Страница 68 из 773 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 15453
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1341
    по диодику добавьте если ток растет.
    С уважением Максим.
  3. #1342
    РФ ЛНР
    ISIT_14, если еще не упало " на пол-шестого" , надо попробовать стандартное смещение параллельного повторителя. Из точек А и Б установить навесом резисторы (даже без вольтодобавочных конденсаторов) на соответствующие шины питания, "батарейку" от А и Б конечно отключить, но отстальная её часть пусть будет под напряжением. В этом варианте Вы просто оцените термостабильность ПП какая она есть, при любых заданных токах покоя. Если термостабильность есть, то собственно транзисторы без брака и одинаковые. А остальное можно контролировать параллельно. Напряжение на встроеных диодах (от температуры) и далее до выхода А и Б. Что нибудь да и выяснится.
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    прогреются радиаторы так что рука терпит с трудом,
    Ну уж извините, но вот это меня просто добивает. Есть же везде в продаже дешевка DT(M)-838 с термопарой. Ну будет там погрешность, ну не пофиг ли, 65 градусов покажет или 70 ?! Все ж точнее чем "с трудом" !
  4. #1343
    Офф ввели бы токовый шунт и было бы вам счастие накануне пасхи
    С уважением Максим.
  5. #1344
    Частый гость Аватар для внуков
    Да есть у меня модели. Я ж говорю даже в симуляторе не могу добиться терм стабильности с ними в макет это подтверждает. точнее даже не макет а готовые платы к сожалению
    Да идеально всё работает. Если батарейка не может выставить ток покоя, надо искать неисправность. Либо ошибка в монтаже, либо транзисторы кривые. У меня больше года работает иной раз по шесть часов кряду. Никаких проблем не замечено.
  6. #1345
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Все детали с маузера. Все резисторы деле рн55 60 с ткс 25ppm и точностью 0.1 все транзисторы подобраны в пары и по каналам попарно все емкост,на удивление, одинаковы номиналом как и транзисторы (за исключением 550 560.). Схема проверена стопицот раз или может я тупой. Поведение в железе и симуляторе соответствует за исключением того что в симуляторе добавочный резик 75 а в макете 50ом и ток покоя растет с прогревом как в симуляторе. Правда в симуляторе меняется температура всех элементов а в макете температура элементов батарейки примерно равна комнатной. Кстати при прогреве паяльником пары 550-560 ток быстро растет. А вот при прогреве отдельно транзисторов пред выхода ток падает.
    да есть у меня нормальный мультиметр с термопарой просто лень подключать было все равно это ничего не даст. ах да он же мерил ток в тот момент
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 16.04.2013 в 19:52.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  7. #1346
    РФ ЛНР
    Потому и не даст, что ток надо на датчике мерять, бо можно отключить и померять все напряжения переходов, и транзисторов и диодов и напругу на А-Б и в зависимости от температуры (не радиаторов а на фланцах транзисторов) и на листик в клеточку разрисовать, а потом уже думать. И еще то же самое у Q5 и Q6.
    Просто есть усь с обратной связью, по температуре. Я предлагаю ее разорвать.
  8. #1347
    Нормальный ток должен устанавливаться без доп. резисторов. Уже не помню точно, но по моему напряжение на выходе батарейки регулировалось от 1 до 2 с лишнем вольт приблизительно. Чего вполне достаточно. Надо батарейку отдельно проверить.
    При нагреве 550 и 560 ток не должен меняться. Кстати, их надо соединить вместе через термопасту. Не упустили этот момент?
  9. #1348
    Новороссийск
    Не упустил. Вместе через термопасту обернул медной лентой в пол миллиметра толщиной. Расположены параллельно бд238 на длинных ногах. 100раз все проверил уже
  10. #1349
    Частый гость Аватар для Казатель
    Не установиться нормальный ток, ибо падение напряжения на встроенных диодах в термалтраках меньше, чем на базо-эмиттерных переходах, а батарейка есть по сути повторитель, посему резик таки надо. В моем экземпляре заратустры ток покоя гуляет от 100 до 160 ма в зависимости от выходной мощности (от холодных радиаторов до нагретых до 60-70 градусов), но проблема ли это?
    Последний раз редактировалось Казатель; 16.04.2013 в 22:22.
  11. #1350
    Новороссийск
    Вооооот уже хорошо. А сколько он у вас проработал? Я опасаюсь что он может таки уйти в саморазогрев. Вообще в симуляторе если использовать 1н4148 термостабилизация просто потрясающая а вот со встроенными почти линейно возрастающий ток покоя если вместо бц550 поставить скажем 547 то меняется на противоположную но это почти наверняка глюк. Зато я обнаружил что если в базу 560го поставить диодик шоттки термостабилизация начинает работать как в случае с 4148 за исключением одного - в диапазоне 0-27(примерно) градусов ток покоя падает с ампер до установленного уровня и это видимо не глюк
  12. #1351
    Почти год. Но нагружал не более 40 Вт, далее акустика не позволяет, да и громко это очень. Саморазогрева не замечено. Надо бы на эквивалент поганять.
  13. #1352
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    Увеличте ток через диоды транзисторов до 70-100ма.
  14. #1353
    Новороссийск
    В симуляторе это приводит к полному отсутствию стабилизации
  15. #1354
    не многовато?
    С уважением Максим.
  16. #1355
    Димитровград
    Я имел ввиду максимальный ток. Подстроечником в цепи "батарейки" попробовать изменять в пределах 20-70.
  17. #1356
    на сайте ONSemi есть модели термалтраковских диодов
    .MODEL Dnjl0281dg_diode d
    +IS=5.17122e-08 RS=0.0324668 N=1.78236 EG=1.12011
    +XTI=0.5 BV=200 IBV=2e-06 CJO=5.59229e-11
    +VJ=0.4 M=0.346657 FC=0.5 TT=2.59685e-08
    +KF=0 AF=1
    .MODEL Dnjl0302dg_diode d
    +KF=0 AF=1
  18. #1357
    +KF=0 AF=1
    +KF=0 AF=1
    а у меня вообще полные модели термалов есть,только одна пара транзисторов на сайте у них не рабочая,вторая неплоха. Предлагал же.
    С уважением Максим.
  19. #1358
    Новороссийск
    У меня в мультисиме они есть. И прекрасно работают но я не могу придумать где взять еще 0.2в к диодам термалов
  20. #1359
    0,3 вольта - германий )
  21. #1360
    Новороссийск
    диод то поставить не проблема и с маленьким шоттки все становится четко что подтверждает симулятор однако есть одно но! при температуре ниже гдето 22 градусов резкий рост тока покоя с понижением температуры и это я думаю не глюк симуятора.
    вобщем нужно или регулируемое термостабильное смещение или хз...
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 17.04.2013 в 22:27.
