Страница 68 из 162 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1341
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от /Dmitriy/ Посмотреть сообщение
    сегодня времени на магазин небыло, кондер пока стоит как был до меня(47мкф 100в). только транзисторы и успел отпаять(щас кт818/819 вытащу).
    а шум-хрипение. чем больше баса, тем сильнее хрип(хрипит в ритм басса и постоянным фоном шипение). когда прибавляю громкость, становится больше шума, но основной сигнал остается на том же уровне, а потом просто перекрывается хрипом. кстати сразу после включения несколько секунд (10-15) звук почти чистый, но тихий. потом помехи становятся громче и громче. если громкость сперпва прибавить сильно, а потом опустить почти на минимум, то шум практически перекрывает остальной звук.
    Хм. Если проверил все земли и пр. контакты пайки.
    Читать некогда, что там уже смотрелось возможно повторюсь:
    1. Напряжения на микросхеме +/- 13-14В не помню, глянь в справке Д814Д (VD3; VD4) и дальше по транзисторам 361; 315. R44 померить не помешает. На выключенном усе. Но похоже, что где-то "в промежутке" транзистор сдох....
  3. #1342
    поменял кондер на пару полярных (неполярных почемуто нет в наличии именно на этот номинал). и сменил сдохший кт961а. теперь когда втыкаю напряжение сгорает F4! не могу пока никак разобраться...
  4. #1343
    Приветствую!
    F4 - на сколько Ампер ставишь? "Соседи" такие же? Если я правильно понял по схеме, то через этот F4 напруга идёт на VT 5, Контакты № 30,31,32. Конкретно 32-ой контакт. Проверь ещё раз выходные, может соплинка где приключилась....
  5. #1344
    на сегодня F кончились)) завтра новые куплю продолжу проверять. пока все подозрительные места проверил все 4 предохранителя попортил)) кстати на сколько лучше поставить? там маркировка сохранилась тока на одном-5А. наверно многовато, но даже он невыдержал.
    кстати поменял оба кт961а:один дохлый был, второй тоже не в добром здравии(мультиметр показал что коэффициент меньше 30, тогда как у свежекупленного почти 80). надеюсь это все проблемные транзы, а то дорожки отслаиваются сильно где паять начинаешь=((
  6. #1345
    РК Коми
    /Dmitriy/,
    Купите лучше резисторов ом по 100 большой мощности и поставьте их в этот канал вместо предохранителей пока не нашли косяк в усилителе,а то так никаких F не напасетесь да еще и спалить чтгонибудь можно.
  7. #1346
    г. Оренбург
    если вылетает предохранитель - значит где-то КЗ, совсем необязательно включать усил, достаточно мультимом сопротивление смотреть, собсвенно им же и искать место КЗ.
  8. #1347
    Unreal, так и сделаю, но уже завтра.
  9. #1348
    РК Коми
    Ну так думаю что необязательно КЗ,может где то в глубь схемы неисправность и при включении открываются выходники, но звониться будет скорей всего нормально при этом.
  10. #1349
    Приветствую!
    Почему же off? Предположить конечно можно сейчас, что угодно, не видя аппарата. Но тем не менее надо бы прикинуть возможные причины. Продолжите свою мысль пожалуйста.
  11. #1350
    РК Коми
    Продолжу
    Например пробит один из транзисторов который отвечает за управление оконечниками и вместо установки 0 на выходе получаеться КЗ. Ещё можно предположить что неисправна часть отвечающая за ток покоя и он получаеться непомерно велик. Я бы предложил включая через резисторы закоротить vt11 к-э. И включить-таким образом откинув узел установки тока покоя(если на выходе будет 0 и ток потребления внорме значит копать VT7 и 11 и их обвязку..)
    Еще как я понял началось после замены кт961-не мешает проверить правильность устаноки и отсутствие на плате коротких в тех местах где ковыряли.
    офф-потому что тока мои догадки ии идеи-у меня у самого бриг без микрух конца 70х а микросхемный я видел тока на схеме и вполне могу быть неправ.
  12. #1351
    1234, я думаю этот офф будет вполне полезен. спасибо за идеи. через час доберусь то брига и все попробую.
    Добавлено через 15 минут
    черт.. КЗ вроде нигде нету, но выгорают сразу Ф2 иФ4
    Последний раз редактировалось /Dmitriy/; 23.11.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1352
    РК Коми
    /Dmitriy/,
    Если нет резисторов то поставьте хотябы лампу около 100вт на 220в последовательно с первичкой силового трансформатора-сбережете предохранители а возможно и что то еще- а когда поборете эту проблему то тогда уже в штатном пробовать включать(я так иногда делаю).
  14. #1353
    щас соберем.. я так понимаю вместо всех предохранителей резисторы поставить?
    Добавлено через 1 час 11 минут
    блин, горят резисторы. тогда завтра куплю помощнее. хотя и эти судя по размерам не слебые=( лампочки нету подходящей (в квартире только галогены и "свечки" на 60 ватт) между делом отпаял vt11 и 7-оба целы. щас уж обвязку поковыряю заодно.
    Последний раз редактировалось /Dmitriy/; 23.11.2008 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1354
    РК Коми
    /Dmitriy/,
    Да,вместо предохранителей.Закорачиванием к-э vt11 вы уберете начальный ток через транзисторы и если ничего гореть не будет то значит нужно копать в этом узле. Если нет то ток покоя выставляеться верно и скорее всего либо где то КЗ либо смотреть все что идет по схеме правее. Ещё прозвоните выходники на пробой на всякий случай-мало ли пока тестировали с предохранителями пробилось. И скорее всего у вас выходники через пороокладки из слюды к радиатору прижаты и не мешает проверить отсутствие прямого контакта с радиатором выходников.
  16. #1355
    я выходники вывесил вобще в воздухе, когда такая ерунда началась(греются не быстро и не сильно). просто контакты коллекторов винтами прикрутил. ну отпаяю пожалуй и потестю на пробой. еще раз спасибо. завтра продолжу проверять, уже с резисторами
    Добавлено через 45 минут
    ну да. кт819 пробило. вобще посмотрел на прокладки: вроде керамика, но они потресканы. хотелось бы заменить заодно,но сомневаюсь что найду чем=/
    Последний раз редактировалось /Dmitriy/; 23.11.2008 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1356
    Обнинск
    /Dmitriy/,
    Выходники вообще отпаяй и ремонтируй без них. Ато такими темпами разоришься на выходниках.
    Прокладки старые не выбрасывай. Акуратно части сложи мозаикой используя темпопасту в качестве клея.
    И пора кончать тыкать пальцем в небо. Нужно брать тестер и измерять напряжения на всех ногах всех транзисторов неисправного канала УМ и выкладывать резьтаты сюда в виде VTномер(К=хV, Э=yV, Б=zV)
    Тогда можно будет сказать что с УМ не так.
  18. #1357
    Retro, окей, пожалуй так и сделаю(завтра). а прокладки нашел новые(по 5р.=))
  19. #1358
    Обнинск
    /Dmitriy/,
    Ждемс результатов измерений
    А с прокладками это просто повезло. Такиежн керамические нашел ?
    В каком городе обитаешь ?
  20. #1359
    г. Оренбург
    Я думаю автор бы только за, но как он там напряжения измерит, если у него предохранители горят, выходники вылетают... Такого просто быть не может чтобы предохранители вылетали а на показаниях сопротивления это не влияло. Там совсем не много узлов, ч/з которые мог бы течь ток более 3А, вычислить путём тупого перебора несложно, и зачем было вытаскивать выходники? Что вам это дало? Непонятные телодвижения какието, взяли бы пару пластивовых 18/19 - стоят копейки, по параметрам те же и вытаскивать не нужно и если сгорит не жалко.
    у нас тоже вроде как продают, по крайней мере раньше были, а чем слюда хуже?
  21. #1360
    Обнинск
    Unreal,
    Да, дурацкая ситуация...
    /Dmitriy/,
    Для начала отпаяй выходники в неисправном канале и проверь на элементарный пробой. Прозвони грубо говоря во всех напрвлениях в режиме тестера - проверка диодов. В исправном транзисторе К-Э не должен звониться ни в одну сторону (сначала + тестера на К а минус на Э потом наоборот) К-Б и Э-Б в одну сторону должно показать какоето сопротивление, в другую не должно. Если будут вариаты, то транзистор в помойку. Найдешь битый выходник - это и есть причина выбивания предохранителя. Можно ставить новые F и пробовать включать. Не исключено, что пробито чтото еще и F снова погорят.
    Выходники обратно можешь пока не припаивать. Настроить усилитель можно и без них. Без выходников мощность будет на уровне 5 Вт, но играть усилок будет. Добейся этого, а потом можно и выход подпаять.
