Страница 68 из 342 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 6831
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #1341
    Сибирь
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Лобзиком реально напилить ЛДСП на пару корпусов по 100л.? Хочу Макиту из младшей серии купить.
  3. #1342
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А почему не циркулярку?
    Даже самая дешевая пилит в разы лучшею. Если брать с расчетом, что потом и отверстия вырезать, то да.
    Можно и лобзиком, но с нормальной пилкой и по направляющей.
    Я лобзик не люблю, так как все он пилит "примерно"
  4. #1343
    Сибирь
    Под циркулярку наверное стол нужен? Да и шум/пыль побольше?
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    К тому же, мне раз напилить. Потом возможно и не понадобиться в скором времени. Ну и да, нужно и отверстия сделать.
  5. #1344
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA160-2.html
    Жаль я не в Киеве живу Не продают у нас такие да и цена в двое выше чем у аналогов. К стати и "патон" в два раза дороже аналогов, не понимаю почему.
  6. #1345
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Распилить лучше отдать. В любом мебельном цеху распилят за час и недорого я думаю. А лобзиком ушатаешся пилять, да ещё и ровно врядли получится. Его уводит, особенно если толщина приличная.
  7. #1346
    Сибирь
    Этот цех еще найти надо, у нас городишко маленький. Да и машины сейчас нет, чтобы везти все это добро. Из магазинов только один торгует ДСП, продают листами - распил 20р. за рез ручной циркуляркой за углом , да и то макс. лист располовинить. Кучу деревяшек никто пилить не будет. Был еще в одном цехе, где пилят для корпусной мебели - ценник озвучили в 4500р.- собственно ЛДСП, распил и ламинирование кромок. Я как бы в ценах не ориентириусь, но что-то кажется многовато?
  8. #1347
    И всётаки. Просто лобзиком и без определённого опыта получится, мягко говоря не очень.
    100л - это не полочники.
    В маленьком городишке у кого то по любому циркулярка есть в гараже или в сарае
  9. #1348
    Сибирь
    С этим конечно трудно не согласиться. Придется наверное брать дрова за 4500р.
  10. #1349
    НН
    А рожа красная такая Re: Инструментарий самодельщика
    Скажите, а зачем вам ЛДСП? И лобзиком никогда не получить ровного реза, а вот даже простейшая циркулярка по направляющей- обеспечит.
  11. #1350
    Сибирь
    Krasilnikovov,
    ЛДСП хотел, так как какое-то время колоночки будут стоять без отделки. А с ламинированием поприличнее выглядят, как предмет мебели.
  12. #1351
    НН
    100 литровые колоночки из 25 мм ЛДСП? А как клеить стыки, ежели ламинат не удалите?
  13. #1352
    Сибирь
    А зачем его удалять? Шканты+клей.
  14. #1353
    НН
    А какой клей? 88?
  15. #1354
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Krasilnikovov Посмотреть сообщение
    А какой клей? 88?
    Эпоксидка держит отлично, сплошняком мазать не обязательно по этому и расход не большой, проверял сам.
  16. #1355
    НН
    Технологичность наверное хромает: убирать подтеки до отвердения, час минимум будешь привязан к "ящику".
  17. #1356
    нужен надёжный инвертор чтобы уверенно варил 4кой при пониженой сети,
    Активный PFC даст работу на прыгающей сети(маркетологи напишут - работает от генератора), надежность даст компоновка, когда выходные гнезда в горизонтальной плоскости и запас по току.
    Выбираем http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/mma/
    Всего один вариант и 160А всего, дорого однако, надо другое искать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Где-то тут проскакивали советы по доработке китайского компрессора.Не могу найти
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1880390
    Меня в свое время вдохновило это
    http://www.vgaraje.su/?p=1117
    WBR, Michael.
  18. #1357
    РФ Саратов
    Обычно такие работают начиная от 100 вольт а простые от 140-150 вольт, но есть одна тонкость! Если обычный инвертор имеет приличный запас по току то он и от сотни вольт на входе будет работать, только максимальный ток не выдаст. А теперь прикинем, инвертор с ККМом на 160 ампер стоит от десяти рублей и выше а обычный на 220 ампер около восьми рублей. Причём эти 220 ампер он выдаёт при входном напряжении 150 вольт, если при сотне он выдаст 160 ампер то нафига переплачивать за ККМ?
  19. #1358
    ККМ меньше просаживает сеть - токи в сети с ним меньше. Чем больше просажена сеть, тем больше токи в ней. Легко посчитать, что при сопротивлении сети выше определенного порога, требуемую мощность будет не снять - сеть просядет больше, чем инвертор увеличит ток. А без ККМ токи в сети будут кошмарные(на пиках конечно).
    Как вариант, если силовухи или доноров навалом и времени навалом - слепить ККМ или выдрать из чего промышленного.
    Если силовуху в магазине покупать, то лучше сразу купить нормальный инвертор - дешевле
    WBR, Michael.
  20. #1359
    РФ Саратов
    Это так, обещают экономию в 10-15%. Но давайте посчитаем, для примера возьмём на выходе 160 ампер при 30 вольтах дуги, это при питании от 150 вольт примерно 33 ампера, с инвертором без ККМ будет 38 ампер, да разница есть да ещё без ККМ нагрузка распределится не так равномерно.
    И не обязательно активный, можно включать инвертор через мощный дроссель с тем-же эффектом, рукоблудие конечно...
  21. #1360
    тем-же эффектом
    Не с тем-же. Непрерывность тока через дроссель как обеспечивать при погасании дуги?
    Трурмс или в импульсе? Сеть то импульс просаживает, а там гораздо поболее 15%.
    Посчитаем, в моем копеечном инверторе 4*680 мкФ.
    В сети 156в, симулятор - ЛТСпайс
    Думаю все и без комментов ясно.
    WBR, Michael.
