Страница 68 из 202 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1341
    На примере 145-х. Небольшой, задемпфированный лабиринт держит 145е лучше рупора. Но у рупора гораздо ниже граничная и другая подача звука. Лабиринт точнее, рупор "живее". На симуляиции Иштвановских рупоров не смотрите - они работают прекрасно. Александр.
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:33 ----------
    Цитата Сообщение от Roman Nik Посмотреть сообщение
    Если делать, чтобы на частоте стояка 55.5 Гц снижалось на 10 дБ, тогда примерно так на SWR-145a должно быть? И все равно выходит за Xmax. Резать на 40 Гц на входе усилителя?
    Графики смещения симуляции не соответствуют тому как работает задемпфированный корпус. Правильные общие тенденции, но не количественные значения.
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    По-поводу того что рупор играет ниже актуально только в плане сравнения маленького лабиринта на 145 и конкретно модели "НЕА" от Иштвана.
  3. #1342
    Курск
    здравствуйте.
    перечитал всю тему.Направьте на правильный путь.
    есть 12" про нч.Есть желание сделать под них чв.как -результат нужна хорошая отдача в диапазоне 40-100гц.
    подойдут ли они для лабиринта?
    рмс-400, мах-800,imp-8ohm,3"coil
    X-max 5mm,Fs-35hz,Re-5.6,Bl-15.8,Qts-0.37,Vas-69,Mms-90,Le-1.87,Qms-2.25
  4. #1343
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Образцово-показательная полка в этом диапазоне. Можно даже от самого Fs С вас около ста литров комнаты.
    Только вот 400 Вт в них ввалить уже не удастся, очень уж короткоходны.
    Или я ошибаюсь со смещением...
    Я бы хотел пояснения знатоков по поводу про головок, сегодня в течение дня моделировал их превеликое множество, везде одна и та же картина - превышение хода уже на трети мощности. Мне в мидбасовое звено, и я понимаю, что заполнение частично решит эту проблему, но вот эту дуру что, тоже ватой/синтипоном остановить попробовать?)
    deepreykztz, смотрел на ник, думал, что за буквы знакомые, потом город заметил. Приветствую, земляк!)
  5. #1344
    РФ ЛНР
    84 литра, 70+140 см - канал, площадью 400, небольшой подъем на 40-50 Гц, ГВЗ 20 мс чуть ниже 40-ка Гц. Если не отпугивает, измеряйте параметры и вводите в программу (оптимизировать, обсуждать).
  6. #1345
    Курск
    variator, в погоне за гвз так укоротил?
    deepreykztz, тогда уж параметры помещения в студию. Может есть смысл еще короче и понадеяться на комнатную моду.
    Последний раз редактировалось ZoMBYaKa; 07.03.2013 в 00:31.
  7. #1346
    Курск
    Спасибо что не оставили без внимания.))))
    пока помещение небольшое,всего 40м\кв, летом акустика будет в зале 100м\кв.
    дискотека,музыка только клубная,без претензий на качество.
    нужен хороший средний и верхний бас с хорошим давлением.Слушал эти дины в фи,зя.-хорошо ,но не то что нужно.
    будет 2 колонки, в каждой две 12"ки на басу.
    Прикинул лабиринт на 2дина-сечение 770см*кв,длинна 2.2 метра.настройка около 40гц.
  8. #1347
    Лабиринт не подойдет!
    ---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Вам нужно вот это:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....on-THAM12-quot
  9. #1348
    Spb
    По отзывам "рупор" от Иштвана играл существенно хужее "Торнадо" (ФИ+) на 145ке (правда 145ка не совсем стендартная, но от стандартной отличается не сильно).
    Я отмоделил этот рупор - ничего хорошего там и не должно быть. Кривая АЧХ, превышение ГВЗ. Как альтернативу нарисовал свой лабиринт и ТКУВП (Иштвановский - тоже ТКУВП).
    Делая лабиринту "раскрыв", увеличиваем отдачу на НЧ, но и ГВЗ, соотв. если динамик дает и так большой ГВЗ, ничего хорошего не получается.
  10. #1349
    Курск
    rogozhin, скажите, т-с параметры головки не подходят для этого оформления? рупор будет лучше?
    дальнобойность особо не требуеться ,т.к акустика будет работать в относительно небольших помещениях.
    пока с трудом представляю,как две 12"ки поставить в один рупор, с чв эта реализация вроде как проще была.
  11. #1350
    Spb
    Вот на мой взгляд оптимальный вариант лабиринта по ГВЗ:
    8,5мс на 40Гц и максимум - 12,5мс на 20Гц
    60Гц по -3дБ
  12. #1351
    Курск
    сегодня для понятия происходящего ,из остатков дсп сделал тестовый лабиринт,660кв,длина 140см.Лучше чем фи,но настройка высоковата вышла.
    http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/22331363.html
  13. #1352
    Spb
    Экстремальный вариант - ТКуВП 45л с длиной канала 3.5м и сечением 60-105-205 квсм. Основной резонанс и горб ГВЗ "перенесен" на 25Гц
    8,8мс на 40Гц
    30мс на 26Гц
    -3дБ на 26Гц
    Должно быть "круто-круто"!!!
  14. #1353
    Новичок Аватар для Roman Nik
    Рязань
    Спасибо огромное всем за ответы. Подскажите еще, пожалуйста, какие динамики покупать для моих условий: SFR-145, SFR-145a, SWR-145a, SFR-175a? Комната 5,5 х 3,1 х 2,5 м, колонки у длинной стены в середине примерно на расстоянии 1,8 - 2,0 м друг от друга, точка прослушивания напротив посередине между колонками.
    Bobby_ii, как будто высоковато с ТКуВП динамик получается? Выше середины помещения по высоте.
    С уважением, Роман.
    Дошло, что для эксперимента с рупором и лабиринтом с одной головкой подходят только SFR, так что выбор между 145 и 175 только остается.
    Последний раз редактировалось Roman Nik; 07.03.2013 в 04:50.
  15. #1354
    Петербург
    Roman Nik, чем больше басовик, тем лучше звук и больше канал. Я б на вашем месте не стал зацикливаться на венгре, и взял lmt840 http://www.aie.sp.ru/8%22.html Сделал на lmt1045 лабиринт и не знаю, чего еще от однополосной системы хотеть -- разве только чтоб завтрак готовить умела ) При сравнении в лоб lmt840 уделывает венгра во всём...
  16. #1355
    rogozhin, Прошу ответить. Читал приведенную в 1 посте статью о заполнении, понял, что надо подбирать плотность набивки так, чтобы на графике импеданса исчез нижний пик и остался только один верхний. При замере импеданса выяснил, что нижний пик на 31 Гц -примерно 22 Ома, верхний - на 72 Гц - 48 Ом. При сопрот. динамика 8 Ом. Я заполнял канал совсем немного, чисто символически. Как посоветуете, нужно ли добавить заполнителя и до каких графиков импеданса стремиться? Динамик Бейма 10Ж40, канал 60+116, сечение 300.
  17. #1356
    Spb
    Цитата Сообщение от Istvan
    пост.602 ответ короткий: SFR серия изготовлены параметрами для рупоров, а серия SWR - для ФИ.т.е Qts в районе 0,4. Кроме того у серии SWR двигающаяся масса немножко больше, чем у SFR , это для того надо чтобы было возможно достичь названный Qts при этом Vas остался приемлемый. А так скорость (точность), не знаю как правильно описать, больше у SFR серии.
    Для ТКуВП думаю лучше СФР будет, а еще лучше - отмоделить то и другое. По ВЧ как я понимаю, они более-менее равны.
    Как раз примерно посередине пол-потолок и более-менее на уровне ушей ... сидящего человека.
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Это неверное рассуждение. Отмоделируйте - покажите картинки. Не факт, что бОльшой удачно впишется в АО. Вон, 4А32 - больше некуда, и параметры вроде подходячие, а пойди сделай на нем что-то толковое.
    А вот к чему тут реклама широко известной в узких кругах Питерской фирмы?
    Где и кто их "в лоб" сравнивал? И в каких АО?
  18. #1357
    Курск
    скажите можноли две головки ставить в один тоннель?
  19. #1358
    Степи Донецкие.
    Паралельно (рядом) или изобариком?
  20. #1359
    Курск
    рядом максимально близко друг к другу.впаралель.
  21. #1360
    Я не ориентируюсь на импеданс при настройке
    ---------- Добавлено в 02:40 ---------- Предыдущее сообщение в 02:39 ----------
    конечно, удваивайте сечение и - вперед
    ---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее сообщение в 02:40 ----------
    Bobby_ii, я ценю Ваш интерес и инициативу, но очень большая просьба перестать бомбардировать посетителей ветки неправильными советами и нерабочими чертежами. Разберитесь сначала сами и сделайте хотя-бы несколько макетов, потом будете упражняться в педагогике. С надеждой
