Страница 66 из 159 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1301
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    долгое время используя акт.кросс и три уся пришел к выводу что актив актуален только в НЧ полосе
  3. #1302
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По поводу всеразличных корректировок и задержек и порядков, сугубо моё мнение, всё уже скорректировано до нас, все эти задержки всё равно будут влиять на сигнал, особенно на СЧ и ещё особеннее на ВЧ. Посему, сугубо моё мнение - чем проще - тем лучше. Не знаю даже, чем не устраивает первый порядок.
    Андрей.
  4. #1303
    Мариуполь
    Андрей, пассив лично меня не устраивает только на НЧ..
    очень хочется избавиться от НЧ-катушки с ее Rакт.. намотка на железе помогает.. но отчасти, получаем хревовый контроль диффузора, начинает валить инфраниз, ..очень хочется уйти от звука ФИ на резинке
  5. #1304
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    А что при активном делении нету инфраниза?
    Андрей.
  6. #1305
    Мариуполь
    просто нет той "удалой рахлябанности", ход диффузовов уменьшается раза в два... все ровно и четко как и должно быть
  7. #1306
    МО Салтыковка
    Так это-же хорошо, бас должен быть более чёткий и ударный!
    Буду запускать триампинг...
    Андрей Константинович
  8. #1307
    если я ршусь когда то на много ампинг, то это будет уже много цапинг с фильтрацией в цифре, как у Сказочника. Все остальное - в многполосье - имхо полумеры))
  9. #1308
    МО Салтыковка
    У меня уже работает аналоговый кроссовер и усилки на микрухах. Звучание обалденно отличается от стерео.
  10. #1309
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    обалденно отлтчается от стерео чем? или это псевдоквадрофония уже?
    Чем больше в тракте элементов, тем хуже звук, вернее мертвее.
    Андрей.
  11. #1310
    МО Салтыковка
    Триампинг - шесть усилителей на LM3886 по схеме Nica ZD-50
    Разрешение, прозрачность, натуральность звуков на высоте.
    Теперь надо их подключить к щитам...
  12. #1311
    Старое и немодное уже заклинание удифилов о коротком тракте. Устарело.
  13. #1312
    Мариуполь
    однако уши не обманишь
  14. #1313
    Киев -мать городов Украина
    так или иначе есть обязательные штуки, без которых- никак.
    в первую очередь сигнал надо усилить по напряжению, а затем разогнать по току, для обеспечения оным кривули импеданса нагрузки.
    ну а фильтры, наравне с нелинейными элементами электромагнитных преобразователей можно рассматривать как часть резонансных контуров, которыми мы опутываем излучатели с целью получить линейный выхлоп. в этом смысле оне выступают наравне с портами, ковшами и щитами - т.е. кривулями, без которых - никак.
    go to 0003
  15. #1314
    недостаток у первого порядка один- очень высокие требования к динамику, мало есть динамиков пригодных для 1 пор. Так как пологий спад, а для качества нужно что бы динамик имел полосу от частот где спад минус 12 ДБ.
    Для СЧ это означает практически широкополос. Для ВЧ- низкую резонансную.
    Второе- нужно близко размещать динамики.
    Третье- для 1 порядка обязательно нужно углублять динамики на один уровень центров излучения.Иначе сшивка может быть плохой.
    Сравните замеры вблизи АС и в точке прослушивания. Если из-за комнаты есть провал в низах, то сменой динамиков проблему не вылечить.
    Сравнивали на слух цифровое деление и аналоговое и ответ неоднозначный- одни сналача делали цифру и им лучше стало с аналогом ,другим цифра лучше.
    Задержки фазолинейного фильтра хоть цифра хоть аналог не слух звук не изгадили.
  16. #1315
    Допустим, поднатужились и создали идеально линейный динамик.
    Тоже можно решить, специально сконструировав динамики "без фланцев".
    И это не страшно - можно задержками скомпенсировать.
    Но есть другое, что никакими ухищрениями не компенсируется. При самых широкополосных и идеальных по линейности динамиках из-за более широкой полосы получается больше ФМ модуляция низкочастотными сигналами более высокочастотных, т.е. допплеровские искажения. От чего звук будет всегда более раскрашенный, нежели на крутых порядках, дающих более узкие полосы.
  17. #1316
    идеального решения нет.В любом сучае компромис. .
    Некоторые считаю что при широкой зоне совместного излучения более быстрый дин "поддерживает" более медленный. Как она там на самом деле неизвестно.
    Но есть хорошо звучащие АС с первым порядком, а есть и с четвертым.
  18. #1317
    Идеального решения нет - это понятно. Просто обратите внимание, как вышел диалог: Вы выделили чисто технические стороны, я ответил тоже строго по технике. После чего Вы перешли на чисто на субъективную сторону вопроса: "быстрота" и "хорошее" звучание.
  19. #1318
    Piter
    Ну вот. Дык зачем нужен 1ый порядок, когда можно все сделать с 4ым? Динамикам то легче будет.
  20. #1319
    "Чем больше в тракте элементов, тем хуже звук, вернее мертвее."
    При биаминге тем же порядком что и был пасив- элементов по пути звука стало больше только на ОУ. Был конденсатор на выходе, стал на входе. Хороший ОУ звук не гадит. Штук усилителей больше.Но то что ток разных частот идет раздельно не есть хуже. Понятно что нужен максимально возможный короткий тракт, но есть и полезные элеленты (фильтр).
  21. #1320
    с какой радости? это не форум блондинок, посчитайте количество элементов для сигнала 1кГц -что при активе, что при пассиве при заданном порядке фильтра длина тракта не изменится. я так понимаю что кручина по величине емкости и ее гальванической связтью с излучателем.
    ну так поколдовать надо, молитву прошептать, назвать номер паспорта и глядишь - приснится решение. но я бы психанул и делал колонки отдельно, а увеселители - отдельно. как то - привычнее.
