Страница 69 из 77 Первая ... 596768697071 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1361
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Вообще на самом деле, если изначально плату ЦАП разводить правильно, а не так как обычно , то никаких сложных мер по ЭМС включая килограммы феррита применять не нужно, все и так работает ок.
    В чем принципиальная "неправильность" разводки "как обычно"? Несимметричный выход источника?
    Lexus, в аппаратах Naim оба канала шли в одной оплетке?
    Последний раз редактировалось Analog; 28.05.2015 в 11:57.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #1362
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Одна оплетка с общим экраном, как в старых советских магнитофонах делали.
  4. #1363
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Давайте немного обсудим мою ситуацию, которой я хочу поделиться с уважаемыми форумчанами. Итак, когда я соединял конвертер от KNLL с ЦАПом от SergioT по ТТЛ уровню, то почему-то (я до сих пор не могу понять, почему) от качества питания конвертера зависело качество звучания. При питании конвертера от малошумящего дискретного блока питания середина становилась более чистой и ясной.
    А позавчера после того, как несколько месяцев тому назад я перешел обратно на RS-485 (т.к. RS-485 у меня звучит лучше, чем ТТЛ) я попробовал отключить конвертер от малошумящего дискретного стаба и подклчючил его просто к стабу 7812, то я уже не услышал каких-либо особых изменений в звуке.
    Ведь по теории разницы никакой не должно быть т.к. в ЦАПе прямо перед микросхемой ЦАП стоит реклок. И вот теперь у меня вопрос. Почему при ТТЛ подключении ращница в звуке есть, а при RS-485 нет?
    Еще одно уточнение. После соединения по RS-485 я экранировал I2S шлейф алюминиевым скотчем и только после этого я получил на своем ЦАПе "волшебный" и захватывающий звук.
    У меня такое предположение, что при подключении по ТТЛ у меня было значительно более плохое звучание ЦАПа в виду того, что I2S шлейф светит во все стороны (т.к. я его не экранировал и земляной провод я всего один использовал, а не три), а при переходе на более чистое питание вероятно шлейф стал меньше "светить" в виду более чистого питания. Более того, ведь шлейф выходит из конвертера. Это как бы одно целое с точки зрения излучения ВЧ помех.
    А когда я перешел на RS-485, вынес конвертер за пределы корпуса ЦАПа и, более того, обмотал шлейф алюминиевым скотчем, то даже если при переходе на более грязное питание он стал больше светить, то это уже не оказало заметного влияния на звучание т.к. конвертер находится вне копуса ЦАПа, а шлейф экранирован скотчем.
    Интересно услышать мнение других формучан по этому моменту. Прав ли я в своих догадках?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #1364
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Вам же уже писали в соседней теме, что данной конструкцией изначально "предусмотрена" эффективная рамочная антенна (между платой выхлопа и платой ЦАПа) способная ловить на себя "чудеса".
  6. #1365
    г. Кемерово
    Ну если это так, то все обладатели такого же ЦАПа, как у меня, врут, что у них замечательный звук, и им нужно точно также экранировать I2S шлейф, как это сделал я. Либо наоборот, может быть, есть смысл каким то образом экранировать эти провода до выхлопа, которые образуют рамочную антенну. А те же, у кого другие конструкции ЦАПов, например, Линксов, где выхлоп находится на одной плате с платой ЦАПа, вообще не понимают, откуда у меня творятся такие чудеса и начинают нести чушь по поводу косяков моей конструкции. Короче вместо того, чтобы досконально во всем разобраться, начинают вести себя как маленькие дети.
    И еще одна мысль: эта рамочная антенна (если это действительно так) проявляет себя с отрицательной стороны только в таких ЦАПах, где есть I2S вход, который находится близко к плате выхлопа. Думаю, что в обычных ЦАПах с SPDIF входом эта рамочная антенна ничего плохого на себя не поймает.
    Как то видел фотку конструкции 6v2, которую собирал SergioT.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1429722194
    Так он там сделал очень хитро. Шлейф I2S он провел под платой ЦАПа и далее к конвертеру несмотря на то, что обычно в его конструкциях предусматривается крепление I2S шлейфа сверху платы, а не снизу. Наверное, он специально так сделал. Тогда сама пата ЦАПа действует как экран, который закрывает I2S шлейф от платы выхлопа.
    Последний раз редактировалось momitko; 31.05.2015 в 09:26.
  7. #1366
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Давайте немного обсудим мою ситуацию.....конвертер от KNLL с ЦАПом от SergioT....
    Шо, опять?!
  8. #1367
    г. Кемерово
    Шо, опять?!
    Ну если вы не хотите, то можете не учавствовать.
  9. #1368
    А что именно в звучании-то не устраивает опять?
  10. #1369
    г. Кемерово
    C чего это вы взяли, что не устраивает? Я наоборот тащусь от своего ЦАПа после того, как заэкранировал и2с шлейф. Мне только непонятно, почему при ТТЛ подключении разница в звучании была, а после подключения по RS-485 и экранирования шлейфа разница исчезла. Я же это подробно описал выше.
  11. #1370
    Это у Вас троллинг такой утончённый по 100-му разу обсуждать одно и тоже в разных вариациях, в разных темах, на разных форумах?
    Кстати, слово "участвовать" по-русски пишется без "в", проверочное слово - "участие".
  12. #1371
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    От вашего цапа тут полфорума тащится. Ибо настолько "утонченный" пример того, как нельзя делать девайсы, нечасто встретишь
  13. #1372
    г. Кемерово
    Читайте внимательно, что я написал выше в моем сообщении. Я не хочу специально для вас разжевывать...
  14. #1373
    Читал, - много-много раз: и сверху вниз, и снизу вверх, и слева направо, и справа налево, и по-диагонали, ничего нового не нашёл.
    Мож, Вам фильм какой посмотреть? Например, "Пиратки Карибского моря" или книжку какую умную почитать, например, "Основы измерения коэффициента шума в радиочастотном и микроволновом диапазонах" для разнообразия...
    Выкиньте конвертер от KNLL, купите что-нибудь у Энергетика, WiRED, Alex Torres, LYNX....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.05.2015 в 19:15.
  15. #1374
    г. Кемерово
    Читал, - много-много раз, ничего нового не нашёл.
    Я имею в виду, что я не понимаю, почему при подключении по ТТЛ при изменении качества питания есть разница в качестве звука, а при подкдючении по RS-485 этой разницы нет? И там же я высказал свое предположение.
    Конвертер от KNLL не может звучать хуже или лучше, чем другие девайсы т.к. у всех у них одинаковый принцип работы: в одну сторону передается мастерклок, а в другую три сигнала I2S. Какой смысл менять шило на мыло? А если у кого-то он отличается по звуку, то значит его неправильно подключили без учета ВЧ помех, которые могут с него излучаться.
  16. #1375
    Раньше я умел взлетать на метр, но после замены паспорта стал летать всего на 10см. Требую учоных абиснить пачиму!!!
  17. #1376
    А еще все транспорты звучат одинаково- в них же одинаковые нолики и единички выходят?
  18. #1377
    Конвертер от KNLL не может звучать хуже или лучше, чем другие девайсы т.к. у всех у них одинаковый принцип работы: в одну сторону передается мастерклок, а в другую три сигнала I2S. А если у кого-то он отличается по звуку, то значит его неправильно подключили без учета ВЧ помех, которые могут с него излучаться.
    Тогда к чему всё это писать?
  19. #1378
    г. Кемерово
    Смотря что понимать под термином "транспорт" и каким образом с него считываются данные.
    ---------- Сообщение добавлено 21.59 ---------- Предыдущее сообщение было 21.56 ----------
    К тому, что мне хотелось бы услышать мнения более опытных, чем я форумчан, согласны ли они с моим обьяснением, которое я изложил в последних двух параграфах.
  20. #1379
    Более опытных в вашем вопросе нет. Никто не занимался ЭТИМ несколько лет
  21. #1380
    flipper
    Ловлю на слове, что в последних!
