Страница 67 из 159 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1321
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    посчитайте количество элементов для сигнала 1кГц -что при активе, что при пассиве при заданном порядке фильтра длина тракта не изменится
    Если в активе фильтры невысоких порядков, то может статься, что элементов будет меньше, чем в пассиве. Например, уменьшили емкость разделительного конденсатора - получили ФВЧ даром, увеличили емкость конденсатора, защиты от радиопомех - имеем ФНЧ, тоже без увеличения к-ва элементов. Что интересно, эти ФНЧ и ФВЧ будут работать более правильно, в отличие от пассивных, установленных в цепи головок.
  3. #1322
    Если вопрос стоит так: Мы думаем что переход на активное деление ухудшит звук по причине что в тракт добавляется активный фильтр на ОУ и что деградация звука от ОУ будет сильнее чем от катушки /конденсатора на выходе УЗМЧ(увеличение стоимости не берем во внимание). Это в большинстве случаев неверно. Во первых :на слух активные фильтры с 10 шт хороших ОУ звук не гадили. Во вторых : прибавку качества активного фильра даст то,что фильтр можно сделать фазолинейным любого порядка от первого до четвертого В третих : прибавка качества от коррекции.
    В четвертых прибавка качества от соединения НЧ головок напрямую без катушки с большой индуктивностью.
    Кто хочет -может провести эксперимент- прослушку с переключением вар 1: один канал УМЗЧ с пасиивным фильтром/ вар 2 биампинг. На мое ухо - если накосячить с фильтрами действительно активныое деление будет хуже, но при хороших фильтрах будет лучше.
    Можно по другому- прослушать на ШП через ОУ и напрямую и попыталься уловить деградацию звука от ОУ.
  4. #1323
    Мариуполь
    на НЧ до 200Гц даже на дешевых ОУ прирост качества баса более чем значительный
  5. #1324
    Точнее - более предсказуемо, с точки зрения электротехники. И звучать тракт с АС будет иначе. А вот лучше или хуже - ХЗ... В этом и интрига.
  6. #1325
    Киев -мать городов Украина
    gross, маэстро, я не понял чего это вы написали. уменьшим конденсатор, не уменьшим, спячем его или перекрасим, фильтр N-порядка этого даже не заметит, а сменит имя и будет выполнять свои функции в соответствии с инструкциями ВЦСПС.
    Spodin, беда не в том, что просто активнй фильтр. беда может быть, что фильтр в цепи обратной связи, но и эту неприятность можно побороть известным образом.
    и не в том беда, что снижается демпфирование головки. подчас это не мешает, а иногда и спасает - могут быть варианты, не валите все в кучу
    и кстати замечу, что где начнаются разговоры об ОУ, оттуда дружно уходят много людей - будто воздух кто то испортил. посему предлагаю в этой чудной ветке этого не делать. хотя - смотрите сами.
  7. #1326
    почему обязательно фильтр в ОС ? Конденсатор и резистор, а между ними каскады линейного усиления на на этих ... на две буквы , ну что воздух портят..... и каскады вычитания . В выхлопе ЦАПа или ЗК тоже есть ОС.
  8. #1327
    обычно именно в ОС, тем более высоких порядков. иначе вообще теряется смысл актива ИМХО. но это мои радости и печали так штааааа.... забейте
    в выхлопе ЦАПа много чего есть, что нельзя показывать людям, а вот у меня в корректоре с распределенной пассивной коррекцией и автоматом подбора коррекции по входу - нету никаких этих.... что воздух портят
    Последний раз редактировалось artmaster; 02.11.2011 в 13:27.
  9. #1328
    Охотно поясню. Мне идея "короткого тракта" нравится по чисто инженерной причине, а не из-за каких-то заморочек. Инженерные причины очень просты - все детали должны быть оправданы функционально и находится на своих местах. Лишних быть не должно. При этом, как всегда, есть нюансы.
    Если функции разделительных фильтров можно объединить с функциями каких-то уже имеющихся элементов без ухудшения работы последних, то я с удовольствием использую это решение. Мне такие решения кажутся элегантными.
    Но если мне в тракт для чего-то нужно будет включить какое-то устройство, собранное на сотне операционников, и применение этого устройства я сочту необходимым или полезным, то я во первых - его включу, а во вторых - не буду считать, что у меня тракт стал хоть на йоту длиннее.
  10. #1329
    мне это удовольствие кажется сомнительным. похоже на желание иметь меньше пар обуви дома. но рано или поздно наступает момент, когда имеющийся унылый инструментарий не дает возможности достичь... тормозит.... это я уже о инженерии. но в целом мысль ясна.
    а я не зарекаюсь. мне пох- что заказчик хочет, то и кручу-верчу-шедевр-создать-хочу. а для себя -давно уже сложился пазл и обновки не приветствуются
  11. #1330
    Значит я нечетко выразился. Я имел в виду вот что: если я по пляжу хожу без обуви вообще - то это пример "короткого тракта", применительно к пляжу. Ходить по песку в туфлях - это "длинный тракт", так как он а) избыточный, б) неудобный. Иметь дома пар туфель я предпочту столько, сколько мне нужно для закрытия всех вопросов, связанных с хождением, но не более того. Пусть это будет 20 пар. Но 21-я пара, лежащая в шкафу, и которой я никогда не воспользуюсь - это "длинный тракт", так как он а) избыточный, б) занимает место, и т.д.
    Теперь, надеюсь, понятно, что я имею в виду под "коротким трактом" - это минимально необходимая длина, но с учетом того, что решаются все задачи и вопросы, которые возникают в работе.
    Последний раз редактировалось gross; 02.11.2011 в 21:26.
  12. #1331
    Частый гость Аватар для SanSound
    Юрий, искренне рад за Вас и завидую. Честное слово. А я тут всё что-то недоволен звуком своих колонок, всё чего-то хочется.
    Но не инженер-акустик, и поэтому наверное не понимаю, что чего хочется - может и в природе то нет
    И вот что интересно. Данной ветке всего 4-5 месяцев и уже трое как минимум сделали свою Жаму909. И были уже первые восторги, типа ничего подобного до этого не слыхали и т.д. И заразили многих своим восторгом. И вроде надо бы немного успокоиться, дать разыграться динамикам, музыку в конце-концов послушать, как-то осмыслить
    Дак нет все трое - неугомонны. Начинается снова возня, то низ на малой громкости пропадает, то вообще на малой громкости не играют, то вдруг играют, то звук какой-то не понятный толи от щита, толи от динов, толи не понятно от чего...
    Странно всё это... Или природа человеческая такова. Или знаний нет...
  13. #1332
    Iona
    Ничего странного. Идея порочна со всех точек зрения. Пустая перекачка денег в Америку и отечественного воздуха восемью динамиками с одной стороны панели на другую.
    С точки зрения экономики, просто недопустимая роскошь. С моральной точки зрения, лучше бы помогли бедным.
    Последний раз редактировалось Iona; 02.11.2011 в 23:17.
  14. #1333
    Липецк
    Iona, так рассуждать, то тогда и скрипки Страдивари и рояли Стейнвей это вообще непозволительная роскошь. Всем музыкантам следовало бы играть на продукции какой-нибудь Чугуевской фабрики музыкальных инструментов, а на сэкономленные деньги помогать бедным.
    P.S. Что же говорить тогда об усилителях класса А? Там уж точно преимущества совсем не очевидны. Запретить указом Президента? Всем срочно на класс D?
  15. #1334
    Iona
    Рояли Стенвеи звучат для множества людей в концертных залах.
    Отсутствие АО приводит к неоправданным затратам на создание необх. давления. Попробуйте накачать свой велосипед насосом с порванным шлангом. Можете позвать соседей и в восемь рук накачивать...
  16. #1335
    Мариуполь
    Iona, здесь про оформления ОЯ, а...
    ...шланг можно подключить к трубе фазика, ...6"-вая компрессионная пуколка в целях накачки велокамер будет вне конкуренции
  17. #1336
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    http://www.youtube.com/watch?v=6E6FNyenA8E - Pioneer subwoofer "THE PUMP" TS-WX20LP
  18. #1337
    Iona
    По вашему, у сабовых пукалок высокий КПД?
  19. #1338
    Киров
    Iona, КПД для озвучинания играет не последнюю роль, но в рамках ОЯ для дома, очень второстепенную (да и его КПД наверное побольше, скворечничных 85дБ/вт/м)
  20. #1339
    Iona
    Речь о КПД щитов на нижней границе. Какая роль, второстепенная или жизненно важная, это мы узнаем чуть позже.
  21. #1340
    я думаю что это менталитет, воспитание, культура. я сам такой, просто возраст и опыт УЖЕ позволяет упорядочить и классифицировать события и даже воображать КАК НАДО что то делать т.е. собрав колонки, полность удовляетворяющие меня на том далеком этапе я остался доволен и верен им много лет.
    а другие, не будем показывать пальцами, вчера женившись на одной, наутро поженились бы разок с другой -Дарвин описал процесс по моему - инстинкт заставляет разбрызгать семя подальше. или колонки. не покрасил еще, ан нет - новые стругает.
    поэтому не стоит искать черную кошку в темной комнате. ее там нет. нормальные колонки, впрочем любые другие тоже нормальные, просто для другой музыки, помещения, слушателя.
