Страница 67 из 115 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1321
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Поэтому для дек с сендвичами, выбирать верхнюю частоту автокалибратора желательно пониже. Значительно ниже 15кгц
    Иначе ошибки в работе гарантированы
  3. #1322
    Moscow
    "Вашей" это было фигурально сказано.
  4. #1323
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Какая еще нафиг "синфазность"? Вы о чем? Никакой "синфазности" там не нужно и никак не замешано никаким боком. (Или вы о согласовании азимута записывающей и читающей головок?)
    Соневский трехчастотный калибратор в этой серии работает на 14 kHz (HIGH), 3 kHz (LOW) и 400 Hz (LEVEL). Частоты зачастую уплывают немного вниз, но это не принципиально.
    Настройка самого калибратора делается без лентопротяга и кассеты вообще, перемыканием тестового джампера, и к лентопротяжному механизму никакого отношения не имеет. Разумеется, это делается после того, как правильно настроен уровень воспроизведения. Стоит заметить, что в этом поколении дек Сони вообще устранила настройку индикатора, т.е. считает, что индикатор непогрешим и не уплывает со временем. Это не совсем так, но практика показывает, что при выставлении стабильного Vref индикаторы в этой серии действительно работают весьма точно по сей день.
  5. #1324
    Moscow
    СМ читать умею. Только вот так настроенные уровни с генераторов не дают такую же картинку на дисплее при отстроенном сквозном тракте.
  6. #1325
    Уровни для калибратора подстраиватся в сервисном режиме.
    Причём шаг подстройки уровней не такой уж мелкий.
    С учётом того что индикатор тоже дискретным, попасть в золотую середину, не так то просто..
    А если нет синфазности на ВЧ, то настройка вообще превращается в мучение.
    Потому что в режиме записи, калибратор частично видит небольшой пролаз из писалки в читалку, особенно на нормалах (тоесть кассетах тип1) , и принимает пролаз за полезный сигнал.
    В итоге биас выставляется мимо оптимума.
    И чем сильнее реальный рассинхрон синфазности между писалкой и читалкой, тем сильнее приходится занижать биас, и тем сильнее получается ошибка в настройке
    Метки пляшут и не хотят совмещаться..
    А когда совмещаться то все равно это не гарантирует плоской АЧХ.
    Последующая проверка канала записи/воспроизведения свипом, показывает задиры или завалы на ВЧ.
    Хотя калибратор отрапортовал что все пучком..
  7. #1326
    Moscow
    Спасибо. Понятно. Но 6ка тоже уже не у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    В итоге настроил с малым компромиссом по индикатору.
  8. #1327
    Блин набирал длинный текст, что то топнул на виртуальной Клаве, и все набранное пропало.. =(
    Нанотехнологии гребаные..
  9. #1328
    Ничего не понял. Что такое "пролаз"? При чем здесь вообще писалка?
    Все, что делает калибратор при калибровке ленты - это снимает сигнал с читалки и отображает трехполосный спектр этого сигнала на индикаторе. Все. Фаза считываемого сигнала в этом процессе никакой роли не играет.
    Писалка при этом калибратору никак непосредственно не видна и в какой фазе она работает ему глубоко наплевать. Процесс ничем не отличается от калибровки двухголовочных дек, в которых вообще калибровка делается двумя отдельными проходами. О какой "синфазности между писалкой и читалкой" может идти речь?
  10. #1329
    Если кратко, этот калибратор понравился возможностью давить задир на крутых топовых лентах, не биасом, а эквализацией
    Пускай не полностью а частично, но все равно удобно.
    Тоесть исключается ситуация с овербиасом, как на накамичах при калибровке ар-х, Фермо или са-х последних генераций
  11. #1330
    Moscow
    Вот чтобы пролаз не мешал автокалибровке я и делаю процессы записи и чтения разнесенными во времени.
  12. #1331
    Если кратко, этот калибратор понравился возможностью давить задир на крутых топовых лентах, не биасом, а эквализацией.
    Именно так это и должно делаться. Эквализацией, а не биасом.
    Я на своей практике обычно калибрую по индикатору, а затем ее чуть-чуть подгоняю REC EQ вручную на основе прослушивания.
  13. #1332
    TheCalligrapher,
    У вас ка3/5/7ес под рукой?
    Скриншот лиссажу на 15кгц в режиме записи сделать можете?
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Я рад за вас
    Только объясните, как вы собираетесь рулить эквализацией, к примеру на накамичах)))
    Ситуация с овербиасом на топовых лентах характерна в первую очередь для наков с их 15кгцовой фишкой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Разумно.
    Для дек с сендвичами это насущная необходимость, когда требуется калиьроваться в плотную к пределу собственно способностей лент.
    Особенно страдают от пролаза нормалы
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Пардон, скоро утро, и мне давно пора на ребут.
    До скорого
  14. #1333
    Moscow
    Кстати, чем меня приятно поразила эта 6ка. Показания счётчика ленты сохраняются после выключения. Других промышленных аппаратов с такой фичей больше не попадалось.
  15. #1334
    KA5ES и KA7ES под рукой. Первая, правда, законсервирована, а вторая - активна.
    Какого именно лиссажу? Между чем по X и чем по Y?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 03.12.2020 в 02:05.
  16. #1335
    Чем плох небольшой овербиас ? И вообще, сколько его должно быть ?)
    Есть разные теории - по максимуму отдачи на 400 Гц, по минимуму искажений, по максимуму МОЛ315, по равенству 400 и 10(15)к . . .
    nakamichi 700II\600II\500
  17. #1336
    Какая в этой фишке ценность?
    Зато ролики без входа в сервис, в этой модели не поможешь.. Очень креативно.)))
    Таких сюрпризов как то не ожидаешь от лидера формата...
  18. #1337
    Moscow
    Не проверил у неё. В TC-K815S точно можно было.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Небольшая есть. Если слушаешь 1 кассету с перерывами и выключениями.
    А так просто некий факт.
  19. #1338
    Не знаю как ка6, но в ка3/5/7ес присутствует блокировка режимов, если кассета не вставлена.
    Т. Е. Включить плей без кассеты невозможно.
    И что бы помыть ролики, тоесть заставить их прижаться к валам, нужно входить в сервис.
    Это чёрным по белому написано в см.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Владимир, а вы ачх записи на 1 тип ленты у своей к777ес снимали?
  20. #1339
    Moscow
    Плохо прочитал выше. В 815-й тоже нужно в спец режим входить. Но это было несложно. Сейчас уже не помню как. Нужно мануал открывать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Нет. У меня все к777 без ес. Именно такие только искал. Пока у одной только лпм привёл в порядок на 90%. Именно у неё треснут ролик. Буду брать у донора К61.
  21. #1340
    Чтобы помыть ролики в KA3/5/7ES нужно просто включить деку с прижатой кнопкой открытия двери. При этом откроется дверь, ролики поднимутся и прижмутся к тонвалам.
    Это "вход в сервис"?
    Вот где нет толкового режима для мойки роликов, так это в топовых Айвах. А в Сонях с этим все в порядке.
    При этом и там и там можно помыть ролики сняв декоративную панель с двери кассетоприемника, закрыв кассетоприемник, нажав на датчик наличия кассеты и затем на PLAY. Если после этого отпустить датчик наличия кассеты, выхода из режима PLAY не происходит.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 03.12.2020 в 19:13.
