Страница 67 из 98 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1321
    г. Пенза
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Алексей, поверьте, эти увеселители слушают люди ой какие придирчивые, и никаких биений они не слышат, все эти артефакты проявляются при плохой разводке, большом ЭМИ, я вроде научился достаточно хорошо разводить платы в 2 слоях
    witali, я же просто спрашиваю, по поводу отсутствия биений в ваших усилителях верю.
    Не все могут с первого раза сделать так, чтобы этих биений не было, а иногда это очень не просто, если девай очень мощный и сделан из говна.
  3. #1322
    Владимир
    Да уж, первый раз я даже просто с 2 усилителями на классическом БП получил очень слышные биения
  4. #1323
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    SG3525AN аналог KA3525A или нет? По даташитам всё очень похоже.
  5. #1324
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Всё верно это аналог
  6. #1325
    г.Каунас Литва
    Бооольшое спосибо; щас мы её...
  7. #1326
    имею сердечник ETD49. полевики IRF640 ну и впрочем 2153. что можите предложить из схем под сетевой ип.?
  8. #1327
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    ZVER_LOL, 640 ирки не пойдут для сетевого. ETD49 и ир2153 не вижу смысла использовать вмете. Сердечник очень мощный, а ир2153 не имеет плавного старта и, если делать по максимуму, при включени во время заряда выходных конденсаторов будут перегружены ключи (силовые транзисторы), поэтому применяйте ир2156. Что именно вы хотите получить от своего блока питания? И для чего будете использовать? Я делаю блоки питания для усилителей мощности. Я выкладывал некоторые фотки (давно это было), просто и надежно.
  9. #1328
    cначала хочу получить практику в сборке и наладке для умзч. от 500вт и выше.
  10. #1329
    Ukraine, Vinnytsia
    Сначала прочитайте ЭТУ ветку полностью. Есть много полезного, даже лишнее ))) Я думаю для усилителя не обязательно стабилизировать выходное напряжение блока питания (хотя стабилизация увеличивает максимальную мощность), что позволяет делать блок питания проще и дешевле.
  11. #1330
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    +1
  12. #1331
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Я думаю для усилителя не обязательно стабилизировать выходное напряжение блока питания ....
    Если всё равно ставить 2156, то чо бы и не застабилизировать?
  13. #1332
    Ukraine, Vinnytsia
    Можно и её заставить стабилизировать, но тогда многие важные параметры станут хуже: увеличится уровень помех, стоимость (реально в полтора-два раза), размеры и нагрев(!) всего блока в целом. Кстати, pokos, вы уже реализовывали на 2156 стабилизацию?
  14. #1333
    ...Кстати, pokos, вы уже реализовывали на 2156 стабилизацию?
    Нет, как-то не потребовалось. Но не вижу, чем оно сложнее и хуже будет, чем примерно такой же гемор на UC3846 не в current mode.
    Вообще, я хочу себе сделать по-другому. PFC в качестве "мягкого" стабилизатора, а после него - квазирезонансный на 2153. Гораздо проще. Повышенное выходное сопротивление преобразователя меня не очень беспокоит, а влияние плавания входного напряжения эта конфигурация устраняет. Жалко, что не получится засинхрить PFC и преобразователь, но и хрен с ним.
  15. #1334
    Теоретически можно, если PFC CM, и работает на постоянной частоте.
    Практически - будет героморройно
  16. #1335
    село Самбек
    Если габариты и вес не жмут, то ведь пефека можно сделать и на частоте 100Гц синхронно с сетью. Попадались публикации в переводных журналах, ещё в доинетовские времена, когда ВЧ пефека было делать ещё затруднительно.
    Ну а чё, по монтажу гораздо менее критично, помех меньше...
  17. #1336
    ...Практически - будет героморройно
    Не на постоянной частоте, в том-то и дело - UCC28060 хочу.
    На постоянной частоте геморно, это факт, и ток там пиковый некислый выходит, соответственно, помехи, то-сё... В общем, я забил.
  18. #1337
    Ukraine, Vinnytsia
    Я не думаю, что "плавание" сетевого напряжения как-то повлияет на звук, разьве только, что это нужно будет предусмотреть при выборе компонентов.
  19. #1338
    Я не думаю, что "плавание" сетевого напряжения как-то повлияет на звук,....
    Оно повлияет на нагрев стабилизаторов питания предварительных каскадов.
  20. #1339
    Ukraine, Vinnytsia
    Вам все равно нужно обеспесить запас напряжения для стабилизации, поэтому этот нагрев по любому будет.
  21. #1340
    eclipsevl, не подскажите, в какой проге трансформатор рассчитывали..? я смотрю у вас в ибп EI-33 транс из компьютерного бп..
