Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 122 из 122
Тема: Один из лучших усилителей(Схема)
    Аватар для weise
    Germany
    По умолчанию Один из лучших усилителей(Схема)
    Большая просьба корифеям, прокоментируйте пожайлуста ниже следующую схему усилителя, который позиционируется как один из лучших в мире.
    Я не совсем понял что происходит в схеме, как то очень сложно он выглядит, хотя производитель упрямо твердит что это на его взгляд самое лучшее и изменять он ничего не хочет.
    Заранее спасибо!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Один из лучших усилителей(Схема)
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Не так всё просто.
    Если операционник быстродействующий, с биполярными транзюками на входе, то могут "плыть" режимы. Если с полевиками - ноу проблем.
    R32 тогда тоже нужно поставить такой же - 100 к.
    С биполярами режмиы могут плыть при любом быстродействии опера, т.к. базовые токи присутвуют. Но основное зло от высооомных входов - это увеличение Кни за счет падения нелинейных базовых токов на этих сопротивлениях. Поскольку это падение подводится ко входу, никакая ОООС его не уменьшит
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Еще есть проблемы, когда источник низкоомный, подключен через кондер, а сопротивление утечки высокоомное - тогда имеет место детектирование огибающей (память) за счет быстрого заряда и медленного разряда конденсатора. Опять же из-за нелинейности базового тока
  3. #122
    МО Салтыковка
    weise, Где-бы раздобыть полную схему усилителя? Или отдельные блоки?
    Андрей Константинович
