Страница 67 из 94 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1321
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Delta213, Хватить оффтопить в моей теме, создавай свою. У меня Простой ЦАП, предназначен для работы с нормальными usb-транспортами, китайская аманерка в их число не входит.
    Сергей
  3. #1322
    Петербург
    Справедливое замечание.
  4. #1323
    Астрахань
    Я про транспорт тут не спрашивал, вопрос и к "нормальным" транспортам относится. Если не догоняешь, попробую на пальцАх объяснить. Имеем контент в 24 бита, цап 18 бит, что сделает транспорт? Правильно, обрежет лишние 6 бит. Теперь ситуация, 18_й бит равен 0, а все оставшиеся 19-24 равны 1. Если просто обрезать, то 18 так и останется в 0, но логичней было бы его установить в 1. Никакой плеер это не сделает, это в проигрывателе надо делать через VST плагин, округлять надо правильно отбрасываемые. Ладно, пусть просто режет, тогда желательно младший бит (18_й) подменять случайным значением и опять же это транспорт не сделает, это в плеере делать надо. Дошло?
    Но тема твоя, сваливаю.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #1324
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не вижу никакого смысла в этом, на звук в итоге это будет влиять в самую последнюю очередь. Ошибка в 18-м разряде, приведенная к стандартному выходу 2в рмс составит аж 7мкв. Не, но ты делай конечно, потом нам расскажешь как оно все прошло.
    Сергей
  6. #1325
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Агаблинщас!
    16.2 бита там, и то для 58Р-К, а для простого - 15.2
    Ну скажем, можно и больше. 17.4
    Сергей.
  7. #1326
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну если реальный THD+N -107дБ, то может так и выйдет. Считал по этой ексельке.
    Если конечно автор не ошибся с расчетами. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11917
    Сергей
  8. #1327
    BLR
    Я грубо на 6 делил. У меня лучший 58 показал -104.6
    Сергей.
  9. #1328
    В смысле?
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    это 16.6
    не надо никаких "экселек":
    https://www.maximintegrated.com/en/d...conversion.cfm
    и еще полезно: http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
  10. #1329
    BLR
    Короче, сами считайте
    Сергей.
  11. #1330
    Ну, 16.6 и получилось.
  12. #1331
    BLR
    Получилось 16.6 чего?
    Если бит, то как тогда такому ЦАПу удается обеспечить уровень гармоник ниже 110дБ?
    Все эти формулы - условны. Т.е. они оценивают не реальную разрядность преобразования, а разрядность эквивалентного идеального конвертера, который обеспечит интегрально такой же уровень SINAD.
    Например, на спектре выше SNR и THDN включают в себя гармоники сетевой частоты, понижая соотношения. В то время как к линейности преобразования эти гармоники не имеют никакого отношения.
    Кроме того THD может быть повышен из-за интегральной нелинейности преобразования, которая опять таки к разрядности преобразования не имеет никакого отношения.
    Это такая же глупость, как оценка битами линейности усилителя. Т.е. перевести в биты можно, но физического смысла в этом никакого.
  13. #1332
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Плюс сто. Физический смысл имеет только предельно достижимый минимальный уровень шума ЦАПа - 6 дб на каждый бит минус 3 дБ от результата в случае наличия дизеринга.
    Ars longa vita brevis est
  14. #1333
    Serg138, добрый день. Не могли бы вы снять ачх вашего цап на ad1862 в нос режиме и с ресамплингом скажем до 176кгц?
    Нет ли у вас ощущения что субъективно ad1862 звучит темнее, чем pcm63 и pcm58?
  15. #1334
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    АЧХ можно, но ощущения что звучит темнее не было. То что не хватает некоего жирка по сравнению с pcm63 это ощущалось. Сейчас подключу послушаю, давно его не включал, в последнее время в основном 1541А гоняю.
    Сергей
  16. #1335
    не, не темно, - светло
    рсм63 - приятно приукрашивает
  17. #1336
    Обязательно попробуюте tda1540, он похож на 1541а, но ещё интереснее по звуку, на его фоне 1540а звучит более упрощенно на всех жанрах.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Pcm63 немного не моё по звуку, но все же это приукрашивание должно быть на спектре. Вы слышите больше 0.05 тхд?
  18. #1337
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Свип-тон, встроенный в спектраплюс, другого нет.
    Сергей
  19. #1338
    Спасибо. В нос начинает с 7 кГц плавно валиться?
  20. #1339
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А nos тут при чем? Это работа фильтра в выхлопе.
    Сергей
  21. #1340
    Ну я вижу, что это работа фильтра в выхлопе, срез порядка 40кгц. Я имею ввиду если убрать передискретизацию
