Страница 68 из 96 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1341
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Пойдет
  3. #1342
    Крым
    а какая нагрузка для зен 9 предпочтительнее 4 или 8 Ом?
  4. #1343
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Для измерений чем больше тем красивше параметры А в реале я разницы не почувствовал.
    Александр
  5. #1344
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    То аудиоманьяк: "бывает что свистит без резистора"-не понял что это значит-возбуд, нарушение режима по питанию,"сырая"схема?
  6. #1345
    В этом узле при некоторых условиях возможно детектирование ВЧ на транзисторе Q3, введение эмиттерного резистора - классический вариант решения вопроса.
  7. #1346
    Краснодар
    А какие это условия или как мне узнать, что в моем случае этот резистор нужен?
    С ув. Сергей.
  8. #1347
    Вы ставьте, вреда от него в любом случае не будет.
  9. #1348
    Я так понял, на выходе в оригинальной схеме будет 15 ватт. А для 16 омной нагрузки и мощности 10 ватт хватит 40 вольт после фильтра и 1,1 ампера тока покоя, так ведь?
  10. #1349
    Аватар для PMCF
    Если 40В после фильтра, реально неискаженный синус можно получить 34В пик-пик, при 16-омной нагрузке тока 1,1А как раз достаточно, ограничение будет наступать по напряжению из расчета 17В пик синусоиды. Переменное напряжение максимального неискаженного синуса будет 17/1,414= 12В.
    Мощность на 16 Ом будет 12*12/16 = 9 Вт.
  11. #1350
    Краснодар
    Ту аудиоманьяк: а на каком конкретно по названию транзисторе был замечен этот эффект? С ув. Сергей.
  12. #1351
    МО Салтыковка
    Q4 имеет очень маленькое смещение, и будет работать как детектор, поэтому желательно сделать подпорку, поставив в эммитер резистор.
    Андрей Константинович
  13. #1352
    Краснодар
    Спасибо! Я хотел спросить - неужели схема недоработана? А может при изготовлении другой транзистор был применен(нерассчитанный)? С ув. Сергей.
  14. #1353
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Запаиваем новую версию плат, полипропилен 45мкф в питании(без электролита) и в проходе на выходе. Предварительное прослушивание на стадии разработки ПП дало хороший результат, посмотрим как зазвучит законченная конструкция.
  15. #1354
    Краснодар
    А я вот планирую на входе в каскоде(на отфильтровку переменки) поставить 220,0-пропилен. С ув. Сергей. П.с. Так все-таки если штатный ztx поставить-к нему нужен защитный резистор(будет ли он тоже детектировать)?
    Последний раз редактировалось Овэд; 27.06.2011 в 23:00.
  16. #1355
    Аватар для PMCF
    Это уже будет чересчур, лучше ставьте на выход, а в каскод Elna Silmic или Cerafine, вполне достаточно.
    Крупные габариты создают свои минусы, паразитные контура, паразитные индуктивности и усложнение конструктива.
  17. #1356
    МО Салтыковка
    Если есть возможность, поставь, не помешает....
    А ещё лучше посмотреть осцилом.
  18. #1357
    Краснодар
    Понял, спасибо. С ув. Сергей.
  19. #1358
    Собрали и отстроили новый вариант, звучит прекрасно, ток 2А при 40в:
  20. #1359
    Аватар для PMCF
    Поздравляю, завидую тем, кто сразу может получить в распоряжение такой кит, а не проходить мой путь с переделкой 4-х версий.
    Очень интересно, если на хорошей системе, с акустикой чуйкой выше 90дБ, проведете сравнения с другими усилами, с участием опытных слушателей.
    Уверен, этот вариант звучит лучше Пассовских оригинальных FirstWatt F3, если в питании применить шоттки и антизвонные цепочки.
    Интересно также сравнение, модуляция ИТ есть/ нет.
    Последний раз редактировалось PMCF; 27.07.2011 в 15:32.
  21. #1360
    Спасибо. Обязательно проведем такие эксперименты, самому интересно, но это долгий и индивидуальный путь, сначала надо привыкнуть и понять текущее звучание.
    Как и моя первая конструкция, звучание этого абсолютно цельное, картинка выстраивается четкая и самое главное его приятно слушать на средней громкости, он не утомляет а вызывает лишь интерес.
    Ставили тестовый диск с громом(раскат грома), , ну это не описать конечно словами надо слушать... Как в оригинальном зене9 его "изюм" в басовой части и целостности картинки.
