Страница 66 из 83 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1301
    Иваново
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    У TL-ок, кстати, чем больше напруга - тем больше шум. Минимум при 2.5В. Допустим 100мкВ. При усилении в 5 раз (12.5 В выхода на TL) cоотвественно будет 500мкВ. Снизить шум помогает кондюк в ОС между выходом стаба или катодом TL и Vref. Но цена этого- режется полоса стаба и на ВЧ растет Rвых. Для цифры еще туда-сюда, а для аналога такое решение ИМХО не катит. Короче, хочешь шумину под милливольт - ставь TL-ки, не хочешь - ставь 7812/7912 c предварительным отбором (в десять раз быстрее отберешь, чем найдешь TL-ку малошумящую) или, идеальное решение, делай на светиодиодах+опер+транзюк. Ничего и отбирать не надо - cразу 100% попадание в район меньше 50мкВ
    ИМХО все будет нормально, КРЕНы в сад! Натерпелся я уже...
  3. #1302
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По даташиту REF196 обеспечивает выходной ток до 30 мА. НЧ шум 33 мкВ.
    У меня в сою очередь вопрос. Придумал я усовершенствованную схему реклока, которая автоматически меняет фазу сигнала (инвертирует) MCLK, подаваемую от опорного генератора, при возникновении биения фронтов MCLK и . . . Собственно, с чем сравнивать: с LRCK или BCK? Ошибка фазы пересинхронизированных сигналов при неблагоприятном стечении обстоятельств может составить до длительности одного периода MCLK. Для 33,8688 МГц MCLK это примерно 29,5 нс.
    В схеме моего проекта планируется использовать AD1853. Что для него важнее: стабильность фазы LRCK или BCK? На мой взгляд, LRCK, но я не уверен, по даташиту непонятно. Или регистр пересинхронизации для AD1853 вообще не нужен?
    И ещё по питанию AD1853. Максимальный ток по аналоговому питанию заявлен не более 15 мА. Можно ли подавать это питание напрямую от источника опорного напряжения REF195, по даташиту он обеспечивает до 30 мА. Или нужно городить к опоре схему на ОУ и транзисторе?
    Последний раз редактировалось Саша1; 22.02.2005 в 00:55.
  4. #1303
    vizzy,
    Натерпелся я уже...
    А чего конкретно? Давай рассказывай
    Пока опытным путем установлено что некоторые экземпляры срываются в возбуд на инфраНЧ при увеличении емкости на выходе заметно выше требуемой, для одних это 470мкФ, для других 1000. Кстати, чем лажовее кондюк, тем менее критично. А чем лучше по качеству, тем больше вероятность возбуда. C чем связано, интересно, с ESR?
    Саша1,
    Для него важнее всего стабильность MCLK. Все остальное вообще побоку. Это справедливо для всех ЦАП со встроенным цифровым фильтром.
  5. #1304
    Иваново
    Перли жуткие помехи на выходе, 0,1 В и больше. Ну их на фиг. Опробую TL431.
  6. #1305
    vizzy,
    Александр,
    На выход поставь пленочку, а конд поставь на входе питания потребителя. У меня со 100мкФ обычных электролитов на выходе стаба все нормально было (у потребителя тантал до 100мкФ пробовал с бутербродами из керамики). Про возбуды и как с ними можно боротся чуть выше посмотри.
    Вообще сейчас всю цифру переделываю на 78L05, ну их в зад эти ADP-хи вмести TL-ками. :twisted:
    Одну ADP-шку правда придется оставить, 3.3В надо
    На 5 В для 1851 можно поставить эммитерный повторитель+ADR43xx(которы на 5 в)
  7. #1306
    Piter
    Да. Видимо низя КРЕНам кондюк на выход вешать. Спасибо. Я не знал.
    На ядро 1896 не повесить. Оно вроде 40мА потребляет.
    [ADDED=ZugDuk]1109058906[/ADDED]
    Саша1,
    В твоем случае рационально максимум усилий направить на построение чистого питания генератора. Лучше по схеме Lynx-а. А регистр пересинхронизации не делать в том виде, в котором его здесь обсуждают.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 22.02.2005 в 10:55.
  8. #1307
    Сколково
    В этом случае напряжение на выходе будет не 5В, а 4,4-4,2В
  9. #1308
    Piter
    Dark Abbat,
    Не в курсе, сколько реально потребляет ядро 1896 в режиме 4x44.1?
  10. #1309
    Сколково
    40-50мА
  11. #1310
    svolkovoy
    Вопрос про стабилизатор с транзистором. Как на роль выходного транзистора в стабилизаторе подойдут MJE15032/33?
  12. #1311
    Сколково
    Подойдут
  13. #1312
    [ADDED=Kolbaskin]1109304937[/ADDED]
    Насколько AD1852 критичен к номиналу и качеству элекролитических
    (в сторону увеличения ёмкости,например 47мкф ) кондюков.[IMG]
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 31.03.2007 в 16:47.
  14. #1313
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    svolkovoy, я делал первичные стабы на манер lynx11 только ставил туда 815/814, правда электролиты шунтировал пленкой FKP2. картинки выкладывал.
    сейчас подумываю сделать первичный стаб на манер аналогового от lynx20de , проще говоря паралальный стаб на цифру, да и все таки накрыть цифровую часть экраном, благо предусомтрели там специальные площадки для этого
  15. #1314
    ditter,
    А смысл в таких первичных стабах? Все равно все вторичный определять будет. К слову, у меня в первичных 317-е и 78xx. Ставил CLC фильтр шума на выходе. 100мкФ-100мкГ-2200мкФ. Что с ним, что без него картина на выходе вторичного стаба не меняется.
    А если первичный параллельный стаб - чтоб помехи из цифры не пролезли в транс, так там их быть не должно. Они ,по идее, даже до вторичного не должны доходить. Все должно на плате быть заблокировано.
  16. #1315
    RUS
    Эx, залужу..., смысла сильного нету. однако ж на lynx20de цапостроение то не заканчивается , да и надо вот делать к цапу нормальный транспорт, а то железкам уже второй год дать ума не могу. вот там при токе потребления под 1А паралельный и пригодится (может Алекс Никитин что подскажет) .по моему разумению щелканье логики это одно, а вот движки это совсем другое.
  17. #1316
    А чего, что-то еще более крутое есть? D20400???
    Или там какие-нибудь новые принципы цифроаналогового преобразования кто-нибудь изобрел, в железе воплотил?
  18. #1317
    г. Орёл
    Вот, посмотрите, может кому пригодится. Схема на рассыпухе, которая автоматически инвертирует сигнал MCLK, при возникновении гонки фронтов его и сигнала LRCLK. ftp://ftp.valley.ru/personal/p/petyhov/pub/reclock.gif
    Схема анализирует интервал между передними фронтами этих сигналов, и в случае, если он меньше времени задержки элементов U34C,D - инвертирует MCLK на регистре U15. U20 нужен для согласования по времени регистров U15 и U16 при тактировании обоих прямым MCLK.
    Схема не проверялась. Неплохо было бы повесть мелкие конденсаторы на выходы U34C,D для расширения защитного интервала. Заодно и на выход U34B.
    Последний раз редактировалось Саша1; 01.03.2005 в 21:35.
  19. #1318
    Иваново
    Я пробовал. Могу поделиться опытом
  20. #1319
    г.Новосибирск
    Делать первичный стаб.с опорой на светодиоде скорее всего не стоит.На выходе большие пульсации и мала стабильность напруги,но это моё личное мнение,правда стаб был последовательный.
    Александр.
  21. #1320
    Королев
    Поделись, пожалуйста. Многим будет интересно.
