Страница 665 из 915 Первая ... 655663664665666667675 ... Последняя
Показано с 13,281 по 13,300 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #13281
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Слухайте, а какой хороший гун на такой ёмкости получится!
  2. #13282
    Новичок Аватар для slon06
    Амур
  3. #13283
    Амур
  4. #13284
    Цитата Сообщение от slon06 Посмотреть сообщение
    Зависимость: Напряжение — Ёмкость SMD 1206 10мкФ 50В X5R китай
    0В — 8,3мкФ
    1В — 8,0мкФ
    2В — 7,5мкФ
    3В — 7,0мкФ
    5В — 5,6мкФ
    7В — 4,5мкФ
    9В — 3,5мкФ
    12В — 2,7мкФ
    15В — 1,9мкФ
    20В — 1,45мкФ
    25В — 1,16мкФ
    30В — 0,97мкФ
    35В — 0,83мкФ
    40В — 0,72мкФ
    45В — 0,63мкФ
    50В — 0,56мкФ
    почти варикап
    Это вообще какое-то хавно. У Х7 емкость меняется от приложеннго напряжения, но во первых не настолько, а во вторых - тут же и изначально даже при 0в небыло номинала, да и при 50в - 0.56 это -95% падения емкости? Многовато.
    Типично вот так:
    Это Murata X7.
    Y5/Z5 вообще практичски нигде не применяются, не знаю зачем их до сих пор выпускают.
  5. #13285
    Это Murata X7.
    Тоже хавно, по сути дела.
  6. #13286
  7. #13287
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Значения емкости меняются в зависимости от приложенного постоянного напряжения. Пожалуйста, учитывайте характеристики постоянного напряжения при выборе конденсатора. murata_03052018_GRM_Series_1-1310166.pdf
    Следовательно, при напряжении 5В, номинальное напряжение конденсатора должно быть не менее 25В, а при 15В рабочего требуется не менее 75В номинального. И это в лучшем случае.
  8. #13288
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А как у обычных выводных керамических конденсаторов с этим дела обстоят? Тоже под постоянкой ёмкость сильно падает? Или значительно меньше?
    BLACK HI-END
  9. #13289
    Рязань
    Никому оно ничего не должно. Разработчик должен знать график, и понимать сколько ёмкости фактически он имеет при применении такого конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Если на выводные не делают даташиты, то от категорически также, до сильно хуже.
    Денис
  10. #13290
    Точно также.
    Это не столько от конструкции зависит, а от типа диэлектрика. У NPO/COG подл напряжением не меняется а у Y5/Z5 так просто улетает.
  11. #13291
    РФ
    А при чём здесь разработчик, если речь о предоставлении достоверной информации покупателю? Если ёмкость конденсатора при номинальном напряжении составляет только 50%, это не достоверная информация о товаре. Кто или что мешает изготовителю нормировать 0.1мкФ х 50В как 0.1мкФ х 10В?
  12. #13292
    Рязань
    Тут вскрывается разница между инженером и типичным радиолюбителем - покупателем чип-дипа. Первый читает даташит, второй - заголовки рекламных проспектов.
    Мосфет в корпусе ТО220 с параметрами 10А и 600В тоже должен 6кВт активной мощности рассеять?
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Кто или что мешает изготовителю нормировать 22мкФ х 50В как 22мкФ х 10В?
    Вышеозвученный мною мосфет как маркировать, 10А 5В или 0,1А 600В?
    Денис
  13. #13293
    РФ
    Нет, между тем кто обожает спорить и не любит этого. Напряжение и ток взаимо зависимые величины, так что не надо про мосфеты. Приведите мне ссылки на другие типы кондесаторов (не варикапы и т.п) где ёмкость имеет такую зависимость от номинального напряжения.
  14. #13294
    Скорее между теми, кто что-то знает, и теми, кто постоянно бредит.
  15. #13295
    Рязань
    Вы глубоко заблуждаетесь. Всё что я написал выше - было не для Вас, а для тех новичков, кто будет читать Ваш очередной бред, чтоб не заблудились в нём. На этом разговор про параметры сегнетокерамических конденсаторов с Вами я закончил.
    Денис
  16. #13296
    РФ
    Не спорю, тут много таких кто не знает, что напряжение и ток взаимосвязанные величины и что номинал ёмкости указывается при номинальном напряжении, а не 20% от него.
  17. #13297
    Теперь знаешь
    При номинальном - это для электролитов.
    Для керамических - не при 20% а при 0в.
    Еще и при комнатной температуре, а то как возьмешь какой-нибудь К10-7В, да вынесешь зимой на улицу померять
  18. #13298
    РФ
    А что для пленочных не так и всё сводится только к обожаемой тобой керамике?
    Пост #13289 (см. график !!!) речь о Х7R (murata у других может быть ещё хуже), но ты как обычно уходишь от темы. При чём здесь К10-7В?
  19. #13299
    Так.
    ТЫы ее забыл спросить, почему танталовые нельзя исползовать при их номинальном напряжении
    Кроме мокрых, но у них может цена не понравиться.
    Это тоже керамика
  20. #13300
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Аналогично танталы нельзя применять и при сколь-нибудь существенной другой характеристике, интересно, оно вообще в курсе - какой именно? Недавно как раз её и обсуждали с участием этого тела.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.07.2020 в 01:28. Причина: Так уж необходимо пытаться нарушить пункт 3 правил?
