Страница 68 из 150 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1341
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Чем кынотроны? Несомненно.
    Ну почему же Алекс так категорично стоит отказываться от практически идеальных по некоторым своим параметрам приборам.
    Например по емкости, и времени обратного восстановления равным им, среди полупроводниковых аналогов нужно еще и поискать. Да и в некоторых применениях, например слаботочных ламповых устройствах работающих в классе А, корректоры, предварительные усилители и пр. Они прекрасно работают, да и с общей концепции не выпадают.
  3. #1342
    Из моей - выпадают.
    Моя "консепсия" ламповых усилителей, подразумевает естественно полупроводниковый выпрямитель с полупроводниковыми стабилизаторами или электронными дросселями, и если надо - микропроцессорной системой управления.
  4. #1343
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    С такой "консепсией" на ламповых форумах тебя, как минимум, не поймут. Особенно по части п/п стабилизаторов и эл. "дросселей", которые с дросселями ничего общего не имеют, кстати.
  5. #1344
    Это личные проблемы шизотерических форумов
    Кстати, у Макарова везде только ПП выпрямители и даже хуже чем ЭД - стабилизаторы!
    Очень даже имеют.
  6. #1345
    г. Киев
    Очень даже имеют.
    Логичнее было бы назвать их "эл. фильтр".
  7. #1346
    Наверное - ламповые?
    Он так в литературе и называется. Не знаю, кто изобрел, но эту схему (на составном транзисторе) я видел ещё в юности.
    Потом Алекс её на Портале разрекламировал, и кое-кто стал применять в лампах.
  8. #1347
    Частый гость Аватар для tvt1
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    Вне всякого сомнения - с аккумуляторами звучать будет лучше.
    Смотря какой АК ставить и не везде его целесообразно ставить, Напряжение все равно его уменьшается - параметры не линейные, всё таки нужно ставить стаб, есть исключение, но всё же, не всё так однозначно.
    Кроме диодов их звучания цепочек Цобеля (помехоподовляющих), есть еще море нюансов влияющих на звук.
    А схему правильного включения схемы измерения снова жалко показать или ответом будет всё описывалось в теме? и читай букварь?
    Я то найду, просто эти извечные хождения по кругам другим юзерам... это из вечной серии - ищите сами, а кто найдет, фиг кто отпишет как надо и так везде, всё тонет в извечной болтовне...
    Я правда знаю причину всего этого, это наша присущая пирамидальная структура общества, желание уделать остальных и не делиться... однако всё на много сложнее и глубже, чем многие думают.
    Последний раз редактировалось tvt1; 07.03.2012 в 13:45.
  9. #1348
    Киев, Украина
    Все кто получал профильное образование, тему о транзисторных сглаживающих фильтрах должны были проходить. Обычно мало кто из студентов об этом помнит, т.к. пропускают мимо ушей . Лично мне было просто не понятно, ну зачем это нужно , если добавишь стабилитрон и получишь намного больше.
  10. #1349
    Ленобласть
    В том числе и потери на фильтре при росте напряжения питания.
  11. #1350
    Киев, Украина
    А для чего учат правильно рассчитывать накопительную емкость?
  12. #1351
    На эл. фильтре постоянное падение напряжения, то есть входное может гулять в довольно широких пределах, гораздо шире чем со стабилизатором.
    Или - на стабилизатор нужно подавать сильно завышенное, и тогда на нём много падает в нормальных условиях.
    В общем одна схема другую не заменяет, применять надо по месту.
    В одном будет удобнее ЭД, а в другом - стаб.
    Коротко говоря, да.
    Ещё разница в выходном сопротивлении - у стаба оно обычно ниже, это его плюс.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    Она тут ни при чём, падение от неё почти не зависит.
  13. #1352
    г. Киев
    Подобный же эл. фильтр применялся ещё в бобинных Маяках -203/205, только на кт315 , да и это конечно, не первое его применение. Алекс на тот момент ещё паяльник не купил.
    Тут бы по-конкретнее надо вопрос задавать.
  14. #1353
    Некоторым вместо погремушки сразу паяльник дали
  15. #1354
    Я как захотел, так и назвал
    От обычной схему электронного фильтра там есть оно отличие.
    Есть отличия. Как в знаменитой схеме "автофикса" - идея известна и применялась много дестилетий, но добавление одного диода превратило ее именно в "автофикс" и дало ряд преимеществ.
    И в ряде случаем - потеряешь не меньше.
    Причем не только :
    А причем тут "это" ?
    подобный фильтр применялся ещё
    Не "подобный", как и в случае с автофиксом - "есть ньюансы"
    во времена этих "Маяков" - уже купил, причем давно
  16. #1355
    г. Киев
    И каково оно, отличие? Сколько не пробовал ЭД, с обычным дросселем всегда звучало лучше. Со стабами - так и совсем плохо. Это я про ламповые каскады.
    Кынотрон. Отсюда и "любовь".
  17. #1356
    У меня опыт обратный. И все знакомые, кто попробовали ЭД,Ю больше железяк с намотанной на нее проволокой не используют
    За исключением одного случая - когда перед обычным дросселем НЕ стоит конднсатор, и сам дроссель расчитан определенным образом.
    Со стабами плохо, когда стабилизируют что-то одно.
    У Макарова вон со стабами весьма неплохо
  18. #1357
    Просто Alex, сделал замечание, что схема измерений, Твоя не корректная. Но при этом не предложил свою.
    Правда, если давать готовые ответы налево и направо, то люди совсем обленятся и не будут пытаться разобраться, правда у нас народ сейчас такой ленивый, что даже при наличии готового разжеванного ответа, не разберется и станет делать как попало, а потом еще и будет жаловаться.
    На самом деле, вариантов электронного дросселя пруд пруди, от самого простых на 1.5 детали до изощренных которые выкладывал LYNX и сложнее. С запасом по току и тогда проблем не будет, отдельный на каждый канал и даже усилительный каскад.
  19. #1358
    Киев, Украина
    На эл. фильтре постоянное падение напряжения, ...
    В таком случае должен повышаться коэффициент пульсаций. Вы где то ошибаетесь.
  20. #1359
    Интересно, почему?
  21. #1360
    Александрия. UA
    Этот вариант с применением низкоомного дросселя приличных размеров. Часто встречал в спецоборудовании 60-70-х годов. Да и по звучанию, со слов испробовавших этот вариант в ламповых усилках, он оказался наиболее «звучащим».
