. Сейчас точно не помню. А в менее глубоких масса воздуха меньше и по-этому любой динамик справится. И АЧХ будет более ровная за счет уменьшения искажений - диффузор не пойдет вразнос, его будет сдерживать масса воздуха в рупоре. Так что лучше сделать менее глубокий рупор и поставить туда что-нибудь типа Siemens, Saba или Isophon стареньких. Из современных не знаю. Или обратитесь к Сергею.
  10. #129
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Никто не имел опыт сравнения конусного рупора (прямой или трактриса) и вот такого?
    Такой кажется в изготовлении гораздо проще.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.02.2014 в 15:34.
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Я сделал пару лет назад конусный под 8", поставленные задачи это позволило решить ничуть не хуже хитрой образующей.
  12. #131
    я сравнивал. Если именно на слух - то основаная разница в том, что подача такого конусника легче, естевственней, не принужднно. На хорошем трактриссе - не замечал никакой зажатости и т.п., но только пока пока не послушал такие конусники с широким раскрывом. Диаграмму не схлопывает - сам рупор имеет постоянную направленность во всем диапазоне. Главный минус - габариты.
    Технический момент: меньший подъем ЧХ в диапазоне работы.
  13. #132
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Есть идея и возможности запилить рупор из лепестков, типа как в граммофоне, например взять 10 секций по 36 градусов, согнутых по образующей. Вот только вопрос по расчету, сам могу расчитать только трактрису, или необходима именно експанента? Или не париться и взять кривую тут? https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1205844416
    Выше прочитал, что с глубокими рупорами тяжелее динамикам справляться с нагрузкой.
    Решил сделать партию для всех желающих, по очень вкусной цене. Чтоб люди сами могли оценить прелести и гадость рупоров.Просто ради двух рупоров делать кучу остнастки не в кайф
    Последний раз редактировалось teege; 10.04.2014 в 00:23.
    С уважением, Артем
  14. #133
    У меня тоже такая идея в голове бродит уже давно. Но тут небольшие трудности в изготовлении возникают. У меня была мысль сделать так, чтобы каждая секция была выгнутой вовнутрь рупора как здесь http://dic.academic.ru/pictures/enc_tech/i_194.jpg К сожалению нет вида спереди. Но и сзади тоже понятно. А если лепестки будут просто плоские, вид будет попроще. Но тоже, конечно, круто.
    Делайте трактрису, она самая короткая из образующих, а значит меньший объем воздуха придется колебать динамику. Большее кол-во динамиков к ней подойдет. Да и направленность меньше. Можно слушать с 3-х метров.
    Как плоскости соприкосновения секций подгонять будете? Они ведь должны быть не маленькие. Чтобы у рупора не было собственных призвуков, его толщина должна быть приличной. Имею ввиду, чем пилить большую толщину? Ленточкой плоскость идеальная не получится, циркулярка нужна с большим диаметром диска. Либо фрезеровать. Но для этого приспособу ваять какую-то надо. Я вот сделал, но еще не пробовал. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=58431.0
  15. #134
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    teege, а LeCleac*h? в сети был калькулятор лепестков.
  16. #135
    Кострома
    Трудностей в подгонке лепестков у меня нет, это уже не в первой, с допуском на щель максимум 0,5 мм. Обычно ровненько и без зазоров.
    Толщину деталей от 19 до 30 мм можно на этом рупоре сделать, но я бы остановился на 21-23 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Получается примерно так: диаметр 600, внутренний 188, глубина рупора 264, частота настройки 180 гц.
    С уважением, Артем
  17. #136
    Eburg
    еще multicell*ы - тоже повод попилить "лепестки"..))
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    п.с.: чё-то я не в тему, тут шириковые рупора, оказывается.
  18. #137
    Толщина маловата. Особенно у горла. Рупор будет отсебятину петь.
  19. #138
    Кострома
    Не вопрос, можно и 30 мм, больше - проблематичней.
    С уважением, Артем
  20. #139
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может всё-таки докрутить рупора? Хотябы ещё пару слоёв, это уже 500мм.
    Чем больше диаметр колца, трудоёмкость изготовления растёт...
    Сделал ещё пару!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.06.2014 в 13:57.
  21. #140
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё не покрытые лаком, решил послушать, отлично, детально, и даже ббасы слегка прорезались, вернее мидбас.
    Сначала слушал одни ширики, с рупором и без, затем пристигнул по одной Альфе.
    Даже не знаю ещё увеличивать диаметр устья?
