Страница 66 из 123 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #1301
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Уважаемый subsonic и мне вышлите пожалуйста чертеж БП4 для 18" ЕВМ В284С26. Почта seshens@mail.ru .За ранее благодарен.
  3. #1302
    г. Харьков
    Очень интересно мнение специалистов по поводу такого оформления http://www.fohonline.com/images/stor...0Subwoofer.jpg
    http://www.vueaudio.com/products/hs-28/
    Какие здесь подводные камни, и какие преимущества?
  4. #1303
    old chap
    Оформление мудрёное,громоздкое,тяжёлое.
    Параметры весьма и весьма скромные.
    Чем хотели удивить продаваны не понятно...
  5. #1304
    Петербург
    Удивить хотели 35Гц. Возможно, даже без эквализации.
  6. #1305
    Запилил пару ящиков. 15" и 18". Пятнашка, ИМХО, баловство супротив 18"!
    А 18", вроде ниче так! Достаточно компактно и давление норм. дает.
    Тока, я его малость "под себя" переиначил.
    Изначально, порт получился настроенным, примерно на 65Гц (ящик при этом, настроен на ~55Гц) получилось слишком "гулко" (как по мне). Это в помещении.
    Я изменил длину порта, и получилось в итоге порт 58Гц, ящик ~49Гц. Отдача, конечно просела от этого, но просела она именно в области "гула". Зато в самых низах стало бумбасить как подобает!
    Вот, теперь думаю, 15" немного тоже "опустить", может толку прибавиться!
    Хотя, как правильно указывал сам маэстро, ящик у 15" незначительно меньше и вес почти тот же, и мощи надо немногим меньше, а выхлоп увы... не тот!
    Так что, по большому счету, нет смысла с 15" возиться. Доведу её до ума, исключительно из жадности! Раз уж фанера попилена...
  7. #1306
    old chap
    Гулко если срез выше 70 Гц,так и должно быть.
    Для дома я обычно ниже строю примерно как Вы перестроили.
    Дома отдачи и так хватает.
  8. #1307
    Да, это если срез на 90. Это для маленьких 12" сателитов (как на сабе стоит). А ниже, малыши не вытягивают и наблюдается провал при стыковке с сабом ниже.
    Если же к АС 2*15" подключать, то можно и 60Гц резать.
    Но суть вот какая получилась. Первоначально, выше 70 резать было совсем некамильфо комната "взрывалась резонансами". А когда я сдвинул порт вниз, стало нормально стыковаться, вплоть до 100Гц без сущ. резонансов помещения (у меня как раз, в районе 65Гц эти гребанные резонансы проявляются - гепрок на потолках "хлобыщит", шкафы и т.д...).
    Таким образом ящик, стал более универсальным, можно и маленькие и большие АС пользовать с ним и мощи вкатить больше, без особых резонансов.
    В другом помещении, наверное это все не так актуально. Тем более на улице.
  9. #1308
    Краснодарский край
    Практическое подтверждение расчётам:
    Под 15" есть но смысла нет.
    Они по габаритам почти как 18" но сильно скромнее по всем параметрам.
    Под настройкой под "себя" надо понимать удлинение порта?
  10. #1309
    Да, смещение частоты вниз. В помещении в котором испытывался девайс, сильно резонирует в районе 65 Гц. Да и порт сам "подфыркивает" на предельных мощностях.
    По идее, на 65Гц, с заточной на фриэир, надо ещё площади ФИ прибавлять. Но, это влечет за собой увеличение габаритом, что не совсем вписывается в концепцию данного девайса. Зато будет дубасить лишей.
  11. #1310
    Краснодарский край
    Какой размер помещения был, какой использовался динамик в "18"
    Большие габариты редко вписываются в "концепцию"
  12. #1311
    Помещение ~40м2. Но не совсем закрытое, соединенное арочным проемом с другим помещением, порядка 60м2.
    Динамик "ненейм", из бехрингерова саба 18". Номинал заявлен 400Вт RMS, но по факту, в узкой полосе, 1,5кВт усилок нормально переваривает.
  13. #1312
    Краснодарский край
    Помещение сродни сабвуферу!(ссори за оффтоп)
  14. #1313
    Ну, покамест, не представляется возможности заиспытать в других помещениях. Надо ж его привести в подобающий вид, покрасить и т.д.
  15. #1314
    Краснодарский край
    Как подключать динамик в такой конструкции относительно "топов" (фаза, противофаза?)
  16. #1315
    old chap
    Полярность меняется.
  17. #1316
    Таганрог
    Уважаемый Sabsonic!Заинтересовал Ваш Саб БП4 для 18" EBM B284C26.Дин уже раздобыл.Прошу выслать и мне чертёжик для его постройки.Почта: impama.09@mail.ru Заранее благодарен!
  18. #1317
    Уважаемый Subsonic, прошу прислать мне чертеж Вашего БП на ml@list.ru
    Есть 4 дина 18G550 - хочу попробовать более компактное оформление. Спасибо.
  19. #1318
    Уважаемый subsonic, пришлите пожалуйста чертёж БП на 18" есть огромное желание напилить 2-е пары на EVM-ах для оупенов. deathka4@Yandex.ru. Спасибо!
  20. #1319
    Огромное Спасибо Sabsonic за предоставленные чертежи. Наконец -то удалось довести конструкцию до финишной отделки. Голова- EVM 15.
    Низ мягкий "обнимающий" и не гудящий.
Название:	Art-sound phone_20150728_23_21_02_Pro.jpg
Название:	Art-sound phone_20150726_22_04_12_Pro.jpg
Название:	Art-sound phone_20150729_23_17_15_Pro.jpg
Название:	Art-sound phone_20150729_23_17_34_Pro.jpg
  21. #1320
    Оренбургская область Новоорск
    Уважаемый Subsonic, пришлите пожалуйста мне чертеж Вашего БП на 15" Есть динамик Xline 15" FA388AS 08 mmn-73@mail.ru
