Страница 66 из 73 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1301
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    крутизна у них в 2 раза отличается
    Я как-то больше справочникам доверяю.
    Довольно подробно тут:
ID:	431127 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1302
    stan marsh, это ладно, главное звук, что со звуком?) есть el3, но без межкаскадных трансов я их пока не буду трогать.
  4. #1303
    что со звуком?
    Увы, не скажу. Напрямую не сравнивал. Если абстрагироваться от сравнения именно 14-ой и 18-ой, то я бы предпочёл 6П1П или EBL21, но она в локтале. А вот 6П1П - полно, "Светлана", идеальная конфигурация электродной системы и копеечная стоимость даже с -ЕВ.
  5. #1304
    Нижний Новгород
    Самая лучшая из этой серии 6п15п. Триодные кривульки у неё просто выдающиеся
  6. #1305
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Триодные
    Триодные - да.
  7. #1306
    угадаешь какая на графике 6п14п а какая 6п15п ?
    6п1п выглядит интересно, веерность ВАХов позже остальных начинается.
  8. #1307
    Старый знакомый Аватар для Карта
    - Много раз говорено, звук 6п18п звучнее звука 6п14п.
    - Если 6п14п (было небольшое исследование), то наши старые, годов 60-х, без индексов.
    - 6п1п звучна, но Ri вдвое относ. 6п18п.
    Но я (для себя) поостерегся бы не то, что покупать 6п18п и другие лампы, а даже думать об использовании ламп без индивидуальных ВАХ.
    ВАХ-ВАХ, а мыла не ест...
    Add.
    Перечитываю сей Карпова, вспомнил, люди меняли в РР 6п14п на 6н6п (спектры в Табл.1) и были счастливы.
    karpov_e-spektry.pdf
    Последний раз редактировалось Карта; 20.02.2023 в 06:10.
    Трактиръ "На Босховской"
  9. #1308
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Первый вариант(ДППВ Миткевича) отпадает, делай мосты.
    Э, инженеры, вы чо? А если в АВ уйдет - напряжения плясать будут! Нельзя последовательно первички!
    Последний раз редактировалось fakel; 20.02.2023 в 09:12.
  10. #1309
    Астрахань
    Там С Core на одном-же сердечнике, хоть и две обмотки.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #1310
    C-core славен малым сечением.
    И, давно-давно, у нас гражданин делал из провода, говорил, более 0.08 мм нельзя...
  12. #1311
    Астрахань
    А чё нет? Все в триоде, все+- близки по режимам, но вот что всех уделала 6п9 для меня неожиданно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Нет-ли у вас такой картинки на 6п43п? Это-же с "Радио" 50-60х годов?
  13. #1312
    когда говорено , сравнивать говоренное нет смысла.
  14. #1313
    картинки на 6п43п?
    Нет, это более поздняя разработка, подробной и развёрнутой инфы по ней нет.
    Да.
  15. #1314
    Астрахань
    14п 15п 18п очень похожи внешне, если на ноги не смотреть, то не отличишь, а в 43 похоже под анодом еще какая-то "рубашка" имеется, я не разбивал, жалко.
  16. #1315
    Я себе оставил одну и читаю подобные ветки в целях самовоспитания от соблазнов. Лампы все кривые
  17. #1316
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Лампы все кривые
    Кривые не только лампы. Кривое всё.
  18. #1317
    Кривое всё.
    прямая в эвклидовом пространстве - прямая.
  19. #1318
    Лампы все кривые
    Попробуй 6DZ7, может понравится.
  20. #1319
    Петербург
    Лампы все кривые
    Зато они светятся тёплым загадочным светом и согревают душу.
  21. #1320
    После осознания этого последуют и другие, это ж цепочку мыслительных процессов у людей можно запустить.
