Страница 68 из 87 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1341
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
ID:	214839Олег, спасибо за подробные разъяснения.
    Все откорректирую как написали. Стабилитрон меняю только в УН, VD6 - остается на 27 в ? Можно ли отсоединить блок выходных конденсаторов при настройке? (они у меня на отдельной плате, как на фото ).
    с уважением
    Последний раз редактировалось introoder; 03.08.2014 в 19:09.
  3. #1342
    VD6 можно оставить 27 В,выходные конденсаторы отключить можно, главное потом не забыть подключить))
    avtech@palabs.ru
  4. #1343
    Россия
    А кто-нибудь пробовал сравнивать данный усилитель с End Millenium (версия Г. Крылова)?
  5. #1344
    Ссылка на тему с отзывами о звучании в 1 посте.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 05.08.2014 в 00:07.
    avtech@palabs.ru
  6. #1345
    Монреаль, Канада
    Олег, я отстроил усилитель как вы сказали, без особых проблем. Получилось при питании 42/52 вольт (выход/УН) на выходе ровно 21 вольт - стабилитрон на 24 в, подобрал резистор R11 - 90 Ом.
    После основательного прогрева замерил температуру радиатора непосредственно возле транзистора VT6 и температуру корпуса самого транзистора, получилось 64,5/70,5 градусов соответственно. Приемлем ли данный тепловой режим?
  7. #1346
    Да, вполне.
    avtech@palabs.ru
  8. #1347
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Провел небольшую модернизацию этого замечательного усилителя. Что не устраивало - у меня плата одного из первых выпусков, при работе отмечалась некоторая нестабильность тока покоя выходного каскада. На звуке вроде не отражалось, но сама мысль напрягала... Установка дополнительного транзистора, как в последующих версиях, без навески разных соплей была невозможна, посему было принято кардинальное решение Проведена резекция источника тока в выходном каскаде и его обвязки, вместо нижнего транзистора установлен транзистор IXTH6N50D2 (спасибо Игорю Семынину за идею!!) в корпусе То-247, затвор посажен на землю, в цепи истока три резистора Вишу в параллель 1Вт по 3 ома (по размеру подошли идеально), ну и ещё пара перемычек. Ток покоя (судя по падению напряжения на этом резисторе) получился 1,76А и стоит как вкопанный уже четвертый день. После такой замены усь продолжает радовать отличным качеством звучания, но есть мааленький минус - появились лишние детали! Но это, сами понимаете, мелочи. Еще раз большой респект Олегюричу за классное изделие!
  9. #1348
    Спасибо! Интересный и простой вариант. Правда скорее всего несколько снизился максимальный ток отдаваемый в нагрузку (из-за снижения резистора в истоке), но если импеданс колонок 6-8 Ом, то ничего страшного.
    По каналам есть разница в токе покоя?
    avtech@palabs.ru
  10. #1349
    Транзисторы и резисторы не подбирались, но ток покоя в обоих каналах на удивление получился практически одинаковый, разница в 30-50 мА.
  11. #1350
    Ну что же, очень неплохо.
    avtech@palabs.ru
  12. #1351
    Спасибо! Думаю это может пригодится владельцам плат первых версий...
  13. #1352
    Да, если кто-то еще не закончил сборку.
    avtech@palabs.ru
  14. #1353
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Звук не поменялся?
  15. #1354
    Тип транзистора по моему опыту в данном ВК не принципиален, от замены верхнего транзистора есть некоторые изменения, в частности при замене на 2SK1530 растет скорость нарастания и расширяется полоса в сторону ВЧ, замена нижнего транзистора вообще ни к каким изменениям не привела.
    avtech@palabs.ru
  16. #1355
    - wilson -
    IXTH6N50D2
    2SK1530
    Да что же это такое, только что собирался наконец печатать платы..! И так не могу победить свой нездоровый перфекционизм, а тут вы еще со своими улучшениями! )))
  17. #1356
    Так на платы это не влияет.))
    avtech@palabs.ru
  18. #1357
    - wilson -
    Это у нормальных людей не влияет. А мне не нравятся пустые дырки и лишние перемычки )))
  19. #1358
    При 2SK1530 не будет ни дырок, ни перемычек, они пин-ту-пин совместимы с IRFP240 и требуют той же обвязки.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 03.10.2014 в 11:14.
    avtech@palabs.ru
  20. #1359
    - wilson -
    Не, я имел в виду IXTH6N50D2 с затвором на земле вместо двух нижних транзисторов. Я вот думаю, как в моем варианте уронить лишние вольты для УН... На Электронном Дросселе? Это прийдется наверное VT8 на радиатор сажать. Или нет? Сколько потребляет тока УН?
  21. #1360
    Не вижу смысла в ЭД, кондер С3 надо в любом случае делать больше - несколько тысяч мкФ как минимум, не зависимо от наличия ЭД. Лишнее напряжение может и на BSP129 падать, там хороший запас по мощности, я бы истоковые резисторы в УН снизил хотя бы до 47 Ом. В этом случае ток УН составит около 30-35 мА, как сейчас на схеме - около 20 мА.
    Учтите, что мощность R19 при емкости 100 000 мкФ должна составлять не менее 10 Вт, при отсутствии софт-старта.
    avtech@palabs.ru
