Страница 7 из 62 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1232
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #121
    Новичок Аватар для Victor
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    это я про использование тошиба мосфет в yes-2m
  3. #122
    Тем, что не принимает отечественные карты.
    Через Али принимает прекрасно
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Денис , я занят этим проектом плотно . Делаю другой макет ВК , испытаю и остановлюсь на лучшем .
    Ламповый УН скорее всего не подвергнется изменениям . Возникает вопрос к конструкции : УН отдельно от ВК или вместе на одной ПП ? Думайте , пока я занят отработкой ВК .
    Хотелось бы в лампах немного дать возможности для творчества, с возможностью использования разных ламп (УН).
    Поэтому основа (БП, ВК) - делаем одной платой и классически располагаем на радиатор слева и справа. Перпендикулярно в данную плату (параллельно верхней крышке усилителя) на разъемах PLC вставляется один из вариантов УН.
    Таким образом развязываем основную плату от нагрева лампочки, да и сама лампочка будет стоять вертикально. Как вариант, снаружи крышки усилителя, радуя глаз)))
    Платы питания ламп будут располагаться вертикально, как раз под платой УН, каждая у своего канала.
    Спереди усилителя два транса, таким образом располагаем их максимально далеко от цепей сигнала.
    На днях соберу пару плат питания и займусь разводкой плат УН.
    Параллельно, можно подыскивать варианты корпуса на Алике. В 3D прорисуем внутреннюю компоновку...
    Пока как то так мыслится...
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.01.2024 в 12:04.
  5. #124
    Калуга
    В-общем, с точки зрения эстетики, коммерции и именно радиолюбительства, правильно мыслится!
    Всё же, все эти вещи делаются, в первую очередь, для удовольствия!
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Геннадий3, почему такие значения R18, R19 в УН?
    Разве не правильнее сделать R19 = 51k, а R18 = скажем 2.7к?
  7. #126
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Лучше вместе на одной ПП, меньше плат изготавливать, меньше лишней коммутации. Ну и в случае разделения плат, что бы лампа торчала наружу корпуса, то ИМХО две маленькие торчащие лампочки из большого корпуса усилителя выглядят бедновато и не красиво.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Цель получения " ламповости" мной и не ставилась . В моем варианте лампа решает вопросы построения УНа с нужными характеристиками как отдельно , так и в составе полного усилительного тракта .
    Изначально размышлял про построение гибрида с высокой линейностью и глубокой ОС, после в своих мыслях пришел к тому, что это не интересно, ведь если собирать что-то с лампой, то лампа должна вносить вклад, иначе просто не видно никакого смысла в применении ламп.
    Скажите, пожалуйста, какие вопросы решает лампа в вашем понимании? Интересно Ваша идея в применении ламп
  8. #127
    Да, тоже подумал для себя что сделаю на одной плате и УН и ВК.. Не понятны мне эти изыски с платами в разных плоскостях. Соединения, лампочки торчащие зачем то наружу, куча разных разъемов на питание..
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 23.01.2024 в 18:22.
  9. #128
    Делал похожую цепь ОС , но симулятор показывает увеличение Кг . В макете с этим разберемся .
    Считаю ламповый дифкаскад в УНе лучшим схемотехническим решением .
  10. #129
    В связи с высокой перегрузочной способностью? Какие свойства лампы по Вашему делают её применение лучшим решением?
  11. #130
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Здесь левый триод не на голодном ли пайке?
    10V
  12. #131
    В Общем психанул я немного, и вот такие панельки купил:
    https://istok2.com/data/4436/
    Имеют право на жизнь?
    И насколько бы при разводке платы имеет смысл отодвинуть от лампочки остальные элементы, мм 10..20 во круг пустого места оставить?
  13. #132
    Нормальные китайцы с Али.
    имеет смысл
    Имеет.
  14. #133
    Имеет.
    спасибо)
  15. #134
    Частый гость Аватар для scorpin
    В плечах стоят комплементарные " тройки " - 2SC3284 + IRF510 + 2SA1303 и 2SA1303 + IRF9510 + 2SC3284 .
    Клип и меандр в норме .
    Каким образом осуществляется термо-стабилизация транзисторов "троек" - Q15-Q17 и Q16-Q14 ?
  16. #135
    Пока готового решения нет . Отрабатывается в макете .
  17. #136
    Не будет-ли решением этого вопроса, расположение диодов D2-D5 в непосредственной близости к корпусам выходных транзисторов?
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вместе. Все эти отдельные платы, разъёмы, "модульность" - от лукавого, и в норме не используются никогда.
    Торчащие из усилителя лампы в 95% выглядят уродливо.
    Имеет.
    А много ли имеет? 6Н23П/ЕСС88 вроде ж не особо сильно греется (или я её с 6Н2П путаю?).
  19. #138
    А я то плату почти развёл)) хотя тоже рисовал плату и думал про термостабилицию..
  20. #139
    Да , ка́к вариант можно использовать D2-D5 для термокомпенсации , расположив их рядом с мощными БТ .
    Занят другим макетом и термо оставил на окончательную доводку схемы .
  21. #140
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    6н24п применить - не вариант ? много их...
