Страница 66 из 209 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1301
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    .51.0
    По виду стекло. Что по ним сказать есть ?
  3. #1302
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Вложение 117782EDDiE,Уж не такие ли ?
    Они с таким же количеством дорожек, как эти
    только не стекло, а железо.
  4. #1303
    Крым Керчь
    Ну если быть совсем точным 511-теже яйца только в профиль
    Последний раз редактировалось vasa1970; 16.03.2011 в 13:48.
  5. #1304
    Аул. Новосибирск
    Таки господа, что за головы, кто видел что либо подобное или имеет?
  6. #1305
    Крым Керчь
    Вам уже отвечено что головка является технологической модификацией 510 и соответственно имеет теже параметры
  7. #1306
    Аул. Новосибирск
    vasa1970
    Спасибочки огромное А у вас есть возможность макросъёмкой фейс и тыл бахнуть? по корпусу вроде похоже но резкости нет и низ морды кажется полукруглым, а верх почему то слегка треугольным. Да и вижу уже хреново.
    Подбросили дровишек в костёр любопытства, буду копать под 511головы. Кстати по работе научился уважать разницу в 1 буковку а про цифирь уже и речи нет. Так что с разницей в 1 может быть совсем другая голова по параметрам.
    У меня на К120 стояли сендастовые без цифирек одни буковки, сдуру под влиянием маркетологов ещё в далёком 88г поменял на 710 стекло и схемку перестроил, а лучше не стало сендаст был заметно лучше. Тогда дефицитом был а сейчас вообще не найти.
  8. #1307
    Крым Керчь
    vasa1970
    У.
    Копать ничего не надо проверено по шедшему в комплекте паспорту (правда сейчас затерялся
ID:	117891   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1308
    Аул. Новосибирск
    Спасибо за фоты, точно оно. Но копать всё равно буду, повторенье мать ученья. Тут нашёл вроде пишут 510 эдс=0,6 а 511эдс=0,48 и остальные параметры немного разнятся. хотя сканов живых паспортов на 511 пока не нашёл, в табличках не светятся, пороюсь в архивах, вроде годика 3 назад обсуждалось.
  10. #1309
    Добрый день, имею в пользовании магнитофон Олимп 004, и есть желание переделать его на 38 скорость со всеми вытекающими. Так вот самый сложный для меня вопрос, как для человека умеющего паять но в механике малосоображающего. Товарищи умудреные опытом разгона подобных аппаратов говорят что стоит разгонять насадкой на вал, типа выточил и все в порядке, разгонять двигатель отговаривают, но я пока не могу понять в чем проблема если просто разогнать двигатель? Может среди форумчан есть люди которые смогут более доходчиво объяснить суть данной проблемы, а может быть проблемы и нет никакой. Заранее благодарен за любые разъяснения в данном вопросе.
  11. #1310
    Аул. Новосибирск
    Приветствую коллега! со своей сантехнической колокольни приведу лишь один аргумент , чисто экономический. Либо за бутылку палёной водки =100руб вам точат и полируют насадку (у кореша по приколу ещё даже цанговый зажим с ребристой красивой шайбой был и можно было оперативно снимать) детонация пропорциональна классу обработки. Либо вы городите электрический огород по стоимости в итоге вылезающий в 3-4тыр (иногда народ целиком двигло меняет) Может за эти деньги поспрашать аппарат на 38? Некоторые их на запчасти пускают.
    (Настоящих буйных (повёрнутых в электрическом смысле ) мало, как пел Володька Высотский) В основном держат для понтов, а не для покопаться.
    Может неправ, пните.
    Я вот в детстве наооборот один из 005с хотел переделать на 4,76 для пьянок на даче, чтоб как поставил так и не подходить.
  12. #1311
    День добрый, снежный. Мне думается точить надо как можно точнее, и не из абы какой стали наверное, для меня это темный лес на самом деле. А вот разогнать двигатель это помему без всякого "горожения электрического огорода" возможно. Сейчас отмываю от грязи и пыли Олимп 003, там чьи то шаловливые рученки уже полазали, так вот там умелец просто изменил номинал резюков в плате управления и мотор раскручивался до 38 насколько я понимаю. В 004 с виду двигатель абсолютно такой же, только на морде надпись типа кварцевая стабилизация. Возможно схема отличается, и скорее всего отличается, но это не проблема на самом деле. Я вот в какую сторону думаю, возможно что при более быстром вращении двигателя увеличиваются всевозможные отрицательные моменты связаные с детонацией. А может и нет. Вот и интересно где там собака порылась.
  13. #1312
    Крым Керчь
    Неслушайте всяких малосоображающих умников для получения 38 скорости в олимпе 004 достаточно получить на двигателе вместо 1132 гц 2264 гц -наиболее просто это сделать заменив кварц 32768кгц на кварц с частотой в 2 раза выше в этом случае получите 38 и 19 скорости вместо 19 и 9
  14. #1313
    Киров
    Igord,
    Если движок закрутился быстрее чем надо - это ещё не 38ск, олимповские ДМ1/5 не предназначены для неё (у них синхронная скорость ниже!!!)
    Позвоните в Шанс (8-922-668-16-70) Александр Николаевич собирался сделать пробную партию насадок.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 18.03.2011 в 00:27.
  15. #1314
    Moscow
    или можно ещё добавить делитель частоты на 2 для сигнала датчика частоты вращения. Найти кварц труднее.
    Но 38-я скорость точно нужна? какая цель? Может и 1,5х будет достаточно?
  16. #1315
    Крым Керчь
    Igord,
    Igord,
    насчет меньшей синхроной скорости недосмотрел (вполне может быть двигатель не потянет) а проверить соответствует 38 скорости полученная в результате замены кварца или добавления делителя можно записав сигнал 1000 гц на меньшей скорости например 19 при 38 будет 2000гц ( с учетом детонации)
  17. #1316
    Борисыч44,
    Спасибо! Вот теперь становится понятно зачем вся эта суета с насадками.
    А вообще весь "проект" затеян с целью получить аналог олимпа 701 и т.д. тоесть 2 дороги и 38 скорость.
    Есть возможность записывать ленты на аппарате Tascam BR20D ну и соотвественно нужно где то иметь возможность эти записи прослушивать. Конечно редкие винилы соизмеримы по стоимости с одной новой катушкой на 1000метров, но есть еще и "хочется", да и с проигрывателем винила сопоставимого по качеству с таскамом этим, у меня пока не предвидится. А руки чешутся Кстати поставив вторую голову на воспроизведение оставлю совместимость с бытовыми записями.
    Вот еще измышления на тему так сказать.
    В книге Соколова и Котова по электроникам 003 и 004 написаны следующие параметры для двигателя ДМ1
    "Синхронная скорость вращения -1500 об/мин"
    а если посчитать, то при диаметре вала 6 мм для 38 скорости нужно 1209об/мин.
    Чисто теоретически предельная скорость вращения не достигается. Я не умоляю опыта людей которые уже переделывали на 38 скорость с помощью насадки, просто мой "инженерный гений" не дает покоя голове
    Последний раз редактировалось Igord; 17.03.2011 в 12:52.
  18. #1317
    я разгонял 004 олимп, делением на 2 сигнала таходатчика, пришлось задирать питалово движку вольт на 30 (ЕМНИП).
    сейчас это чудо валяется на чердаке у кума, ибо быстро образовался второй 610й СТМ.
  19. #1318
    intell,
    Спасибо за инфу, а двигатель не грелся сильно от повышеного напряжения?
  20. #1319
    Движок износится довольно быстро и будет шуметь.
  21. #1320
    да и мы с тобой не вечны
