Дополню..
Как мне казалось, изначально идея Сергея состояла в том, чтобы фиксировать только динамические искажения (которые тоже нелинейные) плюс статические нелинейные (определяемые стандартным Кr). Но в дело "вмешалась" природная сущность линейных искажений - инерционность системы. Соответственно, разделить "статические" и "динамические линейные" искажения очень сложно. Здесь нужно обязательно задаться интервалом определения этой "динамичности", поскольку именно его значение и определяет то, "статические" ли это искажения, или нет (очень медленно меняющийся параметр процесса делает его "квазистатическим").
Основная проблема - вычесть "статическую" часть из выходной смеси. Сам я эту проблему решал заданием определенной фазовой структуры измерительного сигнала. Но можно поискать и в других направлениях.
Кстати, по поводу статических нелинейных искажений ..
Сегодня попробовал смоделировать способ, нечувствительный к этому виду искажений, а также к искажению уровня сигнала (статического усиления).
К задержке сигнала способ чувствительный, но из результата влияние задержки легко вычесть. А вот к искажениям, вызванным инерционностью, чувствительность способа очень высокая. Но он тоже не разделяет "статику" и "динамику"
В общем, "не замечать" статические нелинейные искажения АХ я научился, только зачем - пока не пойму
Сообщение от
wert
Несущая 20 кГц на выходе ВК в классе "А" в малосигнальном режиме имеет задержку GD=40 мкс.
При увеличении вых напряжения до номинального амплитудой 36 В задержка частоты 20 кГц снижается до 12 мкс.
Это получено на модели или практически? Ведь 40 мкс это почти период частоты 20 кГц. Т.е. на этой частоте ВК должен давать сдвиг фаз 2Pi
Но реально это не так. Нормальный ВК имеет сдвиг фазы pi/4 в диапазоне 1..25 МГц (в зависимости от транзисторов и реализации).
