Страница 67 из 140 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1321
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    ЛКМ, вдоль волокон наноси, меньше пятен будет
    Не в случае берёзы и других сильнопористых пород. А у берёзы ещё и сильная воздухонаполненость пор и свилеватость волокон.
    Т.е. пятны - не от этого.
    Подчеркнул карандашом, от чего:
    Денис, оптимально тебе уже сказали - шпон сверху, потом масло.
    Если не шпон, то лучше прозрачная отделка
    если всё же с морилкой, то "радикально-тёмно-ореховый цвет", потом масло, так нивелируешь пятна.
    Для первого опыта маслом ничего. Через недельку располируй.
    Последний раз редактировалось FireChild; 22.01.2022 в 13:39.
  3. #1322
    Аватар для Merstan
    У меня был подобный опыт (пятна). Я решил тогда, что это древесная смола какая-то, или сок вскипел по время резки шпона и полимеризовался.
    От направления пятна не зависели. В первый раз на шпоне дуба пятны были от брызг масла. Масло выбрал самое дорогое https://www.youtube.com/watch?v=SUnpQfsUXJo
    Результат был абсолютно такой же: замызганный вид. Тогда я и понял, что не в цене дело.
    А если сверху растереть обычным воском из церковной свечи? Попробовать снизу?
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    с морилкой
    Покупал тогда же и морилку. Результат такой же, только она воняет по-другому и делает больше контраст: некоторые части оставались вообще "как было", а другие в черноту уходили, а среднего тона не было.
  4. #1323
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    замызганный вид.
    Будут тебе седни фотки шпонированной ДСП "красным деревом", с полиролью и без, шкаф б/у, ещё советский, разницу думаю и на фото будет видно
  5. #1324
    Аватар для Merstan
    Потом я попробовал обычной коричневой краской покрыть шпон. Но не кисточкой, а втирая сильно ветошью. Мне больше понравилось. Затем тупо с баллона -- лучше всего вышло. Но не дотягивает совсем до приемлемого результата. Разделочная доска с рынка -- и та лучше.
  6. #1325
    Добрый Аватар для Gudronov
    Посадить мазутное пятно.
    Или просто уволить горничную.
    И масло-восковая эпидемия все.
  7. #1326
    Денис, берёза плохо принимает морилки
    +1
    Оно получается как бы в негативе, короче, как мореный почтовый ящик выглядит, не а как орех или что-то там.
    Лучше или просто алкидно-уретановым лаком покрыть, тогда она хотя бы как береза получается.
    Если кисточкой красить, можно акриловой краской для художников. она вся впитывается и кроет хорошо, равномерно и без наплывов выходит, ворс почти не поднимается.
  8. #1327
    Давно не заходил
    Voronezh
    Денис, берёза плохо принимает морилки, масла тем более. Грязноватой выглядит
    Можно и березу сделать красивой. Надо морилку наносить практически сухим тампоном - сильно отжатым и промокнутым об тряпочку. Тогда краситель тонирующий покрывает только верхушки волокон - получается очень красиво и никаких пятен. Но - трудоемко, ибо по такому методу нужно втирать с усилием многократно. И подбирать экспериментально степень отжатости тампона. В общем - процесс творческий. Это не из пульвера просто облить монотонно - да, быстро, однородно. Но крайне скучно. Дерево ведь тем и ценно - что текстура неоднородна и неповторима.
  9. #1328
    Приятно сознавать, что среди нас есть еще здоровые люди ...
  10. #1329
    М.О. Ступино
    Денис, повторюсь - морилки и масла не для берёзы.
    Удовлетворительные результаты как можно получить - писал. Но именно удовлетворительные.
    В случае с кисточкой и удовлетворительные под вопросом.
    Светлые тона морилок не? бежевый, белый, и проч.? Пересмотреть консепьсию, так сказать.
    чую, влетит нам за уход в технологии..
  11. #1330
    Давно не заходил
    Voronezh
    Кстати, хуже всего при тонировке пятна там, где сошлифовали клей. Там в глубине дерева остается клей - его не видно, но он радикально изменяет впитываемость дерева, а морилка этот момент проявляет. Если так - это 100% брак и в утиль.
    Так что малярный скотч с газетами - закрываем все лицевые от брызг/капель клея при сборке.
  12. #1331
    М.О. Ступино
    Владимир, после будет кисточка с лаком. И приехали.
  13. #1332
    Давно не заходил
    Voronezh
    Береза, если это не "пламенная", а обычная - весьма скушная древесина, как липа. Её редко используют просто так, без фокусов и кроющих покрытий - мала эстетичность текстуры. А вот "пламенная" или сувели - это совсем другое дело. Тут зрелищность поверхности - просто отменная. Но такие материалы и стоят дорого.
  14. #1333
    Аватар для Merstan
    Тема закрыта. Остаток масла пойдет на скворешник/забор/мусор. Я подытожил опыт масел и не больше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Можно названия, я посмотрю что доступно к доставке по Украине. А сверху чем?
  15. #1334
    Давно не заходил
    Voronezh
    Если лак проявляющий (поджигающий) - то да. А если тонкий слой изолирующего НЦ, а уже поверх уретановый - то никаких пятен.
    В отделочных операциях очень много нюансов. Но их и не надо знать все: достаточно найти "свой стиль" и дальше придерживаться выбранной технологии.
  16. #1335
    Аватар для Merstan
    Сейчас я думаю про обычную Тиккурилу для дерева. Светлый полупрозрачный матовый тип. Просто поелозить. Сначала на огрызке.
    Но если есть совет -- погуглю на тему как заиметь.
    Сам я ничего не знаю и ничего не умею.
  17. #1336
    Давно не заходил
    Voronezh
    А разве тон подбирается не под место, где будут стоять АС? Жена, небось, никогда не наденет красные перчатки с синей сумочкой - а тут жилье все же....
  18. #1337
    Аватар для Merstan
    Мне нравится серый цвет. Темный или светлый -- неважно.
    С удовольствием сделаю в сером. Жена будет брыжжать фразами типа: "надо же, у недомужа даже зачатки вкуса проявились" и "я уже и не думала, что ты сможешь что-то непохожее на сельский гроб придумать"
  19. #1338
    М.О. Ступино
    Совет: Денис, в/на магазины не ходи. Вот сюда ходи. http://5-element.msk.ru/catalog.html
    Это Москва, а далее гугли у себя компании, торгующие промышленными ЛКМ,
    можно поспрошать у мебельщиков, кто красит кухонные фасады. где они берут.
    В твоём случае лучше будет гармонизирующая морилка, типа http://5-element.msk.ru/component/k2...m-7100-xx.html
    Ещё гугли sayerlack и magma
    Найдёшь контору - они подберут тебе и цвет, и технологию для кисточки)))
    https://borma.com.ua/
    https://sherwin-williams.in.ua/
    https://netstore.com.ua/
    https://woodkomplekt.com.ua/g8351344...ly-dlya-raboty
    Последний раз редактировалось FireChild; 22.01.2022 в 15:39. Причина: нагуглил
  20. #1339
    Болото.
    морилка,
    Ну с растворителем или уайтспиритом типа это https://www.castorama.ru/antiseptik-...scvetnyj-0-8-l мазал скамейку в баню из сосны, хорошо так заходит внутрь, не знаю как по берёзе будет, но что то подсказывает что будет. Правда воняет 3,14здец, выветривается примерно за неделю на улице, это мрак.
  21. #1340
    Аватар для Merstan
    Исходим отсюда.
    https://borma.com.ua/krasitel-dlja-d...sayerlack.html
    В чем растворять?
    И чтобы вышел серый цвет, нужно подобрать дозу?
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Сейчас посмотрел на столик в масле. Он похорошел. Или это в солнечном рассеянном так глаже выглядит.
