Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: ВЧ генератор и его сопряжение с безэлектродной лампой
  1. #121
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: ВЧ генератор и его сопряжение с безэлектродной лампой
    Где?
    112 сообщение темы , прикрепленная картинка Т3,R13,R14,C13,VT5,VT6 - похожа на цепочку форсажа включения транзистора в АТ блоках питания компов.
    Земля, где же земля
    Вопрос.... сложный... похоже "не дорисовали" резисторов Б-Э
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Ну во-первых , это не ПОС , а ООС
    А почему именно ООС - хотя видимо вопрос в фазировке "базовой" обмотки.
    Я не собираюсь повторять эту схему , про данный генератор на форуме медтехников написано не очень много слов, но все они очень эмоциональны.... Просто к тому, что вот она 2х тактная топология на более-менее доступных КТ921....но выходит из строя часто. Почему не понятно мне пока. Просто как пример.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Вот собственно подобные казусы и навели меня на мысль , что надо бы сделать всё-таки нормальную схему выходного каскада ... ну потому что это уже как-то неприлично , позор какой-то . Ну сделал - потом я и в готовых передатчиках схему выхода менял , и свои стал собирать уже с нуля , и мощу довёл до 400 ватт ... так все 90-е годы в этом бизнесе и провёл . Ну а ты говоришь 300 мгц ... перед тем , как сделать что-то на 300 , надо бы сначала хоть на 50 или 100 мгц научиться что-то делать , да уж .
    Приеры-бы ваших разработок увидеть-б. Вроде нынче уже коммерчески они неактуальны стали (могу ошибаться ).
  2. #122
    Пятигорск
    Так оно давно всё опубликовано ... я и тут ссылку давал , в посте 42 , вот это - https://vrtp.ru/index.php?showtopic=12623&st=0 . Вам надо как-то найти способ открыть этот сайт - у меня он никогда проблем не вызывал , кстати - там довольно много инфы , в теме 17 страниц . Там описано подробно , как такие схемы собирать и настраивать , подробно описан метод частотной рефлектометрии , итд , ну и есть примеры схем с картинками
  3. #123
    там базы транзисторов по постоянке с землёй не связаны ... кто-то что-то забыл нарисовать
    Вот и мне это глаз режет. Работал усилок, транзисторы разогрел и например вышел в отказ кто-то из первых каскадов. Неужто оконечник при этом не выгорит от неуправляемости? Или специально гори оно все синим пламенем, для удорожания ремонта?
    WBR, Michael.
  4. #124
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Я вот смотрю в схему и вижу источник тока на VT3 (VT4) ... но они выдают этот ток в затвор полевого транзистора. Сдаётся мне что тут изначально стояли биполярники потом попробовали полевики, от чего приделали два ненумерованных резистора на 27 Ом и еще до кучки один на 150 что-б значится тот кто в напряжение преобразовать.
    Да, изначально там были биполярные транзисторы КТ930 и для удешевления схемы автор применил полевики. В Радиодизайн №11 изначальная схема на биполярных транзисторах и намоточные данные трансформаторов.
    Если что - вот современный аналог IRF510 от минского завода Интеграл : https://by.integral.by/upload/iblock/29b/kp743.pdf
    Это если надо отечественное. Кстати от 2018 года они шли и в корпусе Dpak
    Последний раз редактировалось Arena; 07.09.2024 в 11:50.
  5. #125
    Пятигорск
    Тут ещё вопрос - а как бы он вообще работал , если постоянную составляющую тока базы невозможно никак пропустить на землю ? В таком случае остаётся только один путь - через утечку в полупробитом переходе БЭ ... но это уже незадолго перед полным выгоранием выходных транзисторов
  6. #126
    Россия
    Увы - но вообще дохлый номер, через прокси говорит что доступ запрещен Это антиDDOs система от "клоудфларе" (США) - обойти как я не знаю. Через тор тоже блокировка идёт. Как уже писал сайт хороший - но как туда попасть теперь я не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Веселле другое - возможно в схему производитель внёс и другие "очепятки" не столь явные или в перечне элементов не совсем точные значения указал.
    Да - я уже нашел все это разобрался.
    Слава яйцам, для этого проекта не нужно, тут нужна минимальная цена.
    Предположу, что "нужные" цепи почему-то не отобразили на схеме из прилагаемой к прибору документации...почему, отдельный вопрос. Может пытались обезопасить себя от "контрофактных" генераторов (как будто изготовители контрофакта не приобретут готовый генератор и не срисуют оттуда).
    Повторять эту схему я был не намерен - просто привёл её как пример 2х тактной топологии для генератора используемого в аналогичном применении.
  7. #127
    Калуга
    Точно - параллельно/перпендикулярная вселенная!
    У меня без всяких прокси ходило и ходит!
    Может, пора батюшку с кадилом?
    Или таблеток попить каких!
  8. #128
    Россия
    Провайдеры разные вестимо.
  9. #129
    Калуга
    думаю, руки...
  10. #130
    г.Минск
    Вот еще усилитель на IRF510
    https://r1zh.ru/hf_pa/hf_pa.htm
    только входная мощность нужна 10 Вт.
    транзисторы желательно подобрать хотя бы в пары.
  11. #131
    Россия
    Спасибо, но примерно такое уже было. Тут просто по 2 транзистора параллельно. У меня сомнения в работоспособности, дотупных сейчас на рынке, транзисторов IRF510 на частоте 40 МГц. На другом форуме народ тоже говорит что больше 12 МГц не тянут. Обратной информации пока не имею. С "фирменными" транзисторами плохо - их по факту нигде нет. В общем пока не знаю куда идти и что делать - делаю задающий генератор и предварительный усилитель, как раз ватта на 2-3. (КТ610), далее скорее всего придется извращаться с КТ921В
  12. #132
    Ну если только они есть в наличии или очень дёшево, при параметрах 12,5 Вт на 60 МГц их нужно минимум 4 штуки. Кроме того, схемотехника двухтактных ШП усилителей на ТДЛ мало отличается для полевиков и биполяров. Стоит хотя бы попробовать IRF510, потом можно будет заменить на что-то более подходящее.
    Ветеран броуновского движения
  13. #133
    Сколько можно нести херню и пытаться из говна что то сделать. Те же кт960 даже на валдберисе можно купить, прекрасно полтинник из него при питании от бортовой сети автомобиля вытаскивается.
  14. #134
    Россия
    Да всё пока в раздумиях. Не хочется тратить лишние деньги на то, что "не пойдёт" тоже. Потому пока задающим и занялся, а там видно будет. Можно, верно, купить китайский Кит за 510ых (530х IRLZ24ых....неведомо каких) с трансом на ферритовых трубках с помойки. Но вот шанс что с него получится что-то невеликий. Можно взять нормальный феррит и сделать свою ПП с IRLZ24. В общем пока в раздумьях, да и есть чем заняться. О результатах , как говориться, отпишу.
