Страница 67 из 87 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1321
    Частый гость Аватар для siemens_off
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Имеется ЗЯ с 20см мидбасом и с корректором Линкивица. Есть желание прикрутить ЭАОС, но микрофон поставить внутрь ящика, поближе к диффузору. Не перегрузится ли микрофон? У WM61 макс. уровень 140дБ по Линквицу. Но сколько дБ будет на НЧ в ящике на приличной громкости? Какой микрофон имеет смысл заюзать для этих целей?
  3. #1322
    Irkutsk
    Я так пробовал - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1550207 - не работает, перегружается микрофон уже при напряжении в несколько вольт на динамике - этакая барокамера получается и давление внутри АС сильно больше, чем снаружи. Не помню, где, но встречал оценки и там разница значительная по сравнению с тем, что снаружи АС.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 12.08.2021 в 21:30.
  4. #1323
    Надо будет wm60a попробовать. У него чутье пониже.
  5. #1324
    Оставлю на память результат работы модели.
    Ради него эта модель и начиналась делаться.
    Чтобы его получить, пришлось очень сильно загрубить точность расчётов.
    MultiCAP так и сообщает:-"нелинейность у вас болсой аднака".
    График уровня и спектра гармоник на 50 Гц без ЭМОС и с ЭМОС.
Название:	FC-330 Amp Sub THD .JPG
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Теперь ответы на вопросы самому себе в 20-й год:
    - Что лучше динамик 16 ом или 4 ом?
    Вообще монопенисульно. Уже при глубине ОС > 10 дБ практически однаковы.
    - бумажный или металлический?
    В зависимости от быстродействия динамика. Если мотор слабенький, лучше бумажный.
    - А изобарик?
    Можно пробовать. Уменьшается изначальная нелинейность и значит ток, который необходим на её устранение. Уменьшается влияние отражений внутри ящика на внешний диффузор и соответственно упрощает работу ЭМОС. Уменьшается необходимый объём АС.
Название:	Саб изобарик ЭМОС.jpg
    - ИТУН или ИНУН?
    В принципе одинаково. Но я выбрал ИТУН, т.к. схемотехник я никакой, а автор сделал коррекцию на ИТУН.
    Но удалось сильно их сблизить оптимизировав цепи коррекции.
    Эллиптические фильтры, они такие все из себя эллиптические...
    На ИНУН устойчивость с ними никудышная.
    Я их оптимизировал, вспомнив критерии устойчивости в Гугле, вот так:
    После этого устойчивость стала одинаковой с ИТУН.
    Также я оптимизировал их на улучшенный ИТУН. Претензий к теоретической устойчивости пока нет.
    - Как уменьшить THD?
    Хороший качественный динамик.
    Оптимальный объём ЗЯ, добротность 0.707 и не пенсом больше или меньше. Никаких "микроящичков".
    И, естественно, хорошее исполнение датчика и схемы.
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.08.2021 в 21:04.
  6. #1325
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
Размер: 9.9 КбПо такой схеме можно брать сигнал с мостового УМ на вход звуковой карты? Нужно для двухканальный измерений в Арта. Хоть ЭМОС и работает, и при максимальной глубине, хочется еще и фазу видеть. АЧХ саба (с датчика, точка А на плате) похожа на авторскую.
  7. #1326
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Нет, если только будете измерять ноутбуком с батарейным питанием без других подключений к нему (тогда никакая схема не нужна). Иначе синфазные токи по земле внесут помеху и в работу усилителя и в записываемый сигнал. Корректно такое можно сделать только с дифференциальным входом, так или иначе реализованным.
    https://e2echina.ti.com/cfs-file/__k...easurement.pdf
    Кстати а почему никто не измеряет петлевое усиление системы непосредственно? Например вход системы заземлить, вход УМЗЧ отсоединить от корректора и подать туда испытательный сигнал, снимая АФЧХ петлевого усиления с выхода корректора.
    Вроде должно получится, или..?
  8. #1327
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Возьмите сигнал просто с одного канала, этого вполне достаточно. Землю со входа, а сигнал с выхода канала, если со стороны выходов нет GND.
  9. #1328
    Иркутск
    Приехали фоторезисторы D20. Вырисовывается конструкция дифференциального датчика. Вроде неплохо.
    Темно-серый - маска на фоторезистор, приводящая окно фотоприёмника к прямоугольнику, для линеаризации площади засветки.
    Чёрный - темновая шторка, прикреплена к диффузору.
    Может Наиль или те кто пробовал что-то подобное прокомментируют перспективы?
  10. #1329
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Добрый день! Давно слежу за публикациями Наиля, про ЭМОС мечталось еще в 80-х.. Решил делать. Собираю монитор по проекту c Вегалаба https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263 (Трехполосная АС 82АМТ). Пока мучает один вопрос -тут применяется НЧ динамик Asalab 2006.3.4, 4 ом, полоса работы 40гц - 800гц. Хочется добавить к нему ЭМОС, но смущает верхняя граничная - не высоко ли? Обычно у саба до 200-300Гц, здесь вот до 800.. Или нужны переделки схемы (интегратор изменить или еще что?)
    Спасибо заранее всем.
  11. #1330
    Срез по ВЧ устанавливается в схеме. Выше дин работает без ЭМОС (как умеет).
  12. #1331
    Dinosaurus, Спасибо! другими словами - поддается настройке такая связка? Это хорошо, не хочется пока отдельный саб городить.
  13. #1332
    Энгельс
    Aliomodo, кажется, в предыдущей ветке делали на ширике для гитарного комбика. Не так там и просто. Нужно искать.
  14. #1333
    предыдущей ветке
    Спасибо, поищу. Если вдруг наткнетесь -ссылку бросьте сюда, пожалуйста.
  15. #1334
    А прийдется.
  16. #1335
    Энгельс
    Aliomodo, Делал на ширике Medved. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post793922
    У меня трехполоска 10" + 4" +. 1". Делал, надеясь обойтись без Саба - не любил я их. А когда добавил саб с эмос, то думается мне, что двухполски более чем. У двухполоски объемность стереоэффекта должна быть лучше
  17. #1336
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    А прийдется.
    Согласен, что с сабом луччее. Да места в квартире мало, а так как эти мониторы (которые хочу сделать) от 40-50гц работают - и бас там хвалят -вот и думал, что достаточно ЭМОС добавить. Вообще саб бы еще и акустическую обработку потребовал комнаты..
  18. #1337
    Энгельс
    Один форумчанин сделал для дома два сабика с ЭМОС на 8" ГГ в алюминиевых кастрюлях (для охлаждения). Так вроде диффузное поле ровнее. И размеры не со шкаф - замаскировал их под подставки под цветы. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1546295
  19. #1338
    подставки под цветы
    Посмотрел - Творчество в чистом виде! )
  20. #1339
    без фанатизма
    Tartaria
    Не сказано про источник засветки фоторезисторов - точечный, диффузный, еще какой-то, расположение, его спектр, может быть...
  21. #1340
    Nota Bene, Наиль, добрый вечер! Я вам письмо отправил сегодня на маил ру, гляньте, пожалуйста. И пока вы здесь, еще раз спрошу - может ли динамик НЧ в полосе 40-800гц адекватно работать с ЭМОС? Просто проект акустики такой у меня -НЧ звено работает в этой полосе. Если да - то можно ли подробнее, что изменить и где в схеме ЭМОС процессора?
