Страница 68 из 282 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1341
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    А в пром. изделиях, даже топовых, такого вроде не было замечено.
    Я не беру в расчет врагов (они нас тогда догоняли интенсивно, это не шутка. У меня был выходной, когда "Буран" сел в автомате) но наши иногда применяли нормальные решения. Усилитель Корвет 068С. Недавно выковыривал товарищу из него транс и был удивлен такой не дешевой системой экранировки. А на радиаторы денег не хватило - просто смех! Выходные транзисторы горели только в путь! А транс экранирован то что надо.
  3. #1342
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Посчитайте сами, какая частота резонанса при реальной индуктивности цепей питания в 50 нГн и коллекторной ёмкости мощных транзисторов 200-500 пФ, и вы получите единицы мегагерц (а для маломощных десятки мегагерц), что в реальности и наблюдается (проверьте один раз высокочастотным спектраанализатором на его антенну).
    Чушь какаято. При чем тут коллекторная емкость транзисторов, где вы там контур нашли? Разве что паразитная емкость коллектора на корпус, но там десятки пФ. И где вы там единицы мегагерц нашли, если 50 нГн и 500пФ дают около 31 мгц. В реальности все это нивелируется.
    ---------- Добавлено в 02:50 ---------- Предыдущее сообщение в 02:47 ----------
    Совецкие девайсы иногда были очень парадоксальны - могли применить пару прекрасных решений и загубить их на корню тутже парой дурацких
  4. #1343
    Согласен полностью - это же ширпотреб.
  5. #1344
    Коллекторная ёмкость с индуктивностью образует последовательный контур, а теперь посмотрите на генератор Колпитца (ёмкостная трёхточка), который может образовываться при любом включении транзистора с индуктивностью в коллекторе и ПОС через паразитные ёмкости (если нет шунтирования питания на частоте резонанса), бывает ПОС не достаточна, но резкий перепад тока и контур завёлся. А насчёт частот, я так и написал - до сотен мегагерц (я же ранее привёл реальный случай). Впрочем, если кто-то любит надеяться на авось (поэтому и спутники иногда падают), то флаг ему в руки.
  6. #1345
    С таким подходом можно добрую дюжину контуров в усилителе найти. Реальную проблему представляет только описанный выше мною, остальные не представляют интереса, так как будут нивелированы. Ваш в частности - эквивалентной нагрузкой выпрямителя.
  7. #1346
    А эти контура имеются и все требуют шунтирования. Посмотрите питание ОУ, даже они, несмотря на стабильные токи, малые ёмкости и коррекцию, часто заводятся без шунтирования на мегагерцах, несмотря на электролиты.
  8. #1347
    Посмотрите питание ОУ, даже они, несмотря на стабильные токи, малые ёмкости и коррекцию, часто заводятся без шунтирования на мегагерцах.
    У меня вот не заводятся. Потому что теже снабберы стоят во вторичках. А сами ОУ заводятся и по куче других причин - плохая разводка, ошибки в схеме включения и т.д. Как кстати и усилители.
  9. #1348
    Так плохая разводка как правило и связана с питанием (включая землю). Если дома нет высокочастотных приборов для проверки, стоит для гарантии все критичные цепи питания (а это в первую очередь каскады с ОК, т.к. вся паразитная индуктивность получается в коллекторе) зашунтировать на высокие частоты, чтобы потом не плеваться от транзисторного звука, который часто получается от высокочастотных генераций (постоянных или возникающих при определённом уровне или форме сигнала).
  10. #1349
    Если речь об операционниках, то в даташите на любой из них рекомендации обязательно шунтировать питание у ног микросхемы пленкой/керамикой. Вы надеюсь велосипед изобрести не собираетесь ?
  11. #1350
    Нет, я предостерегаю тех, кто этими рекомендациями пренебрегает. А УМ тот же ОУ, но с худшими условиями в силу больших амплитуд напряжений и токов.
  12. #1351
    От частностей привели разговор к каким-то общностям.
  13. #1352
    Для экранирования трансформатора нужно два экрана из магнитного материала
    Двойной экран сильно эффективнее чем простое увеличение толщины в два раза одиночного экрана. Без каких либо "наверное".
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #1353
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    А почему так редко практикуется вынесение БП (трансы, выпрямитель, большие банки) в отдельный корпус? Ведь проще намного ИМХО.
  15. #1354
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    почему так редко
    Потому что намного дороже, я думаю.
    А еще надо, чтоб ктото из гуру так сделал и расхвалил результат
  16. #1355
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Длинные силовые провода по питанию требуют специальных мер, а два корпуса это и габариты и деньги. Мое мнение, такие конструкции можно делать когда данный усилитель тебя удовлетворяет полностью и предполагается быть основным на довольно длительный срок в серьезной системе.
  17. #1356
    Краснодар
    По моему большие банки мощных электролитов выносить в отдельный БП не есть хорошо. Скорее всего трансы, выпрямители и электролиты средней емкости до 4700мф в выносном блоке, а мощные в самом усилке распологать.
  18. #1357
    Наоборот - мощные в выносном блоке, а дополнительные средней емкости - в усилителе
  19. #1358
    Ну не знаю, у меня дешевле получается. Да и с экранами проблемы нет
    Почему? Там же практически постоянка. В БП банки и в усилке банки, но поменьше...
  20. #1359
    У вас два корпуса дешевле одного?
  21. #1360
    Piter
    Что конкретно зашунтировать ?
