Страница 69 из 83 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1361
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Kolbaskin, у меня 1853, reset через резюк на + засажен. У 1852 "цифра" вроде аналогичная. Нюанс, клок должен начать приходить раньше, чем ресет отпустит.
    Печатку прилагаю
    На переходнике цапа. А кондеры по питанию и шумодавные туда же засажены?
    Через бусину также соединены земли CS8412 и аналоговой землёй цапа.
    Это как это? Цифровая и "аналоговая" земля СS (это земля входного буфера и фапч) должны быть соединены вместе и с цифровой землей цап. Без бусин. Бусина - соединяет эту землю и "аналоговую" цап возле цап. Кстати, попробую ради интереса вместо нее перемычку - чего изменится?
  3. #1362
    Нет. CS сидит полностью на своей земле : т.е. входной буфер и ФАПЧ на
    одной земле . ЦАП полностью на своей.Эти земли и соединены через бусину. Вторая бусина соединяет DGND (1) 1852 с землёй цапа.
    Соединил 3,4,5 с землёй всё работает как конфетка . Просто как всегда невнимательно прочитал даташит.
    Благодарю за помощь.
    Думал, что всё что касается SPI меня волновать не должно.
  4. #1363
    Kolbaskin,
    Бусина тут лишняя - на ней выделяется потенциал помехи между этими землями - и автоматом попадает в сигналы по I2S, т.к. через эту бусину фигачит возвратный сигнальный ток, в итоге - только джиттер увеличивается и помехоустойчивость снижается. Здесь минимальное сопртивление земли необходимо, а бусина на вч его сильно увеличивает... Бусина нужна только одна - между цифровой и аналоговой землями цап.
  5. #1364
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Kolbaskin,
    Т.е. должно быть примерно так :
    [IMG]
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 31.03.2007 в 16:47.
  6. #1365
    А кто-нибудь практически пробовал балансное включение мультибитников?это вроде должно значительно снизить требование к питателю и электролитам после него
  7. #1366
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ещё один вопрос по питанию.
    ЦАП AD1853 потребляет по цепи аналогового питания +5 вольт при частоте дискретизации входного сигнала 48 кГц ток 15 мА. Как лучше реализовать это питание? Использовать стабилизатор ADP3303, опору REF195 в прямом включении (держит выходной ток до 30 мА), TL431 с резисторным делителем или собрать стабилизатор по схеме опора, ОУ, транзистор? Я так понимаю, что важен минимальный шум питания, временнАя стабильность вторична.
    Пока склоняюсь к использованию ADP3303 или REF195 в связи с простотой реализации схемы и удовлетворительными параметрами.
    Что посоветуете использовать? Не ухудшатся ли параметры REF195 при прямом подключении к ней нагрузки, близкой к предельной?
  8. #1367
    полный песец
    Jerusalem
    Саша1,
    из этого списка я бы поставил 3303 с осконом порядка 20-50мкф, и не парился.
    Тянуть же ток из REF-ов - дело не очень хорошее, тем более предельный.
  9. #1368
    Kolbaskin,
    Именно.
    Gav,
    Да уже обсасывалось. Еще один мультибитник выйдет заметно дороже хорошего питателя. И гуру говорят - таким макаром только все испортить - не существует двух абсолютно идентичных матриц.
    Саша1,
    Отмотай несколько страниц назад. Там про экспериментальный шум упомянутых питателей И про самый лучший стаб .
    ADP3303 в сад.
  10. #1369
    г. Орёл
    Саша1,
    ADP3303 в сад.
    Из прочитанного сделал вывод, что нужно делать макеты из имеющихся комплектующих и проводить измерения, выбирать лучший вариант.
    Сегодня купил синих светодиодов - из пяти только у двух прямое падение напряжения отличалось меньше, чем на 0,1 вольта. С такими светодиодами - дешевле REF купить, чем одинаковые светодиоды подобрать. Одно утешает - в аналоге точность установки напряжения не особо важна.
  11. #1370
    Иваново
    А резюки подобрать?
  12. #1371
    Kolbaskin,
    Именно.
    Gav,
    Саша1,
    ADP3303 в сад.
    Ну,тут уже философский вопрос-что есть хороший питатель.Несовершенство существующего понимаешь, когда сталкиваешься с лучшим.От влияния электролита ты не избавишься(обратный ток в опере самого питателя замыкается через электролит-получаеться дурная бесконечность).Правда в случае баллансного включения встает вопрос о симметричности потребления для отрицательных и положительных значений
  13. #1372
    г.Новосибирск
    Всем привет!
    Уважаемые,поделитесь опытом.Как сделать стаб Lynx 7 на +- 20вольт?Можно конечно на OPA 455,но цена в 500руб.за штуку,как-то не вдохновляет,да и ждать их 3-4 недели.Первое,что приходит в голову, каждый ОУ питать от однополярного источника.Входное напряжение 25 вольт.Как будет обстоять дело с шумом ?
    С уважением,Александр.
  14. #1373
    В датшите по AD1853 в аналоговой части в фильтре рекомендуется ставить конденсаторы NPO (100-680 пф). Имеет ли смысл вместо этого типа керамики применить слюдяные К31, КСО, СГМ.
    Подскажите пожалуйста размеры
    сгм - 3 -500в- 680 пф
    сгм - 4 -250в- 0.01 мкф
    Насколько хороши последние, имеет ли смысл прикупить их побольше на шунтирование в питание по полтора руб.
  15. #1374
    Аватар для Kompros
    Это, скорее, напоминание, что уж если керамику, то обязательно NPO.
    Т.к. это аналоговая часть, то и выбор кондеров стОит делать соответствующий.
    Пленка, слюда, бумага - выбирай на свой вкус из того, что сможешь найти.
  16. #1375
    Александр,
    Можно так, а можно чего нибудь высоковольтное поставить (+/-24В питания , но на ум приходит только OPA2604).
    В смысле питание или опорное?
    Шум здесь в основном зависит от шума по входу ( с опоры)*Кус опера.
    А что запитывать собрался?
  17. #1376
    Королев
    Цитата Сообщение от Александр
    Всем привет!
    Лучше сделать однополярное питание ОУ и опорное напряжение 5-10 вольт. Шум будет такой же, как и при двухполярном питании.
  18. #1377
    г.Новосибирск
    25 вольт это нестабилизированное напряжение питания.Доработка питания УК из Радио 12.88.
    По даташиту при беглом просмотре не нашёл Uвых.MAX. для OPA2604.Как я понимаю,мне надо не менее 21-22вольт?
    Если это так,то всё очень удачно,эти мик-мы у меня остались после игры с операми в CD.
    Спасибо за консультацию!
  19. #1378
    Александр,
    Если регулирующий транзистор последовательный, то напряжение на выходе ОУ будет больше напряжения на выходе на величину падения БЭ перехода. Т.е. для 20в на выходе стаба, где то 21в на выходе ОУ. Если транзистор параллельный - шунтом, как в Lynx20de, то соотвественно напруга на выходе ОУ меньше чем на выходе стаба на ту же величину Uбэ.
    Только, если 604 ставить, то +/-24В ее питания должно быть стабилизированно.
    Да 21в выхода при питании +/-24 должно быть запросто. Правда я нигде не видел, чтобы ее использовали в стабах...
  20. #1379
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я использовал, сдвоенный опер как опер - питание подходящее, цена средняя - хорошо ...
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #1380
    г.Новосибирск
    А это ещё зачем?У меня при максимальном напряжении в сети (в 3-4 часа ночи) нестаб.напряжение + - 23 вольта,причём это амплитудное значение(пульсации очень маленькие,т.к. конденсаторы 6800 мкф,а ток порядка 20-30ма).По моему получить напругу + - 18-19в не составит никакой проблемы.Нет..?
    2604 у меня стоит в стабе для аналоговой части CD (там естественно 12В),ШУМА на выходе практически нет.
