Страница 67 из 750 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 14994
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1321
    Вопрос не обязательно к автору ветки,- что будет, если всю схему батарейки заменить на два диода, запитанных от отдельных выпрямителей? А диоды так и расположить- вплотную к транзисторам.( желание упростить простое..)
  3. #1322
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    и будет у тебя вся срань с сети и выпрямителей лезть прямиком на выход.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #1323
    ISIT_14 , ну хорошо, выпрямитель с кренкой.. а всё остальное зачем?
    Смещение генератора тока в однотактнике делают на одном диоде, запитанном через резик.. и ничего, а другие ставят более сложную схему.. но лучше ли?
  5. #1324
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    А ветку прочитать никак? Все подробнейше расписано. Термозависимая батарейка, причем напряжение определяется только температурой диодов, остальная часть схемы термонезависима. Схема классическая, в том же Хоровице/Хилле приведена. "Батарейка" стоит в цепи сигнала (отсюда требования к качеству) и способна отдать в нагрузку ток до ампера (а отсюда к мощности).
  6. #1325
    Ветку то всю прочел.. А что, если просто установить пару диодов, то они потеряют термозависимость? На мой взгляд напряжение и будет определяться только этой парой. И по току, тоже- не предлогаю ставить совсем слабые диоды. Так что покуда не убедили.. И качество не всегда пропорционально количеству деталей. Если бы вы сказали, что линейность теряется при таком включении..это наверное интересней.
    А то, что конструкция подробно расписана, я согласен.Удивляюсь терпению автора. Но повторить и ничего не изменить.. скучно как то..Не согласны?
  7. #1326
    Хабаровск
    Не, ну с таким подходом согласен, сам такой
    Но вот как Вы собрались ток покоя регулировать? Ну и вообще, схемку бы нарисовали как собираетесь делать. Чтобы предметно обсуждать.
    Вообще, те схемы Deemon*а, что я видел и здесь, и на аудиопортале изначально минималистские.
  8. #1327
    Ток покоя регулировать только подбором типа диода и их количеством.( не думаю, что там чрезмерная плавность подбора нужна. получится у вас не 120 ма, а 150 или 200, хуже ведь не будет) А схемку хорошо, нарисую, а покуда на словах- между базами выходных транзисторов диоды, встроенные в эти транзисторы, или имеющие непосредственно тепловой контакт с ними. Диоды поддерживаются в открытом состоянии независимым источником тока. Ну к примеру током в один ампер.
    Сознаюсь, что не умею моделировать схемы на компьютере. Надо освоить. То хотя бы примерно посмотрел, что получится.
  9. #1328
    Хабаровск
    Все p-n переходы имеют приблизительно одинаковую температурную зависимость -2мВ на градус. Количество диодов определяется количеством последовательно включенных переходов база-эмиттер которые надо компенсировать (в двухтактных схемах 2).
    И чем результат будет проще авторского? Там именно так и есть: Источник тока (с температурным датчиком) работающий на резистор, служащий преобразователем ток-напряжение. Все, получили регулируемую термозависимую батарейку.
    Я почему это боле-мене знаю - примерял подобное для никитинского усилителя. В модели хорошо получалось, а вот железо - пока еще в процессе. IRLки здесь леваком непонятным оказались, да и IRF9610 такие же Выписал настоящие, недавно пришли.
  10. #1329
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Цитата Сообщение от Dohtur Посмотреть сообщение
    deemon, Подскажите, в каких пределах можно изменить питание по переменке 160в без существенных последствий?
    Знающие люди подскажите.
  11. #1330
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    У меня , например, установлен стабилизатор анодного. На аноде лампы получается 360в, вместо 400, ничего, работает.
  12. #1331
    [/OFF]
    ?? Посмотрите внимательно..это не источник тока.. это источник напряжения, нагруженный на резистор, который никакого преобразования не делает..без него схема продолжит работать, но лучше его не убирать.
    Последний раз редактировалось Signal_; 13.04.2013 в 18:21.
  13. #1332
    Хабаровск
    Угу, конечно же источник напряжения, о другой схеме задумался.
  14. #1333
    Новороссийск
    что то у меня ток покоя ползет и ползет вверх. как-то вроде как на 120мА накрутил его, но сомнительно он все равно рыскает и на холодном 100мА а с прогревом до 120 вырастает. выходники njl3281d njl1302d всё подобрано. единственное пришлось последовательно с диодами включить резистор на 50Ом чтоб вогнать схему в режим.
  15. #1334
    Хабаровск
    Изменился угол наклона линии зависимости напряжения от температуры. Симулятор эти вещи хорошо считает, проще в нем схему батарейки набрать.
    Температурное моделирование Правдивцев хорошо изложил. Статья и здесь есть, и на сайте Грея.
  16. #1335
    Новороссийск
    Мне кажется просто линия должна сместится вверх на сколько то милливольт с сохранением угла. В симуляторе вообще без резика идеальная термостабильность а в железе невозможно установить достаточный ток покоя.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 14.04.2013 в 18:16.
  17. #1336
    Новороссийск
    В общем что я только не пытался делать с этой "батарейкой" термостабильности с диодами встроенными в njl3281/1302 добиться не удается. Ни в железе ни в симуляторе. Идеальная термостабильнось(по мультисиму) достигается применением 1н4148 но нахрена тогда эти термалтраки???? Получается выставил я 110ма подключил нагрузку сигнал, подождал пока прогреются радиаторы так что рука терпит с трудом, отключил сигнал - ток покоя 150ма и вродебэ как не растет, снизил гдето до 115ма оставил в покое. радиаторы остыли - ток покоя упал до 100ма и вродебэ как держится, но на холодную значит будет где 70ма а это ведь не дело.
  18. #1337
    В стандартной схеме термостабильность с термалами у меня в микрокапе получилась не хуже,чем с обычным способом.Помехозащищенность оказалась выше и при том намного.Применена гальваническая развязка оптронная. Имхо без развязки использовать встроенные диоды нежелательно
    ---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение в 07:48 ----------
    ISIT_14, попробуйте подставить вместо диодов термалтраков такие диоды как MUR120, они аналогичны встроенным.Может просто глюк.
    Кстати модели термалов у вас встроенные или от производителя?
    С уважением Максим.
  19. #1338
    Новороссийск
    .Васильев, можно схемку или поподробнее? Кстати насчет развязки что-то я не подумал.
    ничего не понял. Глюк в симуляторе или в железе?
  20. #1339
    Ну что там схемка ,в вашем вк она не пойдет .В моем случае это термостабильный усилитель на базе оды .ВК мощная тройка .Узел управления током покоя после оптрона стандартный,тот же аналог стабилитрона на транзисторе и все.Только он управляется с помощью напряжения от диодов, а не за счет нагрева.как обычно. Моделями термалов могу поделиться.
    Офф дано обещание не показывать саму схему управления раньше времени,ноу хау там нет большого но слово надо держать.
    ---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение в 08:50 ----------
    Кстати развязку сделать легко в вашем случае .Только использовать подходящие диодные оптроны ,включив исполняющую часть вместо искомых диодов в смещение выходников.А на светодиоды оптронов через диоды термалов подать напряжение .тогда сопротивление диодов термалов с изменением температуры будет меняться и также изменится и смещение.
    С уважением Максим.
  21. #1340
    Новороссийск
    Да есть у меня модели. Я ж говорю даже в симуляторе не могу добиться терм стабильности с ними в макет это подтверждает. точнее даже не макет а готовые платы к сожалению
