Страница 66 из 140 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1301
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Фрезер хочу
    Еще о шкантах. Они неудобны для центровки, поскольку очень требовательны к точности сопрягаемых отверстий в двух плоскостях. Тогда как условия сборки по ребру требуют точности только в плоскости, перпендикулярной ребру. Как ни размечай, в т.ч. со вставками, остается погрешность при насверливании, даже по кондуктору. Именно эта погрешность, заставляющая шкант перекашиваться и создает проблему при стягивании панелей.
    Выход тут - в отказе от круглых шкантов в два варианта: 1. Сопряжение паз/гребень. Но оно не годится для исходной нарезки под 45 градусов. 2. Центрирование сборки ребер на ламели при помощи ламельного фрезера. Замечательное решение. Точность получается сама собой за счет конструкции фрезера, включающей в себя дистанционный упор в ребро. Ламель, в отличие от шканта центрирует только в одной плоскости - это резко упрощает сборку. Особенно заметно преимущество ламелей для тех, кто предпочитает делать вещи из уже фанерованного шпоном материала с распиловкой под 45 градусов.
    Ламели свободно в продаже во Всех инструментах, например. Я беру чешские - прессованные, упаковкой по 500 штук. Очень хороши тем, что после сборки они разбухают в клею и дополнительно центрируют сборку. Ламельный фрезер у меня Макиты - им я доволен как слон.
  3. #1302
    Аватар для Merstan
    Понял. Я срезал по диаметру шканты и сошлось. Почти.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Фото брака нет. Я же переехал, все осталось в Донецке. Тут только бетономешалка, цепная пила, перфоратор, сварка...
  4. #1303
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Гвозди если как направляйки, то сверлить сразу пару снаружи насквозь, выставленую под 90, потом выбивать и шпаклевать.
    Денис, а в принципе, можно и не боятся того, что не сойдутся у тебя чуть швы на углах после склейки.
    Возьмёшь фрезу для четверти с подшипником, выберешь четверть 5х5 мм, и вклеишь туда рейки потемнее.
    Потом обгонной пройдёшься, и будет хайенд.
    Тёзка опять дело говорит.
  5. #1304
    Давно не заходил
    Voronezh
    Еще нужно наждачку найти среди хлама и зачистить клей
    Зачистка клея - это от лени. Перед склейкой все лицевые стороны материала возле шва надо оклеить скотчем малярным. После высыхания он просто удаляется - и все. Забавно, что в сумме всех операций это будет гораздо быстрее, чем потом отдирать клей. А с ПУРом - так его вообще невозможно отодрать. У меня этот скотч - очень большой расходник.
  6. #1305
    М.О. Ступино
    говорил уже, всё равно по своему делает))))
  7. #1306
    Давно не заходил
    Voronezh
    Мало. Лучше 15х15 и реечки из доски Венге. После вклейки заподлицо обгонной фрезой по обеим граням и потом скругление радиусом в пол-дюйма. Выглядит - просто шик. Можно еще из Эбена, или его эрзац-заменителя - черного граба. Прелесть!
    У венге есть секрет: реечки в ребра надо напиливать так, чтобы плоскость годовых колец была бы перпендикулярна стыку ребра 45-ти градусному. Тогда при скруглении фрезой на угле образуется красивый серповиный рисунок текстуры, за который, собственно, венге и ценится.
  8. #1307
    М.О. Ступино
    Владимир. согласен, тут лишь бы у Дениса взлетело в принципе сейчас.
  9. #1308
    Аватар для Merstan
    Не с моими руками. Я готов долго упорно бессмысленно работать, но вряд ли у меня что-то получается как у других.
    На самый крайний случай я думаю о белом Варнексе. Это как спасательный круг.
    Клей будто нормусь.
    Масло вообще шлак. Как в грязную лужу окунуть доску.
    Типа такого
Название:	0-02-0a-cfa12cd38d14d890afbd76c3deba1799b3c20629cea4f2773b9887c29f82d05c_4edb23e2b424c808.jpg
  10. #1309
    Частый гость Аватар для tahmasib
    А цвет этот откуда, масло колерованое?
    Напомни, что за масло.
    ПВА д2-д3 из магазина, нормальных фирм сейчас все хорошие, поди не 90-ые на дворе, можно не заморачиваться.
  11. #1310
    Масло может и шлак, но такой вид это от шпона мягких пород - для него лучше просто светлое бесцветное брать, ну или твердый шпон клеить, если темный цвет хочется.
    Когда-то для одной мелочи взял недорогое масло Vidaron - по запаху обычная алкидная бодяга, немного использовал и выбросил. Нормальные масла стоят где-то от 18Є за литр.
  12. #1311
    Belarus, Orsha
    Какую точность обеспечите с ручным инструментом? Сойдётся?
    потому что криво было и не сходились стыки.
    Не,раскрой был на правильном станке,и под контролем
    С ручным естественно была бы дичь
    Стыки совпадали,гвозди юзал именно как направляющие,чтобы стыки не скользили относительно друг друга по клею
    Вообще крайне нудное и требующее терпения занятие,именно поэтому и не люблю 45 градусные склейки
  13. #1312
    Подмосковье
    Нет, не то. Как делают гелькаут как на яхтах, сплошное глянцевое покрытие?
  14. #1313
    Аватар для Merstan
    Глазурь нужна была?
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
  15. #1314
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну это цвет, какой выбрал такой и получил, хотя на видосе нормально. А на столик надо было вообще диван вворотить, ну и самому можно было посидеть.
  16. #1315
    Подмосковье
    посидеть.
    Не пугайте слово которое вы имели ввиду пишется поседеть, через е. Или вы специально? У№м?
  17. #1316
    Болото.
    Не знаю от чего там можно посЕдеть
  18. #1317
    М.О. Ступино
    Денис, берёза плохо принимает морилки, масла тем более. Грязноватой выглядит.
    Выхода два:
    морить по влажной поверхности
    морить по грунту
    Во втором случае получишь полускрытую текстуру, т.н. «эффект пластика»
    Масла с ней лучше не использовать, будет грязь.
    Светлая отделка с ней лучше.
    Доступ к малярке есть, или кисточка-наше всё?
  19. #1318
    Аватар для Merstan
    Я однажды мягкий шпон покрасил из баллончика. Вышло хорошо. Коричневым полуматовым будто бы.
    Компрессор еще не покупал. Кисточка
  20. #1319
    Металист
    То есть, люди сЕдеют исключительно находясь на диванах?
  21. #1320
    Денис, любые ЛКМ, вдоль волокон наноси, меньше пятен будет, а ты как палец в..., об забор вытираешь)
