Страница 7 из 16 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 312
Тема: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Усилитель для наушников Lynx HA49
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
    Новый композит от Дмитрия.
    Просто лаконично. Красиво.
  2. #121
    Новичок Аватар для Alkatraz
    Ижевск
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Не нашел в принципиальной схеме пленочный конденсатор, установленный на плате между конденсатором 2200uf и радиатором транзистора. Какую роль он выполняет? Спасибо.
  3. #122
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Alkatraz, фольговый пропилен от вимы или аналогичный, номинал не принципиален, обычно это 10-20 нФ на 63-100 вольт. Если правильно помню, шунтирует выводы этих электролитов.
  4. #123
    Новичок Аватар для Kaban 50
    Отмечу момент один. На всякий случай. Поднималась тема про бусины на выходе. У меня без них (были установлены резисторы 1 ом вместо бусин) усилитель со впаяным кондёром 100 пик на выходе завёлся! Притом не помогали ни корректирующие ёмкости, ничего. И активное сопротивление этих бусин надо выбирать не самое маленькое, а то тоже заводится! А так порядок, работает отлично.
    Плата оригинальная и вся комплектация по рекомендации Дмитрия.
    Хотя аналогичная конструкция на 815 в соике с обычным т- фильтром на резисторах работает норм.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Стал обладателем данной платы. Есть понимание из каких источников заказать комплектующие, кроме одной позиции - MELF резисторы. Так как не ранее не требовалось таких резисторов с хорошими аудио характеристиками.
    Просьба поделиться советом - на каких резисторах, кто собирал и где их заказывали?
    По конденсаторам нет проблем заказать выбранный тип - но есть проблема выбора: Тоже кто на чем делал и какие впечатления - Варианты: - Елна керафайн, РОЕ, Филипс(эти просто есть в наличие )?
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Vishay Beyschlag MMA0204 или Draloric SMM0204
    А также:
    Susumu
    Venkel
    Panasonic
    Yageo
    где их заказывали?
    Mouser
    Digikey
    Farnell
    TME
    Проще через:
    Элитан
    Пятый элемент
    По конденсаторам нет проблем заказать выбранный тип - но есть проблема выбора.
    Nichicon KA или KZ
    Elna RFS (SilMic) или ROA (Cerafine)
    Лучше соберите этот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75575
  7. #126
    Частый гость Аватар для А.К.
    Я покупал на Фарнелле, Бюрклине и в каком-то польском интернет магазине, что-то было у Скарпа. Помню что комплектовать было долго и мучительно. Что-то должно было остаться, если интересует, пишите в личку
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    TME
    Хорошо работают, но дурят.
    Один раз вместо 60 операционников положили 50, хотя на упаковке написали 60 шт.
    В другой раз в счете были указаны все позиции, которые заказывал, а в упаковочном листе не было одной позиции(50 шт резисторов).
    При этом у них не оказалось одного резистора другого номинала - написали об этом письмо и вместо заказанных 100 шт. выслали 99 шт.
    В общем - надо проверять внимательнее.
  9. #128
    г. Екатеринбург
    Резисторы MELF и SMD конденсаторы купил здесь на сайте у "scarp". Спасибо товарищу за поставку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30305
    Комплектация очень хорошая и всё приехало очень быстро.
    Сегодня запустил первый раз - теперь надо отлаживать. Запустил с временными электролитами, чтобы посмотреть реальное напряжение и заказать более точно.
    Электролиты сразу после диодов - работают под напряжением 24,8 в и 25,1 вольта. Электролиты на микросхемах -13,8 и14,1 вольта. Менял обмотки трансформатора, перепаивал электролиты - напряжения по плечам вот такое и от перемены мест слагаемых не меняется. Надо разбираться, где косяк монтажа - почему плечи по питанию перекашивает.
    Играет, защита работает.
Название:	Lynx HA49 6 10 2016 -1.JPG
  10. #129
    Тогда в чём проблема? --1,0 В норм.
    А где 12В релюшки брали?
  11. #130
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    Lenivo, -13,8 и14,1 (1.2%) это нормально,почти идеал. электролиты (если новые) отформуются, около 1 десятых вольта подкорректируется
  12. #131
    г. Екатеринбург
    Реле , трансформатор (Талема, Чехия), микросхемы БП и зашиты -покупал в Промэлектронике из наличия в магазине.
    Реле шире и длинее, чем нужно, и имеет ещё один ряд контактов (не задействованных), но подогнул ножки и это реле удалось впаять в схему. Правда немного нависает над сопротивлениями и светодиодами, но если аккуратно смонтировать- всё влазит.
    По деталям, дольше всех искал советские транзисторы 2П303Г - извели их все на золото, но у народа в заначках нашлись.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    Вообще всё с комплектовалось и собралось на удивление быстро.
    Плата и микросхемы усиления- Авторские, купил через сайт:
    http://www.lynxaudio.net/полупроводн...для-наушников/
    Резисторы - европейские MELF и SMD конденсаторы Панасоник FK, полистирольные немецкие конденсаторы, индуктивности купил здесь на сайте у "scarp". Спасибо товарищу за поставку.
    Реле , трансформатор (Талема, Чехия), микросхемы БП и зашиты, разъёмы, стойки, подстроечные сопротивления, SMD конденсаторы (керамика) -покупал в Промэлектронике из наличия в магазине. Пришёл и купил.
    Плёночные конденсаторы и Электролиты (ROE EKR) - это было в наличии. Сейчас закажу на е-вау то, что нужно и то что по габаритам в станет в плату. Текущие электролиты впаяны через дополнительные проводочки - подсоединительные размеры не совпадают.
    Дольше всех искал советские транзисторы 2П303Г - почти две недели был спаян усилитель, но не было только этих транзисторов.
    То есть все получилось скомплектовать и спаять, на удивление и по сравнению с другими устройствами, очень быстро.
  13. #132
    Ну там где они стоят можно было легко использовать PN4416 от Виктора (aka scarp).
    Или собрать навесом вот такую схему на паре любых биполяров:
    Rsense = 150 Ом ( в диапазоне +100 -30 Ом)
    Rbias = 5-20 кОм
  14. #133
    В большинстве случаев для таких применений достаточно LM317/337, если ещё и сделаны хорошо, то ничего лучше и не надо. Не знаю, зачем Дмитрий делает такие стабы на полевиках.
    Как правильно заметил Павел, можно использовать вместо советских полевиков любые подходящие по параметрам зарубежные полевики.
  15. #134
    г. Екатеринбург
    от сделал фото чуть получше и с двух сторон. Только тут припаяны конденсаторы Мундорф - а они много чего закрывают.
Название:	Lynx HA49 6 10 2016 -3.JPG
Название:	Lynx HA49 6 10 2016 -4.JPG
    С конденсаторами Мундорф М-литик 4700 мкф*40 вольт играет существенно лучше (очень и очень лучше) , чем с предыдущими отладочными Рубиконом 1000мкф*35вольт. Кстати с нижней стороны тоже очень много деталей паяется. Применение сетевого фильтра и РГ хорошего уровня (синенький альпс) - тоже оказывает влияние на улучшение звука.
  16. #135
    Краснодар
    Lenivo, ну и те что возле микросхемы стоя тоже смени, по цвету там джамикон усматривается, если так, то менять однозначно
  17. #136
    г. Екатеринбург
Название:	Lynx HA49 6 10 2016 -5.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Хотя, конечно, с большими емкостями играет лучше. Но они не влазят на штатное место. Заказал ROE 3300 мкф*16 вольт - диаметром 16 мм - должны войти на штатное место, а на вход пока только 1000 мкф*40 вольт - по габаритам нашел. Но ехать будут месяц или больше.
Название:	Lynx HA49 6 10 2016 -6.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Можно конечно и такие припаять, но как-то боязно получить разряд по ушам в случае чего.
Название:	ROE 85 000 мкф 25 вольт.JPG
  18. #137
    У меня смешной вопрос: "Зачем всё ЭТО?"
    Есть же миниатюрные Nichicon PW 6800х35. От первых на диодном мосте кондюков звук не зависит. Можно любые применить На питании AD815 можно поставить любые хорошие подходящие по размеру кондюки от 16 до 25В емёкостью от 3300 до 470 мкф
    У меня вот так сделано
    Вот ещё один. Всё чистенько, ничё нигде не торчит и не вылазит
  19. #138
    г. Екатеринбург
    Так у меня нет, а то что заказано под этот усилитель пока не приехало. Поставил то, что было в тумбочке.
    "От первых на диодном мосте кондюков звук не зависит." - у меня при замене на этом месте
    Рубиконов на Мундорфы звук поменялся. Приедут заказанные конденсаторы ROE поставлю и не будет ни чего торчать. А сейчас просто ставлю разные конденсаторы и слушаю -меняется ли звук или нет. И потом у нас с вами разные комплектующие - судя по фото разные резисторы, плёночные конденсаторы и наверняка разные трансформаторы. Не говоря о такой мелочи как соединительные провода и качество источника звука.
    А паяется для удовольствия - наушники почти не слушаю, хотя и имею пяток разных (но низкобюджетных и в усмерть перепаянных). А раз для удовольствия то и хочется послушать разные конденсаторы в питании и изменение звука при изменении шунтов электролитов. А пока мне понятно, что звук SMD MELF резисторов мне не нравится.
    И звук меняется при подключении наушников напрямую в цап и через усилитель - через усилитель гораздо лучше прорабатываются БАСЫ, выявляется фактура баса, которую не было слышно без усилителя. Но страдают ВЧ. Короче надо еще с разными детальками поиграться.
  20. #139
    полагаю, если убрать со входа ОР42 и заменить их чем-то поприличнее, то появятся и "басы".
    MELF, это всего лишь форм-фактор резисторов.
    Особо сильно это ничего не изменит - выше возможностей AD815 в этом ушнике не прыгнешь, в отличие от НА61.
    Именно она является узким местом этого ушника, ну и ещё BLM31 на выходе.
  21. #140
    г. Екатеринбург
    Особо сильно это ничего не изменит - выше возможностей AD815 в этом ушнике не прыгнешь.........
    BLM31 на выходе - да на самом деле непонятный момент, в даташитах максимум 1ом на выходе стоит, а индуктивностей нет - Для чего стоит? Ведь реально ВЧ съедает.
    Пробовали вместо BLM31 перемычку впаивать?
    Или возможное ВЧ возбуждение ?
    По поводу микросхемных усилителей -это у меня не первый и не десятый микросхемный усилитель. И звук микросхемных усилителей мне нравится и я научился его "готовить". Тут решил повторить проект от "признанных мастеров" на рекомендованных деталях - так как сам люблю минималистические проекты с минимум стабилизации, а лучше вообще без неё, но с большим набором емкостей и разнообразным шунтированием. Я понял давно если в схеме стоит хреновый электролит, то он может сильно испоганить звук, и положение не исправить если поставить и десять хреновых электролитов. Если схемотехника более-менее правильная, а звук не нравится -то дело в питании, в плохих конденсаторах, плохих резисторах и медленных диодах.
