Страница 66 из 389 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #1301
    Частый гость Аватар для Fantom
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Сергей.М.
    Могу поделится тем на чём буду делать сам. Ухватил гдето в ветке гифку потом обрисовал в спринте. Поуже твоей будет сантиметра на 4(тоже 4 пары)
    Показывай.
    А мощщу какую желаем и под какую нагрузку?
    Не менее 500ватт на 4 ома, а то и больше. У меня питание будет +-75 вольт.
    Печатка то что у меня,это схема доделаная ВП и Дядей Федором.
  3. #1302
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Вот она. только проверь как там установлены MJE340/350 а то мало ли.
    Они развёрнуты в сторону выхлопников. Это пока не финальная версия!
    П.С. А куда столько мощи девать собираешься???
    Последний раз редактировалось Сергей.М.; 01.09.2006 в 22:22. Причина: Упс надо печатку подправить не думайте на ней делать)))
  4. #1303
    Явно не для дому!
    Для дискотеки, на сабы. А на верха упрощенный ВП.
  5. #1304
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Холтона на саб для дискотеки - КРУТО.
  6. #1305
    Ну все бишь, пуск состоялся. Была только одна запарка, на 1 кондере было к.з., после хорошей зарядки все втало на свои места. Скоро будут фотки, чего я тока не использовал - напильники, надфили, деревяный брусок, перфоратор, автомобильную краску
  7. #1306
    Екатеринбург
    Подскажите пожайлуста.
    Собрал холтона по печатке дяди Федора, при первом включении надо резюк подстоечный в нижнее положение. В доках ньютонлаба сказано, что это измеряется по мин сопро между базой кол. bd139, но ведь между этими выводами только 5.6 ком, мож имелось в виду база - эмиттер, тогда мин примерно 1ком?
  8. #1307
    Вот и закончилось счастье.
    Скажите плиз, если у IRFP9240 прозваниваются все ножки, значит приплыли?
    Как правильно протестировать на живучесть IRFP9420, если есть мультиметр с тестом транзюков, кто-то говорил, что Mosfet-ы не тестируются?
    ПОМОГИТЕ
  9. #1308
    В поиск тебе нужно. Кратко,так (для IRFP9420):
    1. Звонишь сток-исток. Если плюс на сток, а минус на исток - звонится как диод, в обратной полярности не звонится.
    2. Кратковременно минусовой щуп на затвор а плюсовой на исток, звониться не должно, но сразу после этого звонишь сток-исток, должно быть сопротивление близкое к нулю, т.е. транзистор должен открыться.
    3. После этого закорачиваешь затвор исток, для снятия потенциала с затвора.
  10. #1309
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Вот я всё даю, даю эту ссылку, но никто не читает!
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
    А ведь там на большенство ваших вопросов подробно есть ответы!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  11. #1310
    Екатеринбург
    Собрал холтона без выходного каскада(по печатке с сайта д.Федора), подцепил 10 ом, как на сайте одноимённом, вход замкнул(а сигнальную землю с силовой соединять не надо?), питание 58вольт. Начинаем пробегать по контрольным точкам (сравниваем с теми, что у д.Федора), получаем на выходе -58, vt6 b=56, vt4 b=0.1,
    vn5 b=0.2, vt8 c=-56, vt3 c=57,vt1 e=-58 b=-55.8 c=13.8,vt2 b=-58 e=-58 c=11.6, остальное совпало в +-5%
    схема не дымится, потребление тока мин(не видно по амперметру 10 амперному), всё бы хорошо, но на выходе НЕ НОЛЬ!!! Помогите пожайлуста, я новичок в этом деле...
  12. #1311
    На Родине предков
    Конечно надо! В этом может и причина!
  13. #1312
    Москва, Щукинская
    Сигнальную с аналоговой напрямую? или через резистор ом на 10?
    Дядя Фёдор не гляните печатку что я выкладывал в #1302 посте на предмет ошибок и возможных улучшений.
  14. #1313
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Обязательно надо. 99% что причина именно в этом.
  15. #1314
    Екатеринбург
    и действительно, проблема была именно в не соединённой земле, сейчас все напряжения в точности соответствуют контрольным!
    Сейчас уже можно впаивать выход, но осталась одна не понятка с подстроечным резом : при первом вкл. ток покоя мин - это понятно, непонатно какое при этом сопротивление между эмиттером и базой vt7 , у меня мин 1,36 ком .Это правильно или нужно макс сопротивление между базой - эмиттером?
  16. #1315
    На Родине предков
    Максимальное!
  17. #1316
    Екатеринбург
    Спасибо.
  18. #1317
    Вот такая херня у меня произошла: подключил усил, звук жуткий с треском, решил подрегулировать подстроечным резистором, настроил звук - сказка, затем решил еще поэксперементировать с ним(резистором), докрутил до того, что згорели предохранители на Ньютоновской плате. Подумал, что случайно что-то замкнул на плате, забацал проволочинки заместо предохранителей, включил - сгорело пол схемы
    Пизд.. полный, опять на бабки попал
    Незнание электроники не освобождает от материальной ответствественности!!!
    Последний раз редактировалось Bosik; 02.09.2006 в 20:17.
  19. #1318
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Bosik
    Ток покоя небось накручивал?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #1319
    Ряду товарищей неплохо это в граните выгравировать, чтоб не забывали!
  21. #1320
    Екатеринбург
    Подскажите, где тепловой контакт лучше : транзюк - термопаста - прокладка номакон - термопаста - радиатор или транзюк - термопаста - слюда - термопаста - радиатор?
