Страница 69 из 510 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #1361
    По умолчанию Re: Провода (спорим тема уйдет во флейм, если не удалят раньше)
    Уважаемые.Вы о чем? Если у Вас сопротивления источника 10 ком и усилителя 100ком,то кабели слышно от 50пф\м.А если 10ом и 600ом,то неслышно.Продажные провода имеют и 100, и 500 пф\м,чего Вы сравниваете? Тема для новичков.Бедная металлика,она не знает,как слышна ее фаза в розетке.
  2. #1362
    Евродупло
    Это всё, что вы знаете о проводках, и их взаимодействии с техникой? Не нужно так однобоко смотреть на вещи.
    И почему именно 600 ом, а не 500, положим?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #1363
    Можно и 120,как у меня во входном трансе-аттенюаторе
    Знание всего о проводочках возвышает обывателя над окружающими.Инженерный подход к жизни.
  4. #1364
    Евродупло
    Как Вы измеряли входное сопротивление своего транса-аттенюатора?
    Пожалуйста, подробно ответьте на вопрос.
  5. #1365
    Естественно у него есть эквивалентная схема,а не просто первичку омметром.Вы что не знаете это? Мне неинтересно.Работает и ладно.
  6. #1366
    Евродупло
    Михаил45, навсякий случай спросил, ну да ладно.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 21.12.2009 в 16:48. Причина: Чистка
  7. #1367
    Уважаемый Белка.Конечно интересно знать,как что работает.Но не может один человек объять необъятное(К.Прутков).Сейчас я вознамерился ЦАП сделать сам.Голова круглая стала от обилия нужной и ненужной информации.Есть проект по открытой АС.Динамики уже Дима Рутковский делает.Вот через год закончу с этим и успокоюсь.
  8. #1368
    Евродупло
    К чему вы это написали? Я никак не пойму? Это провокация, что ли?
    Я Вам отвечу на другой ваш вопрос. Трансформатор после цап не давит мегагерцовой частоты помехи до величин соизмеримых с милливольтами, потому как есть некоторые конструктивные проблемы, например межобмоточные ёмкости.
  9. #1369
    Да зачем провокация.Не надо видеть плохое в людях.Лучше скажите,Вы думали не лампу после цапового транса использовать,а ОУ?
  10. #1370
    Евродупло
    Нет, не я. Но никаких проблем использовать оу я не вижу. Хотя это не мой метод.
  11. #1371
    Спасибо.Сделаю два варианта выхлопа за трансом и выберу.Все равно иначе не поймешь нихрена.
  12. #1372
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Да нет, просто еще надо понимать чего хочется в итоге, и тогда выбирать средства достижения
  13. #1373
    Йыхви/Эстония
    Вам не стыдно с таким "трактом" сочинять тему про провода
    Топовый усилок прошлого десятилетия конторы Luxman и изумительнейшие полочники 8 серии B&W не позволяют мне уподобиться этому чувству )
    если ты слышишь провода, значит ты избранный и тракт у тебя ну просто круть
    Если ты слышишь разницу в звучании, значит она просто имеет место быть. Формулу любви может тоже сочините ? Скиньте скан паспортных данных относительно чувств к Вашим женам/подругам. )
    Лично я слышу разницу в звучании даже на колонках Magnat Altea (причем от замены проводов внутри самих АС).
    С лечением это не ко мне, адресок дать?
    Да, да! Помоги им с этим, друк! )
    Так надо просто обратиться к специалистам, объяснить, что так мол, и так, начинается обострение, как только прочитаю или услышу слово провода. Если не смогут помочь, тогда уже можно будет писать - "поздно", "конченный". и т.д. Слишком рано отчаился.
    Специалист Вам реально нужен и, думаю, что заурядным докторишкой уездного города уже не обойтись. В данной ситуации требуется хороший еврейский врач! ) Когда любое мнение (расходящееся с Вашим) высказанное в рамках форума, сиюсекундно вызывает эффект красной тряпки и желание противопоставить. ))) Это отклонение от нормы. По крайней мере согласно моему воспитанию. )
    Если это лишь амбиции и желание скоротать часок-другой, то я только рад, что оно так. Ежели Вас серьезно природа обошла стороной в вопросе нормального слуха, то примите мои искренние сожаления и пожелания удачи. По крайней мере некоторое число знакомых (адекватных) людей разницу между проводами слышат и наши с ними мнения по вариациям звучания зачастую 1 в 1. Большего подтверждения мне, в принципе, не нужно.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 02.04.2009 в 15:01.
  14. #1374
    Донецк
    Не, просто как-то слабо верится во влияние метра провода от розетки до трансформатора на фоне километров говённых проводков от электростанции до розетки и десятков-сотен метров провода внутри трансформаторов. И это при напряжениях в две сотни вольт. без сарказма.
  15. #1375
    - Аватар для Olegyurich
    Olegyurich, а чего тут понимать? Игвин сказал, что везде найдёт и пасть порвёт .
    Не, это я догадался.
    Я про сюжет.
    Добавлено через 2 минуты
    Жаль, что вы слышите провода, а не например голоса духов, этим сразу было бы доказано ихое существование.
    А я и духов слышу, и суслика вижу...
    Добавлено через 57 секунд
    Да тут дело намного проще, уже тыщу раз писали, особенно на портале.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 02.04.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  16. #1376
    Евродупло
    Проводок проводку рознь. Всё зависит от того, как будет и из чего выполнен волшебный проводок.
  17. #1377
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    pautinqch,
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-3119.html
    Такой вариант можно рассмотреть. Отзывы об этих кабелях неплохие.
  18. #1378
    Донецк
    Но сможет ли метр провода исправить то, что внесли километры соплей?
  19. #1379
    А черт его знает, что он делает и как.
    Иногда эти кабели слышны, иногда нет. То есть - разные кабели, и в разных системах.
    Я вообще-то забиваю на это дело, и на подбор фаз тоже, хотя влияние слышно.
    Просто не придаю значения.
    Потому, что прочие влияния, типа подбора емкостей, и т.п. более заметны.
    Единственный случай, когда мой CD-плеер звучал заметно лучше при замене сетевого кабеля - это когда знакомый приволок Nordost несусветной стоимости. Но звук с ним был явно лучше - перепутать не только с завязанными глазами было невозможно, но и с заткнутыми ушами тоже
    Фазу мы меняли - от нее зависело незначительно, можно сказать никак.
    Вот что они там такое сделали, как - я вначале гадал, потом плюнул.
    Да, кабель стоил почти как плеер. Порядка 1600 долларов.
    А парочку Cardas*ов послушал - ни фига не было заметно, скорее похоже на развод.
  20. #1380
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Единственное разумное объяснение : шнурок фильтрует помехи. Бо точно замечено связь звука с временем суток и подтверждено измерениями помех в сети. Но это можно исправить и небольшими деньгами
