Страница 68 из 561 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1341
    г.Москва
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    При 1А заметно лучше, так и оставил. На выходе 1302\3281.
    Это какую же систему охлаждения выходников нужно иметь? Предполагаю что активную Либо очень большую пассивную.
  3. #1342
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Круто! Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид Не подумайте плохо просто не мог раньше ответить
    Огромное вам спасибо за ваше терпение к моим порой очень глупым вопросам
    это по истене настоящий звук
  4. #1343
    В свое время долго сравнивал звучание усилителя с токами покоя 150-200мА и 1А(на канал).
    Александр, давно Вас не было видно.
    Есть определенный оптимальный ток покоя, при котором уровень усиливаемого сигнала вызывает наименьшее изменение мощности, рассеиваемой на выходных транзисторах, и, соответственно, минимальные тепловые изменения параметров каскада. При напряжении питания 33-35В и сопротивлении нагрузки 4Ом этот оптимальный ток как раз находится в районе 1А. Возможно в этом причина лучшего звучания.
    Добавлено через 2 минуты
    ТОХЫЧ, Спасибо за хороший отзыв.
    С нагревом проблема решилась?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.03.2007 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1344
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Да выставил ток покоя одинаковым в обоих каналах засунул все в корпус
    закончил полностью
  6. #1345
    Так и было, при питании 36В.
    Сейчас, после перемотки, 22В, раздельное по каналам, транс общий.
    На УН отдельные обмотки. Но все равно с 1А звук лучше.
    Насчет тепла- пока радиаторы справляются, летом посмотрим, питание для пропеллеров
    предусмотрено.
    По осени, перемотав транс, попал в "засаду"- КЗ двух вторичек(мотал в 2 провода) на
    3-е включение. Провод был старый, надеялся, что пропитка лаком поможет, ан нет....
    Может, 100000 мкФ помогли? Зато сейчас новый, да и диаметр поболе. 2 м-ца искал .
    Кроме литца ничего нет.
    не было видно
    Был "мысленно вместе"
    Последний раз редактировалось Bengo; 16.03.2007 в 12:56.
  7. #1346
    Yerevan
    Сообщение от Karen
    Вообще-то, на эту тему сказано было типа " я тоже в свое время переболел 1216/2922"
    И у него их было тогда по паре
    Сказано было Агеевым?
    да
  8. #1347
    Камчатский край
    Помоему ты ещё собирал упрощенный ВП, звук случайно не сравнивал?
  9. #1348
    Одесса
    Запас по индукции, равномерное распределение обмоток по окружности, вторичка в два провода, побольше изоляции между первичной и вторичной обмотками для уменьшения паразитной емкости.
    Не разбираюсь в трансах. Что посоветуете почитать? Какие посоветуете поставить эксперименты?
    Стержневую конструкцию.(
    А если разобрать ТПП321 и перемотать? Скорее всего не влезет желаемое число витков... Да и залиты трансы эти. Но возможно у этих трансов хорошее железо?
    К сожалению, на данный момент есть проблема с обмоточными проводами. Похоже все что раньше у людей было - пошло на медь А наш завод продает новый провод десятками килограмм. Проблем нет купить килограмм 25
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RAINBOW Посмотреть сообщение
    Кстати, Анатолий, если не хотите заниматься тем же, что и я, советую отразить по вертикали плату блока питания и защиты в Вашем вложении в посте 1857.
    Вид со стороны дорожек. Детали на обратной стороне. Вчера начал на этой плате детальки поворачивать для нормального доступа к потенциометрам. Проверил микросхему и выводы полевиков.
    Когда отдаю на изготовление, говорю с какой стороны детали и дорожки. Лайаут другу дал свой. Пока инцидентов не было. Товарищ сам отзеркалит как нужно.
    Добавлено через 8 минут
    При 1А заметно лучше, так и оставил. На выходе 1302\3281. Интересно, если кто пробовал,
    как получилось?
    На том варианте, что сейчас делаю радиаторы около 2000см кв. Но они внутри корпуса. Кратковременно попробую 0.5А. 1А наверное много тем более резисторы 0.25ом.
    Сейчас пришла мысль укокошить свой Палладиум на усь. Там с боков можно навесить тысячи по три, три с половиной радиаторы. Наверное хватит и на 0.5А (если две пары транзисторов по 0.5А). Вопрос как такие радиаторы сделать. Их еще нужно почернить как-то. Чтоб соответствовали передней панели.
    закончил полностью
    Интересно посмотреть. У Вас, на данный момент, пожалуй самый дорогой вариант этого усилителя.
    Добавлено через 15 минут
    Кстати вот высказывание SIA про подмагничивание
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=698
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 16.03.2007 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1349
    Проверку железа ИГВИН описывал: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=179
    Почитать можно, например, это: http://www.sky.od.ua/~eugeny/trans.htm
    Сложно.
  11. #1350
    Одесса
    Спасибо!
    Что порекомендуете в качестве изолирующего трансформатора? Не хотелось бы осциллографом лесть в сеть. Хотя узо Леграновское имеется в сети но рисковать нет желания.
  12. #1351
    Любой трансформатор с подходящим выходным напряжением (в зависимости от числа витков пробной обмотки) и не очень большим сопротивлением обмоток.
  13. #1352
    Одесса
    Тот же ТПП321 Как раз будет около 4:1.
    Спасибо. Сначала задаю вопрос - потом думаю
  14. #1353
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Леонид, посмотрите пожалуйста ещё раз монтажку ВК, стоит ли там что нибудь изменить? Этот вариант я наверно буду делать в железе. Текстолит у меня односторонний, так что верхний слой это провода, плюсовая дорожка от конденсаторов на колекторы NPN из листовой меди со стороны дорожек. Выводы транзисторов гнуть не охота. У меня есть MJL21193/194 с короткими выводами, планирую использовать их.
    P.S не подскажете хорошие реле на селектор входов? Желательно, которые доступны в продаже.
    • Тип файла: rar vk3int.rar (38.2 Кб, Просмотров: 416)
  15. #1354
    Хорошо получилось. Можно так оставить.
    Я вот эти планирую использовать: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_me.../signal/tq.htm
  16. #1355
    Липецкая обл.
    Спасибо.
  17. #1356
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Да было дело. Насчет звука усилитель Леонида несомненно лучше(но не стоит забывать про разную элементарную базу так что сравнение считать не совсем объективным) звук на порядок детальней прозрачней легче не напрягает
    Кстати на счет сравнения с ламповым усилителем согласен сходство в звучании есть звук при всей его детальности мягкий
    Насчет фото к сожалению сейчаз нет такой возможности но как только так сразу
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 19.03.2007 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1357
    Поздравляю
    Если не секрет, какие у Вас АС и источник?
  19. #1358
    Одесса
    ...не стоит забывать про разную элементарную базу...
    Скажите, какие Вы применяли транзисторы?
  20. #1359
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Тохыч, а в чем собственно разница элементной базы?
  21. #1360
    г. Бердск
    Ты упрощенный до конца докорректируй (http://www.sibaudio.ru/picture/un/un2_sch.jpg на схеме резистор R7 нужно уменьшить до 100 Ом) и сравни. Думаю результат сильно удивит. В других вариациях нужно сделать то же самое и посмотреть на реакцию усилителя на прямоугольные импульсы (должны быть вершины без выброса с апериодическим затуханием переходного процесса).
