Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 173
Тема: Китайская Amanero.
    Аватар для Floydoman
    Вопрос Китайская Amanero.
    Приветствую. Собрал ради эксперимента несколько цапов на разных чипах, чтобы послушать их звук.
    Использовал чипы: AD1955A, PCM1794, ES9018, PCM5252, PCM5122, PCM5102. Чипы куплены на Маузере.
    Для питания использовал аккумуляторы. Усилители ушные, проверенные временем и аппаратурой. Наушники Сенхи 650.
    И вот что странно: все эти чипы не воспроизводят мелкие детали звука, от чего теряется вся красота картины.
    Звук вроде неплохой, если сравнивать не с чем. Есть и высокие и низкие, вроде все хорошо.
    Но, берем для сравнения звуковуху Apogee, и сразу всё становится понятно. Разница просто космос.
    Так вот, не может ли причиной этой проблемы быть китайская Аманеро? Может кто-то сравнивал копию с оригиналом?
    Визуально они абсолютно идентичны, но китайцы же могли не заморачиваться с кодом, а сделать так, чтобы оно хоть как нибудь работало, и так сойдет. И тут какой цап к ней не подключай - толку не будет.
    Возможно ли в домашних условиях проверить её работу? Идея такая: компом генерить не Аманеру звуковой сигнал, начинать с нулевого уровня, и потихоньку повышать, то по идее на выходе data должен меняться код, и можно заметить, насколько высокие ступеньки по уровню меняют код. Подключить на data осциллограф, и смотреть, как и когда будет меняться код.
    Идея годная или я ошибаюсь?
    Каким образом можно проверить, где именно, и по какой причине, происходит потеря детализации звука?
    Причина в Аманере, или ЦАПы как-то неправильно работают?
    Верно ли я понимаю, что ЦАП может либо работать, либо не работать, а такого варианта, когда он работает, но теряет детализацию не существует?
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, и может что-то посоветовать?
    Спасибо за внимание! Всем мира и добра!
  2. #121
    Калуга
    По умолчанию Re: Китайская Amanero.
    Delta213, у меня с есс нда был подписан, чтобы запустить этот 9018.
    Есть там пару не тривиальных моментов, чтоб оно заработало вот просто на макетке
    Хочу увидеть, как оно здесь решено)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Floydoman, и как же знакомый программист это осилил?
    Чем?
    Звиздите, Вы батенька!
    Зачем - не знаю, но врете!
  3. #122
    Цитата Сообщение от Floydoman Посмотреть сообщение
    Если кто-то из сидящих на данном форуме, продает свою продукцию по заграницам - я вам аплодирую стоя.
    Спасибо
  4. #123
    Астрахань
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Погуглил, что это за абасс такой.
    На еще, тут его недолюбливают, прогнали с форума, но инженер он толковый, в отличии от Аббаса.
    https://lynxaudio.jimdo.com/цифровые-устройства/
    начни вот с этого:
    https://lynxaudio.jimdo.com/app/down...DAC+Lynx20.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #124
    Спасибо
    Я без подколов всяких. Если вы продаете свои устройства по всему миру - это реально круто и достойно уважения.
    А можно сайт? Может жизнь наладится, и куплю у вас ЦАП или усилитель, или что вы еще производите.
  6. #125
    Никто его не прогонял, он сам ушел. И вроде как не только отсюда а и вообще со всех форумов.
    В свой ВК.
  7. #126
    Ладно там меня недолюбливают, я же не скрываю что балбес и неуч. А его то за что недолюбливают? Толковый же дядька.
  8. #127
    Калуга
    Floydoman, ни разу не слышал о том, что Андронникова как-то недолюбливают. Вообще, слово какое-то неверное. Дима не девочка, чтоб его «любили» куча мужиков с форума!
    Да и о конфликтах я что-то не слышал.
    А Вас что? Полюбить надо?
    Я лично пока Вам просто не верю. Ибо есть нюансы, без которых играть не будет. Никак. А с конкретики Вы съезжаете.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Злой
    И не только 9018, а и 1955 ибо ток втекающий, если только не с питания брать, но там вообще про звук говорить не стоит тогда.
  10. #129
    Выше, человек так написал, "недолюбливают", вот я и спросил, за что. Зачем подобные фразы переводить в сторону ЛГБТ?
    С конкретики я не съезжаю. Писал же выше, что есть знакомы программер, который мне помогает. Сам бы я не осилил SPI и I2C.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    В даташите 1955 приведена схема, и написано, что, мол, вот вам схема, как делать нельзя.
    Мы её так просто здесь нарисовали, чтобы вы знали, что это неправильно, и так делать не надо. Ну, дальше вы сами понимаете
    Если я правильно понял, о чём вы.
  11. #130
    Калуга
    Floydoman, Врете снова!
    Вы только что выше писали, что ОУ не использовали!
    Заставить играть на резистор 1955 (как выше сказали) очень сложно.
    И про программиста врете!
    Не в программисте дело, а в аппаратной реализации. Никакие программисты тут не пляшут!
    И про питания врете!
    Зачем - не знаю!
  12. #131
    Если не ошибаюсь, как раз на 1955 в даташите эта схемка присутствует. Они там пишут, что так делать нельзя, но при этом и схемка, и даже формулы с примерами реализации дают. Провоцируют гады
    А программист у меня не простой пацан, который на питоне фигачит, и конденсатор от резистора не отличает.
    Там дяденька лет за 60, и он больше радиолюбитель, чем программист. Старая школа.
    Он меня тоже по пальцам бил, и говорил, что аудиофилы все ненормальные и занимаются мракобесием, но всё без толку.
    Не, ну а чего, каждый имеет право на свое мракобесие. Есть мракобесие дозволенное и поощряемое государством, а есть аудиофилия, или эзотерика какая-нибудь, кастанеды там всякие. Им значит можно, а мне нельзя? Не ущемляйте права верующих, это незаконно!
  13. #132
    Астрахань
    Прямо заинтриговал, покажи этот даташит!!!
  14. #133
    На какой странице и в какой ревизии даташита?
  15. #134
    Калуга
    Б р е х н я !!!
  16. #135
    Астрахань
    Б р е х н я !!!
  17. #136
    Перевод даташита у меня дома на компе остался.
    А там, ни дома ни компа больше нет. Освободили от имущества Живой остался, уже неплохо.
    С днем победы, кстати.
    Я скачаю новый, найду где это было.
    Точно помню, что там было написано что-то типа такого: "не рекомендуем, от этого портится эффективность или КПД", в таком духе. Passive I/V conversion should not be used, since the DAC performance will be seriously degraded.
  18. #137
    Самара
    там текстом было написано что резистор зло, да и не получится там на резисторе, у цапы смещение есть
    _________________
    Евгений
  19. #138
    "Это" там действительно написано, но а где там:
  20. #139
    Если не найду то извинюсь. Возможно действительно что-то перепутал.
  21. #140
    то извинюсь.
    В этом нет необходимости, но если Вам так хочется - начинать можно прямо сейчас
