Страница 67 из 76 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #1321
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    на 20кгц и мерять надо. ниже смысла нет. Неинформативно. Гришь выше не слышим?
    .Васильев, ерунду не несите. Максимум чувствительности человеческого слуха на 3,5 кГц (и он превышает на 30 дБ чувствительность слуха на 20 кГц). Поэтому THD необходимо измерять как минимум на трёх частотах (100, 1 кГц и 10 кГц). А на 20 кГц усилитель никогда не работает на полную мощность.
  3. #1322
    Неправда на номиналке и на 20 кГц гармоники 0,008%. На 1 кГц - 0,0006%. И это несерьёзно?
    я ставил генератор синуса и мерял.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Павел. ну не надо. это детский лепет.
    С уважением Максим.
  4. #1323
    Я давал файл своего уся. Могли бы посмотреть,что он выдает.какая у него перспектива,каков запас устойчивости. У вас усь частично устойчив,при усилении 9дб при разомкнутой оос заход за 240. Усь устойчив при усилении выше16дб при разомкнутой оос.
    .Васильев, Вы вообще хоть понимаете, что устойчивость усилителя достигается при работе на конкретную обратную связь?
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:57 ----------
    .Васильев, это у Вас детский лепет. Мне выложить графики? С указанием размера FFT и временного шага?
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Он там уже стоит по схеме. Входная амплитуда - 0,8 В. На 20 кГц вторая гармоника минус 82 дБ. на 1 кГц - минус 104 дБ.
  5. #1324
    не надо. Сделайте вариацию усиления своего уся резистором делителя ООС и посмотрим,что будет,когда вы понизите усиление до 12дб .
    С уважением Максим.
  6. #1325
    .Васильев, ну хорошо. Надо посмотреть. Только что его сравнивать с моим. У Вас совсем другая топология. И куча выходных транзисторов.
  7. #1326
    Давайте графики . Раз такой базар! Сравним. Чуйка действительно 800мв. Про точку суммирования я точно сказал,про эмиттеры тоже факт. Но это надо делать в теме про ваш усь .
    С уважением Максим.
  8. #1327
    .Васильев, я в своём уме. Я не виноват, что Вы не понимаете, что УМЗЧ не должен устойчиво работать в схеме повторителя при Ku=1. Если у Вас есть цель анализировать устойчивость усилителя при Ku=1 - то это Ваши проблемы.
  9. #1328
    Странно. Я элементарно сказал,что при возможном усилении ниже 16дб возможен возбуд. Что еще? Или надо было сказать все хорошо прекрасная маркиза? Зачем тогда анализировать?
    С уважением Максим.
  10. #1329
    Пожалуйста. Какие проблемы. Пусть все смотрят на 20 кГц вторая гармоника минус 82 дБ (Vin=0,8 В).
    .Васильев, Вы что-то не в себе сегодня.
    .Васильев, я не виноват, что Вы не знаете теорию ООС. И не понимаете, что изменяя делитель ООС, Вы изменяете петлевое усиление (следовательно и устойчивость). Потому LM3886 не рекомендуют использовать в режиме при Ku<20 дБ.
  12. #1331
    даю графики.Добавил переходные и анализ АФЧХ .
ID:	163098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163099   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hibrid_mod3_MC9 transier.GIF
    С уважением Максим.
  13. #1332
    Ну и ну .
    С уважением Максим.
  14. #1333
    даю графики.
    Ну и всё сходится с моими. Если Вы слышите 60 кГц - то это Ваши проблемы. THD надо измерять в звуковой полосе. Я проектировал именно звуковой усилитель, а не какой-то ещё.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    Ну и ну .
    Вы бы лучше обмерили свой усилитель на предмет THD, устойчивости по ПХ и скорости нарастания. А так же естественного клиппинга. Я проектировал усилитель с реальными значениями граничной частоты петлевого усиления (ft=2 МГц). Можно было бы поднять её до 10 МГц, но у меня хватает ума этого не делать. Поэтому я представляю более скромные результаты. А Вы даже не удосужились измерить его на НЧ и СЧ.
  15. #1334
    все измеряно .Ниже уровня шума Упрщенный инверт у Вячеслава давно в корпусе Амфитона работает. Звучаниемягкое,схожее с ламповым высококачественным звуком.
    С уважением Максим.
  16. #1335
    А лампы никогда вообще не славились низким THD на уровне транзисторного шума. Но главное, что какой-то Вячеслав доволен. Я искренне рад за вас обоих. Коль хотите меряться параметрами, сравнивайте два одинаковых усилителя. Ваш усилитель по глубине ООС прогирывает моему, но за счёт идеальной модели ОУ, инвертирующего включения и охваченного обратной связью ВК будет разумеется давать сверхнизкие искажения, которые не соответствуют реальности. На деле Ваш усилитель максимум на 6-10 дБ будет иметь выигрыш по гармоникам на частотах выше 10 кГц. Зато у него будет плохой клиппинг и большая вероятность самовозбуждения именно в выходном ТОСнике. Скорость нарастания тоже не блещет.
  17. #1336
    Это Павел громко сказано. У меня 3 петли оос , автосимметрирование конденсатором местных цепей ооос в уне .А вы сравниваете . Да и у меня при нуле усиления нет захода за 180градусов.Усь полностью устойчив.
    С уважением Максим.
  18. #1337
    .Васильев, факт есть факт. У Вас результирующее петлевое усиление достаточно маленькое за счёт местных ООС. И большая вероятность возбуда в ТОСнике. Всё остальное - плохой клиппинг, большая сложность (и критичность к конструкции) и т.д. делают малопривлекательным Ваш усилитель для повторения.
    Это никому кроме Вас не нужно! Вы бы лучше позаботились об устойчивости внутри местных петель ООС. Покрутите лучше их (пока я не покрутил там). В частности ТОСник.
  19. #1338
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Mepavel, выложи картинку своего уся в графическом виде?
  20. #1339
    Пожалуйста. Правда - это один из примеров классического усилителя с однополюсной коррекцией. Сейчас я склоняюсь к однотактному УН с прецизионным источником тока, чтобы избавиться от шумных TL431 и повысить термостабильность усилителя.
ID:	163106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163109   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1340
    Че крутить? Усь запустился без всякого осциллографа и при обычном конструктиве с транзисторами выходниками на проводочках. С ОРА134 . Отличие только в способе коррекции
    С уважением Максим.
