Страница 66 из 71 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1403
Тема: Почему "звучат" соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
  1. #1301
    По умолчанию Re: Почему звучат соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
    В начале 90-х эту песню перепела другая британская группа. Правда, оригинал намного лучше, по моему мнению.
    Слушается просто как другая песня.
  2. #1302
    самому из набора МГТФ 0,12
    ключевое слово бреда именно в том, что не из набора 0,12 провода. Один провод 0,12 "N", один провод 0,12 "L". по два метра длиной каждый.
    Андрей
  3. #1303
    "Оцифровщиков" валом, из них с достойной техникой - один на тысячу.
    Если бы проблема была только в технике... Вполне приличную технику сейчас не так сложно купить. И не так дорого.
    Но после оцифровки у многих начинается зуд в руках - а тут я постоянку уберу, а тут щелчок вырежу, а тут шумодавом пройдусь. А тут неплохо бы высоких добавить (причём почему-то килогерц так от 4-х). И дальше получается совокупность непрофессиональных плагинов (ессно, ибо профессиональные денег стоят, и пиратских почти нет) и полного отсутствия знаний и опыта.
    А ведь среди профи мастеринговые инженеры - это высшая каста, нужно иметь очень хороший слух, чувство вкуса, чувство меры, и очень большой опыт в звукозаписи и использовании приборов обработки.
  4. #1304
    Да, похожее ощущение.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    И это тоже. Но чаще всего, как мне кажется, оцифровка идет с примитивного обородования или вообще - с помощью модных вертушек со встроенным USB входом Так проще всего.
  5. #1305
    Харьков
    Бред наблюдается в основном в твоих высказывания здесь. Конкретно в этом конструктиве нет ни бреда, ни нарушений логики, ни даже нарушений "законов" электротехники. В этом может убедится любой желающий, кроме балаболов конечно
  6. #1306
    Нет,Андрей,это начальная стадия - следующий этап:набор из...
    P.S.Китайцы пошли дальше наших "рационализаторов"...
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Для кружка "юный техник" - вполне,давно пора запатентовать(как Мишуков) и организовать выпуск подобного.
    P.S.Осталась самая малость:уговорить производителей кабельной продукции на этот развод...
  7. #1307
    По умолчанию
    Даже если источник будет "Радиотехника ЭП-101" с иглой в хорошем состоянии, а оцифровывающий интерфейс внешняя полупроф карта - уже можно слушать (точно можно - проверено, рвотного рефлекса нет). А оцифровывают, как правило, с более качественных источников. Но вот когда зуд в руках и гордая надпись Remastered - можно даже не скачивать. А ещё зачем-то в mp3 утаптывают.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    А чем закончилась эпопея с 18 см кабеля, который душил ВЧ, чего всё таки было не так?
    Тем же, чем и все другие истории с 18+ сантиметров...
  8. #1308
    только изоляция МГТФ не предназначена для работы под напряжением сети 220В. И сечение для УМ выбрано соответствующее. Но Вы то инженер АСУ ТП, Вам бы этого не знать.
    Андрей
  9. #1309
    Меня больше другое волнует. МГТФ не допускает перегибов в очищенных от изоляции местах - очень быстро жилки обрываются. То есть, надо обязательно жёстко фиксировать выше места зачистки. Чтобы не допустить даже поворота проводов (а фторопласт скользкий), и при этом не пережать изоляцию.
  10. #1310
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я вообще уверен, что шумоподавление - это корень всех зол, и не только на любительских оцифровках, но в в профессиональных официальных релизах. Проблема в том, что нет волшебного способа убрать шумы, не покалечив исходник - что в noise gate, что при спектральном вычитании. Недавно скачивал ремастеренную коллекцию Битлз (на CD) - и там это сделано настолько грубо, что плакать хотелось. Самую популярную группу 20-го столетия нельзя послушать в нормальном качестве! И не понятно, почему под "качеством" стало пониматься отсутствие шумов в паузах ценой заваленных атак и накрученные, к тому же искусственные, высокие.
  11. #1311
    Рязань
    Соглашусь, шумодав даёт похожие на мп3 артефакты звука...
    Денис
  12. #1312
    Урал
    Так они по схожему принципу работают - вырезают частоты ниже определённого порога амплитуды. Только mp3 ещё дополнительно вырезает частоты по психоакустической модели.
  13. #1313
    г. Обнинск
    Немедленно воспламеняется от 220в? Да и сечение может беспокоить владельцев усилителей с потребляемой мощность более 700ВА.
    Речь вообще шла о попробовать, заинтересует, тогда и решать проблемы с электрической и механической прочностью. Не заинтересует, на нет и суда нет.
    Последний раз редактировалось aganext; 24.01.2019 в 14:33.
    С уважением, Андрей.
  14. #1314
    Харьков
    Немедленно воспламеняется от 220в? Да и сечение может беспокоить владельцев усилителей с потребляемой мощность более 700ВА. Речь вообще шла о попробовать, заинтересует, тогда и решать проблемы с электрической и механической прочностью. Не заинтересует, на нет и суда нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    МГТФ имеет изоляцию, рассчитанную на 250В. Конкретный конструктив предусматривает разнесение проводников в пространстве на расстояние не менее 15мм. Ну расскажите мне какие могут быть проблемы с изоляцией при использовании такой конструкции в бытовой электросети? Провод сечением 0,12 кв. мм на вскидку должен выдерживать непрерывно действующий ток 1,5А. Какой типовой бытовой УМ потребляет в постоянном режиме значительно более 1,5А по 220В? Что может случиться с таким "кабелем" за время проведения короткого эксперимента, а ведь именно это предлагалось. И с чего вы взяли что я инженер АСУ ТП?
  15. #1315
    Это всё надо объяснить производителям,они тупые настолько,что могут организовать выпуск кабелей,которые не пройдут испытание на соответствие действующих нормативов,для данного вида изделий...
    P.S.Маразм крепчает...
  16. #1316
    этого одного достаточно
    инженер АСУ ТП
    Простите, руководитель
    Андрей
  17. #1317
    Да, у меня есть запись акустического концерта Богушевской и Скляра (песни Вертинского) - так местами хоть плачь.
    Знакомому звукорежиссеру как-то поставил (он кстати писал "Амурские волны" первый диск) - он был возмущен до глубины души.
  18. #1318
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    ИГВИН, вот вы пишете про Амурские волны. Вапрос- если все начнут заниматься такой ерундой, как они, кто испечет хлеб и поставит клизму больному ребенку. Кто все эти люди?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 24.01.2019 в 16:16.
  19. #1319
    ИГВИН, вот вы пишете про Амурские волны. Вапрос- если все начнут заниматься такой ерундой, кто испечет хлеб и поставит клизму больному ребенку. Кто все эти люди?
    Вот и займись, а мы музыку послушаем.
  20. #1320
    Екатеринбург
    Это не музыка. Может, стоит подумать над тем, как сделать более лучшие Эхи, не с 3 % гармоник?
