Страница 69 из 82 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1361
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от nazar
    но на практике все наоборот
    Ты их лично смотрел и проверял? Просто я эти микрухи применял в серийной аппаратуре (генераторы широкополосного шума для измерительных комплексов, и, поверь, 1955-е выбраны не просто так, то о чем я говорю имеет место быть и подтверждается многими измерениями реальных устройств.
    посмотрите на филипсовский DAC7, отдельно ЦФ, отдельно модуляторы, отдельно ЦАП (ТДА1547)а в нем столько ножек питания
    Ну и что? Количество ножек питания само по себе ничего не определяет, а только говорит о технологии корпусирования и способности\неспособности производителя создавать структуры с малым уровнем пульсаций тока потребления. Более ничего. К слову о птицах, TDA1547 звучит весьма погано, несмотря на кучу ножек
    в статте писало о меньшем уровне помех на значительно большых частотах
    В какой статье, где результаты измерений? И что имеется ввиду под "значительно большие"?
    Если речь идет об "ультразвуковом шуме", то это как раз частоты от 20 кГц до 100....300...
  3. #1362
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Дима, я говорил не о конкретно 1794 или 1955 а о той дельте с которой приходилось работать, и говорю я не про измерения а про субективное качество звука (если в и/у поставить 5534 то по измерениям тоже никакого криминала не будет, а звук?)
    Слушали со встроенными ОУ?
    В какой статье
    я выше уже писал... непомню точно как называлась,извините, если вспомню напишу
  4. #1363
    Изначально разговор был именно об AD1853\1955 и РСМ1792\94. Более того, по субъективному восприятию, AD1955 превосходит РСМ1794\8, это отмечали уже несколько владельцев аппаратов, в которых применялись ЦАПы TI. После замены на Ad1955 ( с рядом интеллектуальных усилий) все отзывы были только положительны (названия аппаратов могу уточнить у владельцев)
    По-разному.
  5. #1364
    Киров
    Случилась неприятность - после грозы умер СПДИФ приемник CS8412-CS (по входу, не смотря на присутствие развязывающего транса???) , может быть кто нибудь из присутствующих распологает таким или хотя бы CS8414-CS (они как будто взаимозаменяемые), готов купить....
  6. #1365
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Через переходник - 8414 - соик
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #1366
    Киров
    CS8412-CS то же соик
    Еще вопросик про I2S - допустим берем с Пионера802 сигналы LRCL, DATA, SCL до платы внутреннего ЦАПа, достаточно ли их для работы CS4328 или потребуется еще и MCL (в самом ЦАПе)?
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 20.07.2006 в 20:02.
  8. #1367
    Наверное в версии -CS - но я встречал пока только дипы
    Для дельтасигм нужен мастер клок. А почему именно 4328? Я бы (ИМХО) "не переводил" аппарат на такой твик, тогда уж по-полному, со всякими там дорогими мультибитниками,благо, аппарат позволяет.
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. #1368
    твикать Пионер802 на ЦАП CS4328 = присобачиванию к "Москвичу" руля от "Запорожца". Если уж так хочется именно дельтасигму, есть немало отличных приборов (в данном классе устройств), несравненно лучших, чем 4328, в частности AD1853, AD1955, PCM1794, AK4393...
  10. #1369
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    действительно, да и вообще продукция кристалла какая-то попсовая, хотя их спдиф, пожалуй, единственно нормальный и доступный.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1370
    Ну в серийных апаратах может быть все что угодно
  12. #1371
    Киров
    Со всем согласен, но в наличии были Пионер802 и ЦАП Мередиан, помоему, 268 (точно не помню номерок), в последнем стоят Цирусы 8412 и 4328 (в соиках), там еще есть мастерклок (видимо асинхронный) - полной переделки не предпологалось, поэтому обошлись "косметическим" апгрейдом - перед приемником развязывающий транс (ампутирован входной формирователь на ТТЛ - хотя сейчас бы наверное заменил только копеечный корпус и все ) и модифицирован длиннющий выхлоп на опере и куче транзисторов в более короткую цепочку на 826 - результат удовлетворял, и по затратам то же
    Из всего выше сказаного следует, что восстановить работоспособность можно либо заменив 8412, либо И2С шина, если с приемником будет "облом", но тут могут быть заморочки с каким нибудь другим (пионерским) форматом данных - придется искать на 4328 (если она вообще позволяет принять "такое") сочетание конфигурационных перемычек .....
  13. #1372
    Здесь вступает в действие принцип "сравнительности". Была одна деталь. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯЯ в схемотехнике обвязки, за исключением необходимого, замена ее на другую дает положительный результат, причем не в одном, а в 4-х слуачях на разных аппаратах. Вывод, обыкновенный логический - деталь №2 в чем-то лучше детали №1.
  14. #1373
    Киров
    Lynx
    А что можно сейчас добыть взамен 8412?
  15. #1374
    а, ну тогда другое дело
    nazar добавил 25.07.2006 в 14:38
    можете описать разницу в звуке (так просто интересно)
    Последний раз редактировалось nazar; 25.07.2006 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1375
    А как в 1547 обойти встроенный ОУ?
  17. #1376
    У них есть прямые выходы модуляторов.
  18. #1377
    Дособирал я таки свой дак, фотика нет так что так
    расскажу, хотя по внешности стесняться не чего- в общем-то внутри то что доктор прописал
    может чуть больше, схема традиционная PCM63K
    раздельные земли,плата первичных стабов,куча трансов, каждая микруха запитана от своего
    стаба, везде бусины, двойная блокировка, осконы- цифра,
    двойка 811/843 BG по кругу аналог, толстое питание, куча земельных
    переходов компактная разводка - мурыжил наверное 3 мес.
    Сразу понял что Спдиф с диром и асинхронным реклоком
    (обратнуя петлю было заводить лень на транспорт) явно отдыхает
    по сравнению с балансом, благо у меня это переключается одной перемычкой.
    Поначалу мучал вопрос перемычка ли 811/843 или нет, сначала звук был
    детальным, но холодным, и сначала думал какая нафиг перемычка,
    потом склонился к мнению что скорей перемычка но со своим характером
    по мере прогрева BG и тут я решил поэксперементировать с фильтрами
    у меня это делается не сложно кроватка- перемычки
    Пока сравнил 5842 с 5813, PMD 100 запихну позже. Так вот Разница оказалась
    очень существенна у 5842 больше динамический диапазон, 80ват на 87дб акустики
    в 12м.кв и хочется ручку выурутить еще больше - все комфортно воздушно,
    бас гармоничен и структурирован, у 5813 более поджато, бас чуть скомкан и по времени и по объему тоже, чуть больше грязи, НО! тарелочки выделяются по- ярче,приятно, но м.б менее естественно-х3, вокал тоже по резче более насыщен обертонами и эмоционален, также можно сказать что ритмика и рисунок поп-рока читаются легче и драйва больше, Но Симфоническая классика с 5842 звучит конечно более масштабно
    и естественно, джаз тоже чума все детально слышно, вобщем трудно даже сказать
    кто лучше, интересной фичей было бы сделать переключаемые фильтры.
    И главное все универсально, и можно слушать сложные диски, которые раньше
    больше 30 сек. не вытерпливал. А так если говорить в общем то небольшой холодок на фоне ясности и детальности сохраняется, но он вполне комфортен, и мурашки по коже в смысле ощущений бегают только так, а трансы с резисторами наверное, бывают теплее и эмоциональнее, в общем везде свои плюсы и минусы, похоже надо иметь несколько даков под настроение.
    Тоже еще приятно удивило что при 15В питании микрухи в дипе греются не сильно, без корпуса градусов 45, м.б питание толстое, и на размерах не сэкономил,в общем
    все хозяйство так равномерно теплое, хотя думал что будет калиться нещадно.
    OlegN добавил 29.07.2006 в 16:25
    да, кстати, при тестах 5842 была с вкл диффером, а 5813 такого не имеет
    Последний раз редактировалось OlegN; 29.07.2006 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1378
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Тоже заметил что 5813 звучит более драйвово только сравнивал с 5847,
    да и идее подобного к твоему ЦАПа тоже была даже плату начал разводить, ведь у этих фильтров 70% ног совпадают.
  20. #1379
    полный песец
    Jerusalem
    С PMD и когда остальное вылизано, вряд ли захочется переключать на что другое.
    К тому же у него есть программный режим (понадобится некий контроллер), можно поиграться с дизерингом и прочим.
  21. #1380
    Евродупло
    OlegN, а я бы , по-возможности , фотографию готового девайса посмотрел . Сложно со слов оценить , много зависит от конечного исполнения . Моё мнение , 5842 звучит лучше PMD100 и 5813 . 5847 я никогда не включал
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
