vladli, у меня так сгорела/оторвалась катушка: взялся рукой за сигнальный, а пищалка напрямую к усилителю, до этого не горела ни от чего, а я уж на нее подавал что только возможно.
Здравствуйте!
Помогите с подключением 4 UcD400-OEM к одному SMPS1200A400.
В частности хочу уточнить по подключению J1.33 и J1.34.
J1.33 UcD400-OEM DC-error output (open collector).
Соединить 4-ре вывода J1.33 UcD400-OEM между собой и с 5.3 (DC-Error) SMPS1200A400?
Или соединить, как показано на картинке?
Источник картинки: http://www.diyaudio.com/forums/class...estions-2.html
J1.34 ON/OFF control (active low).
Cоединить 4-ре вывода J1.34 UcD400-OEM между собой и с 5.4 (Amp Enable) SMPS1200A400?
Даташит по SMPS400A400:
6.4 DC Error In the event of a critical failure occurring in the connected amplifier, the SMPS400 needs to be switched offrapidly. The SMPS400 provides a single DC Error Input designated for UcD OEM series amplifiers. The DC ErrorInput is latched and will not auto-recover. To reset the DC Error The SMPS400 needs to be disconnected fromthe mains for at least 10 seconds to reset.
Application: Pin 33 of the 36-pin connector on the UcD180OEM/UcD400OEM, pin 8 of the 14-pin connector on theUcD180LPOEM or pin 28 of the 36-pin connector on the UcD102OEM needs to be connected to this pin to enablethis function. Multiple modules can be connected to this pin. This input is incompatible with UcD180HG andUcD400HG modules. Use DC Detect instead.
В даташите на SMPS1200A400 описание функции DC Error то же, а Application нет.
Последний раз редактировалось karnaser; 01.08.2018 в 16:48.
Кстати, у Жени-локи ещё на аудиопортале была классная идея, применительно к ламповым усилителям: раз уж так или иначе подключаем все полосы, кроме самой нижней, через ФВЧ (или полосовые фильтры), то можно применить в качестве этих ФВЧ трансформатор на воздухе, а другие необходимые для фильтра детали установить до трансформаторов. Дополнительный плюс - можно очень изящно подстраиваться под чутьё конкретного динамики, меняя Ктр, без лишних сущностей в виде резисторных делителей.
Собственно, он так и делал. Но это требует проектирования системы из усилителя и АС, а с системным мышлением у большинства просто беда...
---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
Эээ... у многих хороших твиттеров, особенно у прошных - долговременная мощность ватт эдак 100-150 составляет, хороший УМ с на порядок более высокой мощностью найти едва ли удастся даже при желании
Сейчас глянул, даже у банального 338-го мореля номинальная мощность - 200Вт, так что какой-нибудь СЛА ему просто впритык будет![]()
Последний раз редактировалось pyos; 02.08.2018 в 18:44.
так и есть. что, кстати, и заставляет изобретать киловаттные монстры
Сегодня открыл для себя, что Бруно Путзейс уже не работает в Hypex, а стал сооснователем Purifi audio. И вот новинка от него, развитие идей ncore, eigentakt https://www.purifi-audio.com/eigentakt/ NAD анонсировал их использование, но по поводу diy модулей пока не ясно
Прикольно. Интересно, на чем натянуто еще 20дБ петлевого усиления.
Судя по всему, тут использован интегральный драйвер ключей, плата уже не не такая пафосная как nc400.
жаль, пока фоток нормальных нет. Интересно, что там Бруно придумал.
Спасибо. Есть определенные мысли по этому поводу. Думаю, достаточно было бы увидеть конфигурацию выходного фильтра, чтобы все прояснилось.
Добрый день (вечер)
Никто не использовал hypex fa 122 (https://www.hypex.nl/plate-amplifiers/)?
уже прямо готовые усилители
Не понял их только для низких частот рекомендуют или можно в двух полосную систему ставить?
И еще вопрос а что если его к пассивной колонке подключить (те через встроенный в колонку кроссовер)?
(просто нет желания разбирать колонку и подключать напрямую и биампианг на колонке предусмотрен те отд ВЧ-СЧ отд НЧ можно подключить)
Или так нельзя с этим усилителем?
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти схему блока питания hypex smps600n400 и оконечника nc500, нужно для ремонта этих блоков. На просторах инета нигде не нашел именно принципиальную схему этих блоков, на hypex в их datascheet схем нет.
Думаю, что нигде не найдёте.
Что-то можете почерпнуть в сервис мануале над м22.
