Страница 67 из 75 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1321
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    вот чего не хватало в Вашем вопросе...
    - шо це такэ ?
    Это куда фланец динамика утапливается заподлицо в морду колонки
  3. #1322
    Иркутск
    Предложу называть это "выборкой под динамик" или просто выборкой. Ещё есть слово "углубление".
    Так понятнее будет. )
  4. #1323
    Согласен. Поправил пост.
  5. #1324
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Раньше я смотрел передачи про импортных рукодельников и удивлялся что инструмент вышел дешевле материалов, а материалы кардинально дешевле работы.
    Теперь и мы к этому пришли. Нужно мне покрасить по машине и не только густым полиуретановым покрытием. Решил использовать пливезатор с дюзой 2,5мм(так выходит необходимая фактура поверхности, нужная толщина покрытия). Краску купил - 1600р за литровый комплект, пошел купить пульвер, ибо живу рядом с рынком областного значения - то в оптовый день. Так вот вполне жизнеспособный аппарт 500рублей, я взял с металлическим бачком - этот 550рублей. Карл - 0,5тр за инструмент которым можно заработать за день 5т.р.(правда при наличии места и компрессора соответствующей производительности).
    В общем и мы пришли к такому состоянию дел, когда умения и навыки стоят дороже материальных средств производства.
  6. #1325
    Помогите изготовить корпус АС 140л. Внешние размеры Ш-57см Г-35см В-89-95см (зависит от толщины материала). Распиливать будут в столярке. Нужно только правильно распилить и дома собрать.
    Вопрос по материалу и его толщине. МДФ, мебельная ДСП или фанера? Есть МДФ 19мм, ДСП 19мм и Фанера 12мм. Фанеру можно заказать толще- 21, 24 и 27мм.
    Вопрос как распиливать, под 90 или 45 град? Или так:
    https://www.lautsprecherbau.de/Magaz...de,900955,3781
    Ну и дальше как собирать, клеить сверлить и шурупы изнутри или снаружи? Или вообще без шурупов?
  7. #1326
    Украина
    Материал только МДФ желательно не меньше 25 мм. Корпус клеить клеем ПВА G3, а потом прикручивать саморезами.
  8. #1327
    Ну сделал старый НЧ блоки толщиной стенок по 40мм,перед 70 мм и что? Ни поднять,ни перетащить.Один геморрой . Даже колесики красивые не поставить ,развалятся
    С уважением Максим.
  9. #1328
    Украина
    У Вас с такой толщиной стенок, только увеличивается вес колонок, и идёт перерасход материала и денег чего не нужно делать.
  10. #1329
    офф .просто у меня даровой материал. И все. Лень ребра жесткости делать было. С ними и 10мм фанера не звенит.
    С уважением Максим.
  11. #1330
    Toronto
    Самое главное правильно отбрейсить ящик . Материал МДФ не менее 20мм
    Прекрасно клеится и второй группой, зачем в АС влагостойкий клей нужен?
    Саморезы совершенно излишни, если только для удобства сборки при отсутствии струбцин.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    В общем то да У меня была конструкция напольника в 80 литров из 16мм МДФ 7 распорок на ящик и он получается совершенно мертвым Но сложность сборки вырастает
  12. #1331
    а почему не фанера?
    Хорошо, если МДФ, то как распиливать? Под 45 градусов? А как потом красить, например белый рояль? Фанеру лаком вскрыл и все, а здесь я не знаю как.
    ---------- Сообщение добавлено 04.09.2016 в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 03.09.2016 в 20:42 ----------
    В общем, если найду распил под 45 град по нормальной цене, буду делать из мебельной МДФ 19мм. А если нет, то из березовой фанеры 18мм в стык.
  13. #1332
    Toronto
    а почему не фанера?
    Декремент затухания у нее меньше --> звенит больше чем МДФ
    под 45 лучше но больше мороки при сборке
  14. #1333
    У старого 40листов 1200/800 ЦСП производства ВНР есть. С аллюминиевым наполнителем. 10мм и 200мм толщиной . Правда работать с ним геморрой,надо композитить.
    С уважением Максим.
  15. #1334
    Спасибо за инфу. А что не так с мебельной ДСП? Если МДФ условно на первом месте, то на каком месте фанера и ДСП будет?
  16. #1335
    Что доступнее, из того и делай.Фанерованная дсп отличный материал
    С уважением Максим.
  17. #1336
    Toronto
    для дома МДФ ДСП фанера
  18. #1337
    РФ Саратов
    На первом месте он только по удобству обработки, поскольку не даёт сколов и меньше прочих сажает фрезы/пилы.
  19. #1338
    при желании доступно все Но если ДСП и фанера имеют вид, то МДФ прийдется красить и все такое. Я не знаю как с ним работать, раньше не приходилось
  20. #1339
    МДФ влаги боится ,как не покрывай,будет впитывать.
    С уважением Максим.
  21. #1340
    а как же из него такие красивые корпуса делают в рояльном лаке?
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    мне всего-то надо вот так покрасить
